Как положить маурлат на плиты перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ev09, 10.10.13.
  1. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Стены из силикатного кирпича, перекрытие пустотными плитами. Мне предлагают поднять стены кирпичом 50 см, к ним крепить маурлат, можно как-то обойтись без кирпичной кладки в 50см? да и вообще он нужен?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не зная размеров и нагрузок, и типа стропильной системы- однозначного ответа дать нельзя.
    А вот поднимать стены на 50см...точно бред- хотя тоже не понятно ЗАЧЕМ вам такое советуют- может свесы окна перекрывают, так есть другие решения.
  3. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    К ним хотят привязать маурлат, т. к. к плитам не понятно как привязываться
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так на забивные анкера в бетон и крепите.
  5. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Это как-то так?
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
  7. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Это все понятно, но как? можно схему, чтобы строителям показать, а то я чую, они анкеров бояться как огня, кроме проволоки ничему не доверяют
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    Армопояс не заливался?
  9. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    сейчас еще можно, но там полуторный силикатный кирпич полнотелый в основании. стена в полтора кирпича, т. е. 38 см.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    Вообще-то армопояс надо было лить после кладки, а сверху перекрывать плитами.
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Там написано, что стены из силикатного кирпича. Зачем там армапояс? Это же не газосиликат...
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    Для чего нужен армопояс? Правильно, чтоб равномерно распределить нагрузку от кровельной системы по стене. Можете и мауэрлат не делать. :hello::)] Подробнее можно в поиске найти. ане делатьвномерно распределить нагрузку
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вы считаете, что мауэрлат обязателен? :close: Как и армопояс при кирпичной кладке? :ogo:
    Вообще то армопояс делается для "связки стен", а не для перераспределения нагрузок...нагрузки то маааааленькие, в сравнении с "сопротивлением" стен сжатию! :hello::)]
  15. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Блин, вот так всегда, попросил схему крепления мауэрлата к перекрытию, разговор пошел, нужен армапояс или нет, я в печале!
