Потолок погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Дмитрий290, 10.10.13.
  1. Дмитрий290
    Дмитрий290
    Дмитрий290
    Потолок погреба
    Здравствуйте!
    Делаю погреб: размеры (см) 160 (длина)*130 (ширина)*200 (высота).Хочу залить потолок бетоном.
    Интересует, какая должна быть толщина заливного бетонного потолка?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это под домом или на улице? Нагрузка с верху у в виде земли будет?
  3. Дмитрий290
    Дмитрий290
    Дмитрий290
    Под верандой (под домом). Интересует, какой толщиной заливать и нужно ли теплоизолировать? Какая толщина должна быть без теплоизоляции и с теплоизоляцией? Хочу теплоизолировать перекрытие сверху землей.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Какая у вас зима и лето? Местожительство какое? Теплоизолировать надо (можно землей) .Например у меня где-то 60 см, бетон и земля, еще деревянный пол на лагах, в -37 (минус) под кирпичным гаражом промерзает верхний угол, ближайший к воротам. Высоту погреба указали в чистоте?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня был в доме под полом. помещение 2 на 2 метра (размер потолка) я положил швелера, сетку наварил, и залил 12 см. но без земли.
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если будет земля, то балка№ 14,16 и арматура 12, ну и слой бетона чтобы всё это закрыть, только не старайтесь арматуру стен завязать с армированием потолка. А так там армартуры с избытком, оно на одних балках держаться будет. Плиту обязательно теплоизолируйте это избавит Вас от конденсата на потолке.
  7. Дмитрий290
    Дмитрий290
    Дмитрий290
    Всем спасибо за ответы! Залил бетоном 14 см + теплоизолировал землей
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Надо было всётаки теплоизолировать XPS -стоит не сильно дорого, зато пользы в разы больше. Какой толщины засыпка над плитой?
  9. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Заливал этим летом 11 см армированного бетона, сверху пенопласт 10 см и еще земля сантиметров 30, над всем этим пол. Посмотрим, как пройдет зима.
  10. sultan2013
    sultan2013
    sultan2013
    Набережные Челны
    Я залил бетоном толщиной 15 см, потолок армированный сверху ничего нет, изнутри теплоизолировал пенополистиролом толщиной 7 см.
  11. sultan2013
    sultan2013
    sultan2013
    Набережные Челны
