Монолитный цоколь с 8 мм арматурой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Aleks87, 09.10.13.
  1. Aleks87
    Aleks87
    Aleks87
    Хочу сделать цокольный этаж с глубиной заложения 1,7-2 м. Почва суглинок 1,5 м, потом начинается песок, размеры фундамента 19Х12 м. перегородки тоже монолит как на рисунке, толщина стены 25 см, цокольный этаж нежилой, не знаю что в нем будет хранится скорее всего погреб для солений варений и винный погребок остальное пространство будет пустовать без отделки и естественно без отопления.
    возникает вопрос хватит ли арматуры 8мм (есть возможность приобрести очень дешево) для армирования и какой должен быть шаг ячейки.
  2. Aleks87
    Aleks87
    Aleks87
    Ну и забыл добавить дом планируется в 2 полноценных этажа, каркасник толщина стен 25 см брус 100х250
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Лучше 12 мм использовать всеже... хотя бы в 1 ряду.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    При таком фундаменте - экономить на проекте глупо.
    Необходим расчёт или перезаклад. Была тема (пост 40):
    http://www.forumhouse.ru/threads/176133/page-3
  5. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Теоретически возможно.
    Можно, к примеру, применить 3-4 прутка 8мм вместо одно 16мм, и так далее ...
    Можно взять проект армирования фундамента и пересчитать все на 8мм.
    Брать за основу одинаковую прочность или приблизимтельно вес всей арматуры.
    Но учитывайте затраты на увеличение объема работ по укладыванию и вязке арматурного каркаса.
    И увеличение сложности работ за счет того, что каркас из 8-ки будет "более подвижный", нужно будет увеличивать количество "поддержывающих" элементов.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
