Нужен ли подкладочный ковер при большом угле наклона кровли?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Olyashka, 10.10.13.
  1. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Это только Вам кажется) не все с песком. У подкладочного ковра ANDEREP PROF сверху и снизу защитное покрытие нетканый полипропилен (Spunbond).
  2. vvkkk
    vvkkk
    vvkkk
    Волгоград
    ANDEREP GL можно ли его использовать по карнизам ?
  3. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Не рекомендуется. На карнизный свес рекомендуется укладывать самоклеящиеся материалы например ANDEREP BARRIER или ANDEREP ULTRA
  4. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Планирую застелить всю площадь подкладочным ковром Унифлекс л эмм, этот классический, тот что с песочком. Единственный вопрос мучает, - Как его стелить, чтобы в будущем растяжки не появились, из-за его свойств "играть" при перепадах в температуре..? Если класть вертикально с нахлёстом 20-25см, то это практичнее, но в жару он поплывёт под собственным весом и может вообще разорваться, т. к. ведёт себя как плавленный сыр. Вот буду скоро с ним работать, это - май месяц, температура в Питере от + 15 до 22 градусов в тени.
    Посоветуйте, как лучше его класть (Унифлекс л эмм) на кровлю со скатом 45 град?
  5. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Добрый день. Можете не переживать данный материал на прочной полиэфирной основе, материал не поплывет нахлест 20-25 см очень много. Кладите параллельно карнизному свесу и крепите гвоздями через 150-200мм никуда материал не денется. продольный нахлест 100мм поперечный 150. Посмотрите самоклеящийся материал ANDEREP ULTRA.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    При 45 градусном уклоне будут видны все нахлесты толстого подкладочного ковра, тем более волны на толстом и самокляющимся, а тем более на тонкой черепице.
  7. SLK ALAN
    SLK ALAN
    SLK ALAN
    Кровля сложная, не экономьте сейчас и на этом! И мой совет подкладку (ковер) берите получше. Потом может дороже обойтись! Кровля за собой влечет все остальное, туда же и стены и стропилка, плюс жаль будет если протечет и внутрянку предется переделывать... Детям нечего оставить. Если конечно это не временная хоз постройка.
    А кровля теплая?
  8. SLK ALAN
    SLK ALAN
    SLK ALAN
    Это конечно не так быстро происходит как написано, но очень неприятно когда оно так! Поверьте, видели и знаем как оно!
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    ЛЮДИ! Кто может дать внятное объяснение (перестрахуйся, все так делают, рекомендации производителя и криворукость монтажников оставьте себе) для чего нужен подкладочный ковер по краям крыши?
    Крыша простая 2х скатная с углом 24 градуса холодный хорошо проветриваемый чердак, пароизоляция по всей площади помещения изнутри дома.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С вашим углом вообще то по всей поверхности подкладочный нужен.
    Но по карнизам, торцам, коньку - обязательно.
    На карнизе он должен перекрыть весь карнизный свес, т. к. на его границе со стеной часто образуются наледи и в этих "ледяных торосах" может застояться вода, которая капилярным эффектом между камушек полезет наверх.
    По торцам укладывают подкладку, поверх нее торцевую планку, потом кровлю. Нельзя что бы металл планки контактировал с ОСП или деревом. Вот подкладка и служит прокладкой. По коньку - как страховка при приподнимании ветром коньковой плитки и затекании под нее осадков.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Matilda, так почему в той же самой Канаде не используют ковры на холодной крыше вообще? Многоуважаемый @Roracotta, не ставил у себя и не понимает для чего он (ковер) там нужен (на холодном чердаке)
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Никто. Единственное, что могу сказать в защиту подкладочного ковра - Если используется СБС модифицированая ГЧ, то без подкладочного ковра через 3-5 лет её невозможно оторвать от основания. Т. е. при её замене через N лет придётся выкинуть и основание (в этом году снимал 10ти - летку).
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Dmitry62, А почему вы менять стали? что случилось с черепицей?
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Она ещё в приличном состоянии. Причина замены - желание заказчика иметь мансардное помещение под кровлей, на которой (на кровле) ничего не было сделано для этих целей (отсутствие вентзазоров - соответственно отсутствие какой либо возможности вентиляции) + желание иметь другой цвет кровли.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы будете смеяться, но у себя я тоже его мало где ставила. По карнизам метр и по торцам пол-метра. Чисто что бы металл был отделен от дерева. Но ситуацию со своей кровлей я контролировала при укладке и контролирую сейчас. А у вас это получится? Так что вам советую так как НАДО делать.
