Вопрос по утеплению каркасного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Droncheg, 09.10.13.
  1. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Хочу к зиме утеплить дом и закрыть фасад сайдингом. Стены каркасные, каркас из бруса 150мм. Состав пирога изнутри такой: вагонка-пергамин-минеральная вата 150мм-пергамин-доска дюймовка-блокхауз. Планирую доутеплить ватой в один слой 50мм, закрыть её пергамином, набить доску и закрыть пенофолом 10мм (чтобы зазор между ватой и пенофолом был), а поверх закрыть сайдингом. При этом хочу и цоколь утеплить пенопластом 10см и так же закрыть сайдингом.
    Кто разбирается, подскажите, нормально так будет и возможно ли сделать лучше, учитывая цену материалов.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Совсем не нормально, убирайте пергамин и пенофол, используйте спец. плёнки.
  3. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Пенофол это утеплитель, а не плёнка - чем он плох?
    А плёнки все эти с другой стороны... толку от них 0, и нужны ли они вообще в данном случае, если бы даже они работали, как это обещают? А они не работают... :(
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А чем хорош? ;)
    Вам наверно виднее.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Парильщик прав. Пенофол убрать однозначно. Пергамины то-же. Во всяком случае снаружи точно. По цене что пергамин что плёнка практически одинаково но пергамин не предназначен в современных условиях для стен. Для этого созданы специальные плёнки.
  6. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Всегда поражали люди, которые вместо того чтобы ответить, задают вопросы...
    Неужели трудно просто ответить чем хорошо, а чем плохо и почему? А уж я решу, что мне всё же делать. 4500 сообщений и все такие - НИ О ЧЁМ? :)
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Всегда поражали люди, которые не могут прочитать инструкцию по плёнкам. Там всё написано Русским языком. Могу скопировать и выложить здесь. Оно мне надо например?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Там ещё, если Вы не заметили, 1800 благодарностей и как минимум половина за полезные советы.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    На этом и откланиваюсь:hello:
  10. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Мда :( Форум вырождается, а уровень образования и культуры в стране стремятся к нулю... Отсюда и благодарности за пустые и совершенно никчёмные посты ;)
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да, за такие высокоинтеллектуальные посты как №10 и темы точно! :)]
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Пенофол 10 мм - это 100% пароизолятор; закрыв им каркас снаружи Вы создадите предпосылки для конденсации и накопления влаги в толще утеплителя.
    Альтернативный вариант - снять обшивку с внутренней стороны, затем поверх пергамина смонтировать пароизоляцию, контробрешётку с утеплителем 50 мм, строительный картон и внутреннюю обшивку.
  13. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Автор поста. если тут ни кого не слушаете, делайте как хотите. Ваше же все.):)]
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вот уже интересно -зачем брус:faq: Что же Вы читали на форуме 4 года?
    Снова не совсем понятно (или - совсем НЕ понятно) :flag:
    ЗАЗОР делает пенофол НЕ утеплителем и НЕ пароизоляцией, а так, что-то близкое к оклейке сайдинга денежными купюрами (лишние? может подарите? :|:). Причем оклейка с внутренней стороны, так что эстетического удовольствия тоже никому.
    СТАНДАРТНЫЙ пирог утепления стен:
    1 Сайдинг
    2 Воздушный зазор
    3 Ветро-гидроизоляция
    4 Утеплитель в каркасе
    5 Пароизоляция
    6 Вагонка
    Это если в каркасе у Вас сделаны укосины. Если их нет, то для придания жесткости, между п. п. 3 и 4, ИЛИ между п. п 5 и 6 добавить плитную обшивку (например ОСП 9-12 мм).
    Если хотите дополнительное утепление, то нашиваете перекрестно стоек бруски 50х50 и укладываете дополнительно между ними 50 мм ваты. Доп утепление можно делать как изнутри (между п. п 4 и 5) так и снаружи (между 3 и 4).
    Все это на форуме написано много много раз, не заметить это трудно, не принять к сведению - а зачем тогда вообще что-то тут читать? :faq: :flag:
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    дмитриевич-50,
