Нужен ли подкладочный ковер при большом угле наклона кровли?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Olyashka, 10.10.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вот и нет. На скате главное, что бы основа держала форму. А полиэстр тянется.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Совсем другое дело :super:
    Толстая черепица и тонкий ковер - это то что надо.
  3. NakukaN
    NakukaN
    NakukaN
    Ситуация аналогичная, хочу скомбинировать Anderdep Ultra и GL. от свеса к коньку в следующей последовательности: 0.5 GL - 1.0 Ultra - 1.0 GL -1.0 GL и так до конька. Как вы решили этот вопрос?
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, что лучше под битумную черепицу использовать в качестве подкладочного ковра. углы крыши 21 и 28 градусов, вальма. Сплошное покрытие ОСП. Хочу положить на зиму подкладочный ковер, а по весне уже черепицу.
  5. SeaStone
    SeaStone
    SeaStone
    Посоветуйте подкладочный ковер под однослойную гибкую черепицу Katepal KL. Выбор между ANDEREP GL и универсальный Fel'x. Крыша похожа на ту, которая в первом посте этой темы у Olyashka
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Anderep ultra -именно с песком.
    Так в вем их недостаток?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тяжёлые- плохо разглаживаются, приходится во время монтажа кровли разглаживать.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Anderep Ultra Тяжело разглаживать потому что толстый и прочный (растягивать нереально, несмотря на полиэфирную основу) или потомучто при раскатывании широким резиновым (обойным) валиком сыпется песок (и почему только Ultra не покрыт полипропиленом?)
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Так где правда? в соседней теме наоборот советуют на полиэстрэ брать.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В инструкциях по монтажу к любой мягкой кровле написано, что основа у подкладочного слоя - стеклохолст. Полиэстер там присутствует только в ендовом ковре, да и то не всегда.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как я понял, полиэстр уложенный в натяг может скомпенсировать расширение ОСП, не дав волну на стыке. второю плюс не дает протечку по гвоздям.
    Или смысла переплачивать за полиэстр нет? А что тогда у технониколя есть на стеклохолсте, смотрел ANDEREP GL так легко рвется руками с ANDEREP PROF такой фокус уже не проходит.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Кровельная плитка все равно на основе стеклохолста. Что рвется - не страшно. Главное продольное и поперечное растяжение выдерживает. По гвоздям протечку не дает битум, который по сути жидкость и просто дырочку затягивает.
  13. flexy
    flexy
    flexy
    я правильно понимаю, что это самоклейка MS-300 у 'certain', хотя вроде там гвозди видны :faq:
