Вопрос по утеплению каркасного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Droncheg, 09.10.13.
  1. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Ну вот хоть люди с советами появились...
    Пишу только для них - дом уже куплен и перестраивать его я не собираюсь - смысла нет. Хочу просто доутеплить и вот по пенофолу возникли сомнения и вопросы... Однако зазор перед ним это во-первых вентиляция, а во вторых, его по технологии (кто-то тут советовал читать инструкции, так вот сами себе и насоветовали) нужно применять с зазором, иначе толку нет.
    Почему пенофол - два слоя ваты мне строители не советуют, типа слишком утяжелится каркас и может отрицательно сказаться на цоколе фундамента... да и толщина великовата будет уже. Поэтому был предложен вариант с пенофолом, который и хотелось обсудить. Жаль, что первые написавшие были такими... Да и не только первые :( Любят у нас говорить гадости и красоваться (правда не понятно чем) вместо того, чтобы сказать что-то по делу.
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    - это они неумно пошутили, учитываю малую удельную плотность ваты. Например, площадь утепляемого фасада =120 м2, толщина слоя - 0,1 м, плотность - 35 кГ/м3; тогда вес утеплителя - 420 кГ.
    Не понимаю, как сейчас выглядит конструкция внешних стен, и к какому состоянию хотите её привести; опишите ещё раз подробнее.
  3. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Площадь внешних стен 160 квадратов.
    Каркас забит утеплителем - минеральной ватой в три слоя по 50мм, то есть 150мм ваты по кругу (полы и потолок тоже). Однако с внешней стороны дом ещё оббит доской - все 160 метров оббиты дюймовкой. А уже поверх неё прибит блокхаус, как декоративная отделка. Цоколь дома сложен из бетонных фундаментных блоков (20х40 если не ошибаюсь и лежат они так, что толщина цоколя именно 20см, то есть продольно). Под ними залита лента 60см глубиной и примерно 20-25см шириной.
    Строители говорили о тяжести обрешётки, вроде как два ряда обрешётки и плюс утеплитель и плюс сайдинг и всё это будет висеть в воздухе по сути (прибито к внешним стенам).
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    На мой взгляд, есть несколько вариантов:
    1. самое простое решение - установка вертикальной обрешётки под сайдинг прямо по блокхаусу и монтаж сайдинга (горизонтально).
    2. в дополнение к предыдущему выполнить доутепление по внутренней стороне. Для этого демонтировать вагонку, поверх пергамина установить пароизоляцию, горизонтальную обрешётку с 50-мм минваты, затем интерьерную обшивку (ту же вагонку или гипсокартон).
    3. самое трудоёмкое решение - демонтаж фасадного блокхауса, установка горизонтальной обрешётки под 100-мм минваты (это вполне допустимо и возможно), влаго-ветрозащитной парпроницаемой мембраны, вертикальной обрешётки под сайдинг и монтаж самого сайдинга (горизонтально).
  5. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Изнутри ничего не сделать - дому три года и он жилой был всё это время и сейчас в нём живём, так что сдирать вагонку со стен это ващще не вариант, да и внутренние стены поставлены поверх вагонки, короче говоря, это весь дом разбирать вообще :(
    Получается, что самое реальное и не дорогое это просто утеплить в один слой ватой по фасаду и повесить поверх сайдинг...
  6. Glader
    Glader
    Glader
    100_3009.jpg Может кто подскажет, как правильно утеплить домик 6*6м. Состав стены снаружи:
    1. листовой окрашеный шифер.
    2. утеплитель в каркасе 100мм (предпологаю стекловата).
    3. пергамин.
    4. оргалит.
    Куда лучше, а точнее правильно добавить утеплителя? Где применить пленки.
    Внутри будет перепланировка.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Droncheg
    не понимаю - дорогой блокхаус менять на пластиковый сайдинг зачем?
    На потраченные деньги можно лет 5 топить ваш дом, а потом и сайдинг придётся всё равно менять (вид потеряет быстрее блокхауса)
    Если же хочется повозиться, то советовал бы просто снять блокхаус, поставить 5-10 см минваты и поставить его на место (пропитав и почистив).
    Дюймовку можно снять вообще - продадите в счёт компенсации затрат либо распустите на обрешетку. Расходы - только на гвозди и минвату, пропитка для блокхауса.
    Лет через 10-20 будет всё нормально - можно обложить кирпичом.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Glader
    правильно в каркасе - это внутрь его (увеличить толщину), что снаружи, что внутри - без разницы.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вату 35 кг/м3 можно только в первый слой, второй слой без ветрозащиты минимум 80 кг/м3, с ней как советует Парильщик не менее 50 кг/м3. На форуме обсуждался данный пирог 1001 раз!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Юмористы строители.
  12. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Вам бы задуматься об утеплении потолка, как минимум, + 100 мм и пола, хотя бы, + 50 мм, окна двери проверить как установлены, а там может и вопрос утепления стен отпадет.
  13. Mkorn
    Mkorn
    Mkorn
    Ивантеевка
    А позвольте задать близкий к теме вопрос - имеется дом: первый этаж сруб (не цилиндрованный), мансарда - каркас. Достался мне в готовом виде. Так как в доме было холодновато, сделал снаружи утепление с вентфасадом. Сейчас, с целью уменьшения расхода газа (у меня газгольдер) подумываю о дополнительном утеплении. По мансарде вопросов нет, там можно изнутри добавить сколько надо добавить, т. к. отделки не закончена, а вот по первому этажу есть вопросы:
    1. Можно ли и нужно ли утеплить стены первого этажа изнутри, плитами с пароизоляцией или тем же пенофолом? Или сделать изнутри только пароизоляцию для исключения "продуваемости" стен, т. к. конопатка сруба была не очень. Снаружи уже не добавить, а изнутри - боюсь точку росы в дерево сдвинуть.
    2. Стоит ли использовать пенофол для утепления потолка первого этажа, там, где "карманы" мансарды.
