Выдержат ли 2 двутавра в связке?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийПриморье, 10.10.13.
  1. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Пролет 3 метра, по проекту была монолитная перемычка, по ряду причин заменил ее двутавром.
    Купил 2 16-ых двутавра, и сварил их вместе - сверуху листом стали 5-ки для увеличения площади опирания плит., снизу обрезками арматуры. На полученую балку будут ложиться плиты перекрытия общим весом около 5 тонн. Нагрузка распределенная по всей длинне двутавров, не точечная. Итого 5 тонн плиты + 1 тонна перегородки которые будут в этом месте + 1 тонна запаса на мебель, жену-тещу.
    Подскажите 2 16-ых двутавра достаточно? И какая будет максимальная нагрузка
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Дмитрий, по программе BEAM 2.1.1.108 двутавр 16Б1 длиной 3м можно нагружать распределенной нагрузкой до 300 кг/п.м
  3. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Что то мало вы насчитали (всего 1 тонна что ли выходит на 16-ый двутавр? Тоесть на два - 2 тонны?
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Проверьте программа в доступе, простая в освоении
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше выбросить эти программы. либо какое-то читать к ним сопровождение, объясняющее, как в них правильно считать.
    у двутавра 16Б1 момент сопротивления 87,7см3, то есть 0,0000877м3
    момент при тонне распределенной нагрузки - 1*3*3/8=1,125тм
    отношение момента к моменту сопротивления = 12830 т/м2. что явно не превышает расчетного сопротивления стали. а напротив почти вдвое его меньше.
    я, понимаю, что есть еще и поперечка и прогибы и плоская форма изгиба, но прогибы при таком пролете не существенно влияют на подбор сечения, да и поперечку в 1,5 тонны балка держит без проблем (расчет на касательные напряжения не буду приводить, там больше участников в формуле). по плоской форме там небольшое увеличение.
    так что про 300 кг не надо пугать
    я думаю, что пару тонн распределенной можно давать на такую составную балку.
    автор, покажите схему всего этого, толщины плит (тип плит), пирог пола, габариты стены над балкой, материал стены и тд.
  6. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Отвечаю по порядку.
    Кстати я ошибся (не 16 двутавр а 18-ый.)
    Плиты сери ПК, толщиной соответственно 220мм. Пирога пола пока нет, просто плиты лежат, в будущем пойдет тонкая стяжка и паркет. Над балкой будет перегородочная стенка из легкого шлакоблока, так что я сразу 5 тонн с запасом взял. На самом деле ложатся 4 плиты (2 с одной и 2 с другой стороны) - вес 1 плиты 2 тонны, опирание на одну сторону, то-есть делим пополам - выходит что общая нагрузка на защемленную балку из двух двутавров 4 тонны + 1 тонна запаса, на пол, перегородки, мебель. Сейчас когда плиты лежат - балка держит без проблем, прогиб не заметен
    http://i016.radikal.ru/1310/c2/4cf2f597a983.jpg вот фото. От колонны до стены (которая скрыта на фотографии 2метра-95 см), от колонны до стены которая видна на фотографии 1,9метра, за тот пролет я спокоен.
