1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покраска в мороз пропиткой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Dima115, 10.10.13.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Приветствую. пришло время красить фасад, а погода не распологает. идут дожди и прохладно. бабьего лета похоже уже не будет. строение 8Х4, на фасаде строганая доска. вот что посоветуете делать. или краситься между дождями, т. е. примерно через сутки после дождика. думаю древесина полностью не просохнет, т. к. влажность на улице большая, или подождать еще месяц, вдруг и погода наладится, но может быть что будет стоять минусовая температура.
    так вот как ляжет краска при минусовой тмпературе (обычно в ноябре -3-7)? кто нибудь красил. краска будет "Здоровый дом" выбора в магазинах мало, цвет рябина присутствует пока что только у этой марки., ну если не рассматривать белинку и текурилу.
    краска же не застывает при минусовой температуре, или дело в древисине. тут и строганый фасад жалко и проблем если краска не ляжет не хочется. что посоветуете уважаемые форумчане?
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Как вы себе это представляете, красить краской на водной основе в -3?
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    так оно, не подумал. немного не правильно описал ситуацию. красить если до минуса, не +5 как просит производитель, а +2+4, такая погода стоит уже 2 недели. по ночам спискается до минуса. вот как тут.
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Или обработать чем что бы не темнела древесина до весны, но там вроде все составы тоже водные
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Производитель указывает что деревянные поверхности должны быть влажностью до 40%, а как это определить на ощупь, в хозяйсве то нечем больше. может мне и сейчас можно краситься, древесина после коротких дождиков вроде сухая на ощупь, (дождями все же немного мочет, ветра дуют)
  6. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Получите "точку росы" на поверхности не высохшего ЛКМ (погуглите про точку росы)... На светлых цветах обычно появляются темные пятна и потеки, на темных цветах светлые... их потом практически не удалить. Будете перекрашивать.
    Поверхность красочной пленки при высыхании (испарение растворителя) становится на несколько градусов "холоднее" окружающей среды и может спровоцировать "выпадение" влаги из воздуха на себя... оно Вам надо? Во вторых межслойная и полная сушка покрытия может составлять до двух-трех суток (в этот период выпадение росы и осадков на красочную пленку противопоказано). В холодный период красят завешивая полиэтиленом+тепловая пушка... если у Вас есть желание "развлечься" таким образом можете покрасить. Водниками (водно-дисперсионными красками) вообще ниже нуля нельзя. Оставьте на следующий сезон
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    хорошо бы, да потемнеет дерево, потом светлый цвет не тот получится. все строения в одном цвете уже.
  8. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Хозяин-барин... Хотите покрасить - стройте "тепляк" вокруг фасада+пушку ставьте.
  9. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Темпаратура нанесения и высыхания лакокрасочного покрытия должна быть не менее +5С. Причем это среднесуточная минимальная температура. Если условия нанесения будут нарушены, то формирование пленка покрытия будет нарушено и ее защитные свойства не гарантируются. Кроме того нанесение покрытий на влажную древесину может вызвать отслаивание и поражение грибком.
    Вариант решения проблемы - применение состава акватекс Грунт Антисептик. Он может наносится на древесину с влажностью до 40% но при температуре не менее +5С. Также существует состав PIREX® FireBioPROF, который может наносится до - 20С, но наносится на древесину с влажностью до 30%(сухую). Эти продукты легко заказать через интернет-магазин.
    Определить влажность в быту можно простым способом. Берете небольшой кусок доски (лучше взять доски, которые тяжелее по весу и взять не один кусок от одной доски, а 3-4 куска от разных досок), взвешиваете, записываете вес, помещаете образцы в духовку на пару часов, после опять взвешиваете, опять в духовку и так до тех пор пока вес доски не перестанет снижаться, т. е. последние два замера должны быть одинаковы. Берете начальный вес образца перед сушкой вычитаете конечный, вот масса воды которая в вашей доске. Высчитываете процент содержания влаги масса воды*100 и делим на массу образца в начале.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Погода в выходные постояла сухая. в воскресенье с утра +4, решил краситься. к обеду +6, солнышко. прошел краскопультом. был рад как слон. через два часа налетела непогода. дождь с сильным ветром. с фасада не капало, а лило как из шланга поливают. так часа 3. даже не знаю что увижу на фасаде в ближайшие выхи. вот таки дела
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    Dima115, ну что по стене текло - не гуд, конечно. Но если нормальный продукт, за пару часов на солнышке мог и нормально схватиться! :)
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ...Поверхность древесины на любом этапе обработки должна сохраняться сухой.
    Максимальное допустимое содержание влаги составляет 18%. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80% и температура - не менее +5°С (в том числе в период высыхания).
    Перед покраской полезно почитать наших финнннских друзей Окраска фасадов из дерева.
    Руководство по строительству RT 29-10572.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    ну что-ж делать то, если в хороший солнечный денек я лишь доски строгал, оставлять до весны, это в лучшем случае конец мая, не вариант- все потемнеет. да и прозводитель краски написал нанесение краски на древесину до 40% влажности. это как свежепиленная, ну почти. у меня доска была намного суше, звенела при проверке. а вот про ливень никто (кроме комаров да мошек, коих уже не найти) не знал. синоптики наши в небо пальцем тычут, я по барометру домашнему и направлению движения облаков погоду точнее порой прогнозирую. посмотрим что будет, главное чтоб не зашелушилась, перекрасить краскопультом 7 литров краски не проблема, ушло 1,5 часа времени, больше лесенку перетаскивал в одного 8 метровую из сосенных стволов сделанную (ждал между порывами ветра, т. к. тягал ее вертикально- не поднять если упадет). вот
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Отчаяный производитель :flag: если в погоне за прибылью не жалеет сохранности домов мирных поселенцев :aga:.
    Водные антисептические пропитки большинство не рискует рекомендовать при влажности менее 20%, (хотя это из другой песни...) а здесь - краска :faq:. На мой взгляд - это полнейшая профанация. Дайте ссылочку на производителя:nono:
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Защитно-декоративное покрытие для древесины акватекс от рогнеда
    вот ссылочка (rogneda.ru/catalog/catalog-groups/antiseptic-textury/aquatex)
