ЛДС. Не пойму чего-то
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Петрося, 09.10.13.
  1. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Доброго дня.
    Голову сломал, что может быть. В одной комнате есть 2 независимые цепочки ЛДС (с разными выключателями). Однажды глядь, не горит большинство! Т. е. горят только ближайшие к выключателю. Лампы каждой цепочки естесственноо соединены последовательно.
    Схема такая :)
    =К=О1=О2=...=О7
    К-выключатель, О1 -лампа номер 1. Т. е. горит О1, остальные О2,...,О7 не горят.
    Снимаю весь светильник О2, ставлю вместо О1: О2 горит. Проверяю отверткой фазу после О1 - есть.
    Куда, уважаемые, смотреть? Ладнобы 1 цепь ламп была, так ведь две! не горят одинокаво!
    Буду признателен.
  2. Ystinov83
    Ystinov83
    Ystinov83
    Рязань
    Djg
    Надеюсь не правильно написано? т. е. Сидят на одной линии но подключены параллельно? Если да то смотреть на всех светильниках наличие напряжения Контролькой. (это такая лампочка (220в 25ватт например) с двумя шупами) Тыкаешь в клеммы горит не горит если горит на всех светильниках. Если на всех горит тогда какая то мистика у меня почему то такие светильники попадались. Но если посмотреть схему там для сдвига фазы напряжения стояли огромные кондеры им пришел конец менять была целая эпопея. А еще не плохо бы небольшие уточнения по поводу проводки линию визуально видишь в норме без повреждений?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Тестером. Контролька не показывает обрыв нулевого провода.
    По очереди снимаете лампы, меряете напряжение. Где пропало - значит, на предыдущей лампе обрыв.
  4. Ystinov83
    Ystinov83
    Ystinov83
    Рязань
    Konstantin11, Если не трудно по поводу промера тестером с обрывом нулевого провода проконсультируй пожалуйста. Мне еще пока не приходилось сталкивался с таким в практике. Так сказать чтоб был при случае подготовлен.
  5. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Это я и предполагал, писал что после лампы О1 фаза (по крайней мере) есть. О2 горит только при подключении к проводке О1. Тем более два одинаковых обрыва (по расположению ламп) в одно время...
    Лампы именно последовательно соединены (на каждой есть и «вход» напруги и на соседнюю лампу «выход», вся проводка легко доступна, состоит из комплектных 150 мм проводов, позже фото скину.
  6. Ystinov83
    Ystinov83
    Ystinov83
    Рязань
    О такие тоже видел там специальные переходники выпускаются? И любой светильник в линейке можно отключить своим выключателем (если таковой установлен на корпус светильника). тогда у Вас есть возможность проверить выход напряжения на следующий светильник. Я просто подумал что речь идет остарых светильниках типа ЛПО 2*36 или им подобных произведенных еще в СССР
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не понял вопроса. снимаете лампу, тестером смотрите на ее контактах - есть напряжение, или нет его.
    Тогда расскажите об этом подробнее, плз. Лампы включены последовательно? Как лампочки в елочной гирлянде?
    Странно, при таком включении при любом обрыве они все должны тухнуть.
    То есть я так понимаю вы выкрутили лампу из светильника О2, вкрутили в О1 - горит. Так?
  8. Петрося
    Петрося
    Петрося
    вот так они соединяются, уверен, что соединение всеже внутри лампы реализовано паралельное :) иначе все было бы так, как Вы выше написали, что совсем не логично:
    По второму вопросу, ДА, именно так, т. е. светильник и лампа рабочие.
  9. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Да-да, именно такие. 2010 гв :)
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Петрося, тогда вообще все элементарно.
    Вот у вас светильник слева горит, справа не горит. Сами лампы проверили, они исправны.
    Разъединяете шнурок, смотрите на нем напряжение тестером (в том месте, где он у вас разъединен).
    Есть? Если есть - снимаете светильник негорящий, он неисправен.
    Нет? Снимаете шнурок вообще, смотрите напряжение на разъеме горящего светильника.
    Есть? Меняете шнурок, он неисправен.
    Нет? Снимете горящий светильник, он неисправен.
    Еще, из практики - перед этим хорошо воткните все разъемы, можно даже несколько раз подергать их туда-сюда.
  11. Ystinov83
    Ystinov83
    Ystinov83
    Рязань
    Так спокойно я такими торговал г... о (Зарание извеняйте за грубость) редкостное. Как только лампа начинает хандрить (немного мерцать долго запускаться рекомендуется её менять так как в таких светильниказ стоит электронный запуск и он вылетает без нагрузки на раз в основном. Причиной вылета может стать даже ослабший контакт на лампе. У нас партия была около 3000 шт за полгода все вернулись в брак. Но поставшик обменял видимо не мы первые были к нему с этим горем. Так что вот так
  12. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Вот, кстати, как внутренности светильника выглядят:
    Нестандартная, прям скажем, схема :)
  13. Ystinov83
    Ystinov83
    Ystinov83
    Рязань
    Там что в строены дополнительные дроссели в качестве фильтров. Даже представить себе не могу схемы.
  14. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Тем не менее, три с лишним года отработало.
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    И не пытайтесь. Там с обратной стороны куча печатного монтажа. У нас на производстве лет 6 назад было смонтировано более 800 светильников с похожими платами. По надписи на крышке сделано в финляндии.
    За 3 года сгорели почти все, причем в одном месте.
    Дроссель один сетевой, два других трансы на лампы. В наших так.
