Закладка топлива в котел сверху или сбоку
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем b52artur, 10.10.13.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Планирую приобрести котел ТТ Дакон. (или како-нить другой ТТ Котел)
    В описании написано закладка топлива вертикально.
    "Описание котла Dakon DOR F:
    Теплообменник котла Dakon DOR F изготовлен из жаропрочной стали, особо стойкий к тепловым ударам. Загрузка топлива вертикально, через верхнюю дверцу."
    Вопрос,
    1. - при такой закладке, - можно ли подкидывать дрова в процессе топки? Ведь казалось бы если открыть верх печки, весь дым пойдет наружу?
    2. Надо ли брать исключительно котел на дровах? Или возможно котел на угле тоже подойдет для дров?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Можно. Пойдёт дым или нет зависит от тяги в дымоходе. С большой вероятностью выхлоп в помещение будет.
    2) Для любого котла указывается Основное топливо и Альтернативное. Основное топливо это то на что он изначально рассчитан. Альтернативное позволяет его сжигать и получать тепло с худшими характеристиками чем Основное.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Dakon Dor хороший выбор, но для дров только большой мощности 32D и 45D. Меньшей мощности, которые угольные, для дров не лучший вариант.
  4. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    ИстраТек
    А посоветуйте котел на дровах или угле, для дома 180 кв. м. в соседнем Клину?
    Завтра как раз в Истру к продавцам котлов поеду
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Dakon Dor (Buderus S111) - уголь, как основное топливо, дрова - резервное.
    Пересвет Т - дрова, как основное топливо.
    Брикеты хорошо горят и в одном, и в другом.
  6. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Спасибо, я как раз нацелился на импортного производителя Будерос или Дакон
