Фундамент из швелера
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Xarix, 09.10.13.
  1. Xarix
    Xarix
    Xarix
    Алма-ата
    Доброго времени суток.
    Начинаю постройку каркасника размер 9x12
    На участке имеется небольшой склон, решил остановиться на столбчатом фундаменте из 16 швеллера, а на высоте над уровнем земли 0,5м сварить всю эту конструкцию 14 швеллером и залить плиту основание для 1го этажа.
    Заглубление швеллера минимум 1м. Возможно ли будет в дальнейшем сделать небольшой подвал при такой конструкции?
    Схему лунок и фото процесса прилагаю
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    О касательных силах морозного пучения и деформациях думали?
    #7
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю в Алма-ате эт неактуально, тепло там;)
  4. Xarix
    Xarix
    Xarix
    Алма-ата
    Думали, на глубине 1м отсыпана подушка 15см из щебня
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Цифра нормативной глубины промерзания там существует. При сквозняке под домом и отсутствии снега вполне актуально - у меня клиент с выпученными винтовыми сваями...
    Думайте еще - где касательные силы, и где Ваш щебень...
    Прежде, чем думать, оценивается степень пучинистости Сажин
  6. Xarix
    Xarix
    Xarix
    Алма-ата
    Оценили. с грунтом всё нормально, изначально вопрос был в другом, как лучше устроить подвальное помещение при таком типе фундамента
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С такой схемой расстановки столбов - никак.
    В Алма-Ате?:ogo: Там где ГМ менее метра проблемм с МП нет вообще, а в А-А ГП всего 0,7-0,8м.
  8. Xarix
    Xarix
    Xarix
    Алма-ата
    Почему никак? В самой низкой части участка выбрали место под подвал, чтобы меньше копать.
    Размер получается 6x4,2 m
    В этом месте лунки выкопали 1,5м, соответственно 0,7 м грунта можно будет смело снять, + на 1,5 м швеллер возвышается до уровня будущей заливки плиты. Итого имеем 2,2м
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А, ну раз столбы длинные и будут опиратся ниже дна... Ток правивильнее эт называть не подвалом, а подполом, цоколем.
