Нитраты в артезианской скважине - как такое возможно?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Fursoves, 09.10.13.
  1. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Добрый день! Куплен дом в коттеджном поселке. Вода заведена в дом из скважины. Продавец (застройщик) утверждает что скважина артезианская. НО нитраты превышены в 1,5 раза. Скажите это вообще возможно? Как нитраты могут попасть на глубину более 100 м? Или меня развели? Какие документы можно потребовать от продавца по подтверждению глубины скважины?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Бывают нитраты и в глубоких скважинах. Ничего удивительного.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они туда не попадают, а являются составляющей частью минералов водоносного горизонта.
  4. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Спасибо, успокоили, по крайней мере меня не обманули продавцы и это уже хорошо. А нитраты как нить победим:)
  5. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Нитратов быть не должно. Нитраты это косвенный показатель загрязнения воды органикой например фекалиями или азотными удобрениями в т. ч. навозом, и совсем не являются частью минералов водоносного горизонта. В глубокой скважине такого быть не должно если технология соблюдена. В колодцах и неглубоких скважинах вполне возможно при поступлении воды с поверхности земли в скважину (например в паводок при таянии снега).
    Попробуйте прокачать скважину подольше и промыть трубы водопровода открыв все краны на небольшую струю тже подольше (2-3 дня если есть куда эту воду сливать), а потом снова на анализ.
    Если ничего криминального нитраты придут в норму.
    Скважина на участке более 100м маловероятно. Дорого это и на продажу такое делать никто не станет. В идеале на такую глубокую скважину документы должны быть. Разрез геологический например, но и это на продажу никто не сделает.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  8. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Пришел, полный анализ воды. Подскажите, пожалуйста систему очистки. Дом ПМЖ. 3 человека. Скважина общая на поселок. Насколько я понимаю очистка нужна только для питьевых нужд?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да. Обратный осмос для питьевой воды.
  10. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    А можно ли мыться такой водой? я вот читаю вывод экспертизы: Проба не соот-ет требованиям ГН 2.1.5.1315-2003 "Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов ХОЗЯЙСТВЕННО-питьевого и ... водопользования." Ну то есть как бы не только для питься, но и для хозяйственных целей нельзя выходит...:(
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Превышение ПДК по нитратам. Аккредитованная лаборатория обязана написать то, что написала.
    Для питья и приготовления пищи нужно очистить воду обратным осмосом. А для унитаза и помыться... как это превышение нитратов (не в разы) отразиться на здоровье?
  12. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    ну это Центр гигиены и эпидемиологии по Воронежской области получается такое написал.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем - купаться можно, пить нельзя.
  14. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    А в систему ГВС такую воду можно пускать? Батереи алюминий, котел с медным теплообменником, трубы полиэтилен.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На ГВС нужен умягчитель.
