Нитраты в артезианской скважине - как такое возможно?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Fursoves, 09.10.13.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот перечень оборудования по первому варианту.
    После установки проверяем нитраты и при необходимости монтируем стакан между осмосом и накопительным баком. В стакан необходимое количество (согласно анализа нитратов после осмоса) нитрат селективной смолы. Смола в процессе эксплуатации не регенерируется, а заменяется полностью с расчетным периодом. Если я прсвильно понял, то это вариант от технологов Гейзера. Они же забраковали вариант с колонной нитрат селективной смолей на весь объем воды для всех точек водоразбора, по причине повышенных хлоридов после нитрат селективной смолы.
    С ценами наверное нет смысла выставлять...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подозреваю, что такая система легко перешагнет за 500т.р. Опять же производительность нужна обеспечивающая весь расход.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Система ОО на двух мембранах примерно 240 тыс.
    Система хим. мойки примерно 40 тыс.
    Бак чистой воды 1000-2000 л примерно 40 тыс.
    Насосная станция примерно 30 тыс.
    ИТОГО 350 тыс.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Можно поставить два умягчителя последовательно. Первый 1354 для умягчения с 70 литрами смолы, второй 1252 с нитрат-селективной смолой 50 л. Проскок по нитратам 20 мг/л. Для питья осмос на кухне.
    Выйдет дешевле осмоса на весь дом.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я на этот вариант ориентировался, но якобы хлориды будут завышены после второго умягчителя. Казалось бы продавцу больше интереса 2 умягчителя продать со всеми комплектующими, а он меня отговаривает от второго.
    Вот как раз ролик по сборке такой системы. Судя по заставке нитратов 189.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Ваш продавец не разбирается в вопросе удаления нитратов из воды ионообменными смолами. Отсюда даёт неправильные рекомендации.
    Предварительное умягчение делать отдельной колонной, т. к. в одном баллоне смола не будет работать.
    Хлоридов было 69 мг/л, после установки будет 203,6 мг/л. Норматив для питьевой воды по хлоридам до 350 мг/л.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Килби, Благодарю за конкретные цифры. Наверняка бытовой осмос еще уменьшит показатель по хлоридам. А в умывальниках и душах они не страшны, тем более, что в норматив попадают.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще такой вопрос... Контроллеры которые на колоннах устанавливают как реагируют на пропадание электричества? Программы сбиваются? Допустим кратковременно отключили, я этого не заметил думаю, что все в норме, а по факту нитраты напрямую поступают.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, бытовой осмос уменьшит показатель по хлоридам раз в 15-20.
    В умывальниках и душах хлориды в нормативе.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Это просто. Поставить бесперебойник, UPS, и автоматика не будет реагировать на сбои.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зависит от жадности продавца. Я вообще осмос на стене собираю. У меня в профиле есть ссылки на мои статьи. Можете посмотреть.
  12. Addzho
    Addzho
    Addzho
    А почему не рассматривается бурение новой скважины глубже?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Гарантии нет, что несколько соседских скважин, к сожалению, подтверждают.
