Нитраты в артезианской скважине - как такое возможно?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Fursoves, 09.10.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужен там умягчитель, неча воду агрессивной делать, особенно если медь с алюминием (оксидом алюминия) контактирует.
  2. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Т. е. готовить такую воду для ГВС не нужно все-таки?
  3. hydrolic
    hydrolic
    hydrolic
    Пермь
    Не нужно ничего умягчать (куда еще умягчать-то при 3,5 градусах жесткости).
    На нитраты не обращайте внимания.
    На писанину Zorus - тоже.
    Бывают в природных водах нитраты, и много.
    Обратный осмос тем более не нужен, о нем вообще забудьте, как о кошмарном сне.
    Дистиллированную воду пить собрались?
  4. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Учебник по коммунальной гигиене откройте хотя бы разок, а потом будете умничать.
    Я по этой дисциплине экзамен сдавал в 1-м меде, у меня специальность - гигиенист.
    Вопрос не в том бывают нитраты или нет, а в том откуда они взялись и не скрывается ли за этим фекальное загрязнение. Фекальное (или другое органическое) загрязнение опасно не совсем нитратами. Нитраты это косвенный показатель органического загрязнения как, например биологическое потребление кислорода - БПК.
    А разобравшись только нужно думать как это из воды убрать.
    А то нитраты то вы уберете, а эта вода загрязнена еще и бактериями, вирусами, гельминтами, солями тяжелых металлов и другими прелестями, попавшими в воду вместе с говном. Надо разбираться в чем дело.
  5. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Ну вы напугали прям. Бактериологический сдавал все ок. А причем нитраты и соли тяжелых металлов совсем не понял.
  6. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Пугаться не надо, а разобраться нужно откуда взялось и не являются ли нитраты показателем более неприятного загрязнения. Просто подход другой у меня. Думать не только о сантехнике, но и о здоровье.
    Про соли тяжелых металлов написал для жути - это совсем крайний вариант и маловероятный.
    Просто периодически делайте анализ воды и если все нормально можно интервалы увеличить.
    Поглядывайте во время паводка на бактериологию и БПК, иногда делайте расширенный анализ такой - какой способна сделать лаборатория, и будет ясная картина.
    Постоянства состава даже у артезианских вод нету, а уж у грунтовых и верховодки тем более.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жить вообще опасно - можно умереть:). Шутка
    Не каждый может себе позволить систематически делать анализ воды, тем более развёрнутый.
    Обычно систему очистки воды рассчитывают на самый неблагоприятный период (сезон). А в более благоприятный период корректируют работу системы в щадящий режим.
    Тем не менее, Zorus прав - хотя бы раз в год следует делать анализ воды (чтобы спать спокойно:)).
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    По первому утверждению: РД 24.031.120-91. "Методические указания. Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля". Для закрытой системы теплоснабжения с температурой не более 115С допустимая величина жёсткости 0,7 мг-экв/л. (оно же 0,7 русских градусов жёсткости).
    По второму - ну просто песня, очередной интеллектуальный изыск на тему мёртвой и живой воды. После бытовых обратноосмотических систем вода по своему химическому составу соответствует дождевой, которая рекомендуется всеми китайскими феншуЯми для заваривания чая, приготовления пищи и т. д. С точки зрения физико-химии - низкоминерализованная вода является более сильным растворителем, т. е., способна вытащить большее количество всего из того, что в ней варят, или настаивают. Поэтому китайцы правы. Элитный зелёный чай вообще заварить на средне/сильноминерализованной воде невозможно.
    BTW, любимое утверждение противников обратного осмоса: "Вы не получаете необходимых микроэлементов". Вот только они очень не любят считать, сколько водопроводной воды в день нужно выпить, чтобы получить из неё суточный норматив этих самых микроэлементов. В реальности, в зависимости от региона, это - от 20 до 150 л. Всего-навсего.
  9. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Т. е. У меня 3,6 и моя вода не соот-ет этому РД. Чем это мне грозит? Все таки умягчать?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Грозит довольно быстрым (год-два) выходом водогрейного котла (точнее, его нагревательных элементов) из строя. Поэтому очень желательно умягчать. При грамотной организации водоподготовки на котёл подают полностью умягчённую воду, а в линию ХВС - частично умягчённую (до ~2 мг-экв/л)
  11. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Вот скрин из инструкции котла - https://joxi.ru/3gefUtg5CbB2brOCDvU. Насколько я понял умягчать воду для котла нужно при 200 мг/л. Или я не так понял?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Так поняли. Но не въехали :) При 200 мг/л по CaCO3. Это 4 мг-экв/л. При такой жёсткости (или меньшей) ваш котёл гарантированно прослужит гарантийный срок ;)
  13. gggg1
    gggg1
    gggg1
    Добрый вечер.
    У меня превышение нитратов в воде в 1,5 раза. Можно её использовать для ванны, душа, мытья посуды, в водонагревателе?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    В качестве технической воды да, использовать можно, а вот пить нельзя.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Обратный осмос справится с нитратами или нужны дополнительные меры?
    Имеем жесткость 7-7.5 и нитраты 45+. Ориентировочный план действий такой... Жесткость снижаем смолами в колонне, после нее осмос для питья и готовки. Правильно или с нитратами тоже в колонне начинать бороться?
