Нитраты в артезианской скважине - как такое возможно?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Fursoves, 09.10.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это сколько?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    При таком содержании нитратов 45 +/- 10 мг/л. достаточно поставить умягчитель на всю воду в дом и осмос на питьевую воду.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Есть
    Давайте за отправную точку возьмем 50,18.
    Есть 4 лабораторных исследования воды из скважин сделанных в разное время находящихся от меня в радиусе 1км. Самое "дикое" (219,5 +-32,9) значение у соседа через забор.
    IMG-20170417-WA0000 (1).jpg IMG_20230301_051413.jpg IMG-20210204-WA0010.jpg IMG-20210204-WA0009.jpg
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У меня соседка страдает почечными заболеваниями. Какие таблетки мне принимать? :)
    Может всё-таки анализ своей воды сделаете?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С этим осмос уже не справится, в отличие от концентрации 50 мг/л.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если сходить к 4м разным докторам, то с большой долей вероятности на руках будет 4ре разных вида лечения и таблеток в том числе. Будьте здоровы! :) :hndshk:
    А если серьезно, то сегодня увезу на анализ пробу из своей скважины.
    Надеюсь сезонность не влияет?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А если предположить, что анализ подтвердит превышение ПДК в 2 и более раз, то на сколько сложно организуется очистка и какими методами? Хотябы приблизительно, на понимание.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    На приблизительно как раз и влияют результаты анализа воды.
    Уже были случаи приблизительных расчётов с вариантами и рассуждениями на 2-3 страницы, а после анализа воды картина радикально менялась.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В целом я хотел понять без подробностей как в принципе борются с нитратами при завышенных концентрациях с которыми осмос уже "не справляется". На сколько это сложный технологический процесс для частника без привязки к какой-то конкретной скважине?
    P. S. Воду отвез в лабораторию, результат через неделю. Если кому-то интересно, то за 19 показателей 5390р.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Иногда приходится бидистиллят делать.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну вот и результаты подошли. Не сказать, что неожидаемо, но надежда на более "позитивные" цифры все же была.
    Прошу помощи в подборе установки фильтрации для приведения воды к допустимым показаниям. Или только техническая вода?
    1) Дом с отоплением. На данном этапе проживание по выходным + летний сезон. В дальнейшем будет постоянным.
    2) Личная скважина.
    3) Место имеется.
    4) Глубина 36м. Дебет и уровень точно не помню. Примем за точку 1200-1500 л/ч.
    5) Погружной насос. Джилекс "Водомет" 55/90
    6) Максимальная подача 55л/м, Максимальный напор 9 бар.
    7) ГА 50л.
    8) Пиковый расход... одновременно возможно душ, раковина, унитаз, стиралка/посудомойка.
    9) Номинальное потребление...не готов ответить 5-7 человек на выходных. Сказать так, что прямо из душа не вылазим и краны постоянно открыты не могу.
    10) Точки водоразбора, душ 2шт, унитаз 2шт, раковина 3 шт.
    11) 5-7 человек.
    12) Бактериальный септик с полем фильтрации.
    13) Ограничений будем считать, что нет. Планирую воду после промывки в септик не подавать.
    14) Для питьевых.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На мой взгляд перспективы имеет (по тех. воде) установка обратного осмоса на весь поток.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    т. е. ставим осмос на вводной трубе в дом, а дальше по всем точкам (и на питье и на душ) раздаем воду после осмоса? Есть какие-то марки/модели как пример для моего случая, чтобы начинать ориентироваться?
    Я так понимаю колоннами тоже можно организовать фильтрацию? Если сравнивать по стоимости монтажа, расходников, обслуживания да и самой эксплуатации это сопоставимые решения? С одной стороны осмос поставил и меняй мембранный катридж и даже в сан/узлах будет осмос хлестать из всех точек разбора.
    А в случае с колоннами это регенерация расходники "куча" колб, контроллеров и ящиков с солями, но допустим на весь дом снижаем жесткость, а доп подготовка в виде борьбы с нитратами делаем только для питьевых нужд. Есть в этом смысл или на круг существенной разницы нет?
    П. С. В качестве крамольной мысли, а может вторая скважина на более глубокие горизонты дешевле выйдет, чем имеющееся вычищать?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пообщался с двумя представителями местных компаний по водоподготовке.
    1) Умягчение + обратный осмос под раковину. Смотрим на результат по нитратам после осмоса. Если остаются добавляем "колбу" (я так понял маленькую на небольшой объем селективной смолы). Расчет с перечнем оборудования должен быть сегодня.
    2) Тоже сначала умягчаем. Бытовой осмос сказал, что снизит нитраты до уровня 100+- и нужен пром. осмос. Нитрат селективные мембраны поставляются/лись американцами сроки и стоимость ему неизвестна. С его слов селективные смолы мне не помогут.
    Пока как-то так...не густо.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Отдельно можно разве только в унитаз воду пустить.
    Берите систему с двумя мембранными модулями 40*40 и блоком химической мойки мембран. В противном случае придётся антискалянт дозировать. По готовым изделиям не подскажу, так как их не покупаю.
