Вентиляционные каналы и дымоход во внешней стене дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем RoMZzeSS, 10.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Ответьте пжста на следующий вопрос:
    Строю дом из КББ с подвалом из ФБС. При возведении фундамента не распланировали дымоход и вент. каналы. Обдумав все варианты принял решение сделать их во внешних стенах, то есть стена из керамзитобетона, а в ней полнотелым кирпичем выложена вентиляция. Можно так делать? Чем это чревато?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему, я уже ответил в личку...
    Тогда разместите пожалуйцста ответ здесь.
    Спасибо!
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Алексей ответил:
    Чревато промерзанием, отсутствием тяги, выпадением конденсата, появлением влажных пятен и разрушению кладки...
    Решайте сами! Однако вопрос вентиляции остался таки открытым. Как быть, что посоветуете, люди добрые?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Алексей, ответьте пжста, допустимо ли такое решение вентиляции как на прикрепленном рисунке? Подвал, помещение кательной, для устройства вентиляции демонтирую один ФБС блок на 900, вместо него вставляю Schiedel VENT 36*25, оставшееся пространство заполняю полнотелым кирпичем. Котел планируется газовый. В Канал Шейдел гильзу из нержавейки для борьбы с конденсатом., или она не войдет в этот тип канала? Мощность котла пока не знаю, дом 200м2. Может быть лучше использовать вент. канал большого сечения или вообще шахту для прокладки коммуникаций?
    Вопрос срочный, нужно плиты перекрытия класть, хочу предусмотреть участок под вентиляцию что бы потом не ломать ни чего.
    Заранее спасибо!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема возможна, однако...
    Для притока воздуха используется приточная решетка, или подрез в двери.
    Использолвание вентканалов и каналов для прокладки коммуникаций в качестве вентиляционных тдопустимо, но должно быть обосновано расчетом.
    У Шиделя есть еще вентканалы Schiedel CVent...
    Они наиболее подходят под решение данных задач!
    Количество вентканалов и их сечение должно быть расчитано!
  6. scuba99
    scuba99
    scuba99
    Исправление проекта.jpg Уважаемые форумчане, столкнулся с похожей проблемой.
    При проектировании не обратил внимания на дымоход и вентиляцию, как дошло до стройки стали появляться вопросы:
    1) Если просто гильзовать дымоход нержавейкой, тяги не будет, т. к. кирпичная стена будет остывать + много конденсата в трубе
    2) Утеплителя 2 см не хватит на утепление стены и кирпичная стена будет промерзать и мокнуть
    3) Тяги в вентканалах также может не быть из-за остывания воздуха.
    Строители предлагают исправить ситуацию следующим образом см рисунок.
    Прошу совета насколько эффективен такой метод реализации и есть ли другие варианты исправить ситуацию. Посмотреть вложение 4328694
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @scuba99, Думаю, это подходящее решение!
