1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Котел беретта
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yurka500, 09.10.13.
  1. yurka500
    yurka500
    yurka500
    Рязань
    Котел беретта
    Котел Beretta (Беретта) CIAO- включается. загорается горелка и через 2 с отключается-загорается красная лампочка. Датчики закорочены. датчики NTC - 10Ком.В чем проблема подскажите пожалуйста!
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Какой из Чао? По передней панели ... с одной ручкой справа, с тремя ручками посередине, или с двумя ручками? :hello:
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Ну а в прочем какая разница (с) Маяковский:) В любом случае к мастеру.
  4. yurka500
    yurka500
    yurka500
    Рязань
    С тремя ручками. на платах менял реле-не помогает
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    реле-то каким боком? :faq:
  6. yurka500
    yurka500
    yurka500
    Рязань
    Как каким боком? на главной плате-общее включение и насос, на ACF01- 2шт розжиг и контроль пламени
  7. yurka500
    yurka500
    yurka500
    Рязань
    Если в этих реле будет плохой контакт-загориться красная лампочка
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :faq:
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :faq::)
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    На каких платах менял реле? Какие именно реле менял? В честь чего менял?
    Сам-то хоть соображаешь про какую именно плату спросить хочется?
  11. yurka500
    yurka500
    yurka500
    Рязань
    На третьей. потому что 1 год назад в RL 4 НЕ БЫЛО контакта-она общее включение (обгорели контакты).Какие то глупые вопросы-сами не шарите?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Yurka500,
    Реле PL4 обеспечивает питание блока розжига ACF01. Теперь тереби блок розжига ACF01. Блок этот вполне самодостаточный и проверить его можно на рабочем столе отдельно от платы управления.
  13. yurka500
    yurka500
    yurka500
    Рязань
    Я не знаю расшивку клемм. но еще вопрос-горелка то зажигается на пару секунд-я думаю что главная плата может быть не исправна, а может ACF глючит-нужна расшивка
  14. yurka500
    yurka500
    yurka500
    Рязань
    Забыл сказать-у меня есть такой же котел (на запчасти отдали)-не знаю в каком он состоянии. менял ACF -тоже самое происходит, менял главную плату-сразу красная лампочка загорается. если только на ACF точно такая же неисправность
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Yurka500, присылай уже обе платы-обремонтим...
