1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Заделка штроб теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Мышка001, 10.10.13.
  1. Мышка001
    Мышка001
    Мышка001
    Подскажите пожалуйста, штробы водяного теплого пола чем лучше заделать?
    1 Клей для плитки (для теплого пола) Sapro
    2 Раствор для кладки
    3 Смесь 1 и 2
    4 Иное [​IMG]
    Около 100 метров штроб, клей как то не очень экономно выходит.
    П. С. сверху будет плитка...
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Из чего стяжка? В каком материале штробили, таким материалов и заделывайте.
  3. Мышка001
    Мышка001
    Мышка001
    Обычная бетонная стяжка - раствором для кладки было бы самое то:super:
    Этот вариант рассматривал как основной, но в магазине очень уговаривали на заделку клеем. Типо потом все потрескается осыпется и т. д.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Лучше так вообще не делать...:no:[​IMG]
    Но раз уж сделали...:flag:
    Хоть расскажите, из чего перекрытие, которое штробили, состоит? Опишите состав и размеры "пирога", что под ним... И вообще, Вы сами придумали так сделать или научил кто? Надеюсь, этот теплый пол не основное отопление? :hello:
  5. Мышка001
    Мышка001
    Мышка001
    :|:Нее..батареи есть. Подобное делалось и у друзей, очень довольны. Минусов пока небыло.
    Состав пардоньте не знаю:hello:
  6. Мышка001
    Мышка001
    Мышка001
    Монолит -бетон,сверху стяжка.
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно в ЦПС добавлять пятую часть плиточного клея для эластичности, и этим раствором заделывать. И клея немного уходит, и не трещит ничего.
  8. Мышка001
    Мышка001
    Мышка001
    DIYMan, почему 1\5?
    Есть в наличии раствор для кладки SIMMIX s-10, пойдет для замеса? :)]
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Мышка001, извините, за плохое предчувствие, что Ваша стяжка неминуемо потрескается на куски и будет "бухтеть".
    Потому, что проделав штробу, Вы уже "порезали" стяжку на куски. Она уже теперь не монолитная, даже если и была сделана по технологии стяжки для водяных теплых полов.
  10. Мышка001
    Мышка001
    Мышка001
    Inchin, тоесть сейчас вообще особо не принципиально чем заделывать, учитывая то что основание у стяжки это пенопласт и соответственно подвижность кусков будет намного более возможности расширения\сжатия того же клея?
    И что значит "бухтеть":)
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тут очень много факторов. Наличие и правильность изготовления армирования стяжки, использование или неиспользование пластификаторов, толщина стяжки общая, толщина над и под армированием, какое армирование, какая марка бетона получилась, делалось ли "созревание" стяжки, было ли проведено просушивание стяжки. Всего не расскажешь.
    Поковыряйте стяжку ногтем. Если удается ковырять, то это не стяжка - а просто строительный мусор. Стяжка при царапании острым стальным предметом должна очень плохо царапаться. Короче, должен быть марочный бетон, так как стяжка для ВТП всегда делается плавающая, т. е. работает на подлложке как упругая мембрана.
    А "бухтеть" - значит при простукивании показывать себя состоящей уже из кусков, а не монолитом.
  12. Мышка001
    Мышка001
    Мышка001
    Inchin, мы исходим из того что все было не правильно:), что бы не переоценить.
    Стяжка не царапается.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Теперь не принципиально. Есть, конечно, специальные ремсоставы для несущих бетонных конструкций, но один мешочек стоит от 6 тыров. Дешевле стяжку переделать. Поэтому, теперь уже без разницы каким ремсоставом заделывать трубу. Если будете монолитить - хотя бы накачайте трубу до давления 3 Бара. Такое давление в трубе должно быть во время созревания бетона стяжки.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я имел в виду, что к обычной цементно-песчаной смеси ещё пятую часть эластичного плиточного клея добавить - этого вполне хватает, чтобы раствор стал эластичный и им было удобно заливать штробы. Именно заливать, а не замазывать. То есть разводите до пластичного густого состояния - и вперёд, по ходу разравниваете обычным широким шпателем.
    Насчёт SIMMIX ничего не скажу, не плавал с этим творением. По идее, должно подойти, раз раствор для кладки.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Термин "заливать" стяжку", как нельзя лучше отражает халтурность этого действия. Цементно-песчаный раствор, правильно замешанный для стяжки, при сдавливании в кулаке сильного мужчины, не отжимает ни капли воды. Поэтому "залить" его невозможо при всем желании! ;)
    И, если Вам "залили", то Вы "попали". :(
