Навьен не продавливает всю систему
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем valerons, 09.10.13.
  1. valerons
    valerons
    valerons
    Троицк
    Здравствуйте, стал счастливым обладателем газового отопления. Приехли газовики, запустили котёл (навьен 16 кВт) По дому трубы на 40 (подача, обратка), между ними врезаны радиаторы стальные. Не прогревает систему до конца (на печном отоплении работало всё хорошо, естественная циркуляция) Объём охлаждающей житкости 140 литров. В инструкции к котлу написано" при заправке системы водой, произойдёт автоматический сброс воздуха сопровождающийся пониженим давления в системе отопления которое нужно восполнить дозаправкой. Понижение давления при заправке водой я не заметил. Это, что, не работает автомотический сброс воздуха? Соседи 3 дня выпускали воду через выпускник внизу котла (такой же как заправка водой) потом добовляли воду и таким образом у них всё продавило. Вопрос, мне что мешает, воздух? Как его удалить. Спасибо. Да, дополнительный расширительный бачок на 12 литров стоит.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Открой крышку котла и включи ДИП 1 минут на 10 (будет работать только насос.)
    Красный колпачек воздухоотводчика на насосе должен быть в верхнем положении.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Спускники (краны) в крайних точках системы стоят?..
  4. valerons
    valerons
    valerons
    Троицк
    Спасибо а что такое ДИП 1. Колпачок посмотрю. 1 спускник на месте "гусака" 2 внизу на самой нижней точке. Я хочу выпустить воду, открыть заглушенный гусак и наполнить систему как обычно с выпуском воздуха через гусак. и далее дополнять под давлением.
  5. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @valerons, в вашей системе отопления образовалась воздушная пробка. Методы лечения: 1. Открыть лицевую часть котла (2 самореза снизу+ 2 защёлки сверху). 2. На циркуляционном насосе открутить пробку (нужна широкая отвёртка) и провернуть вал насоса вручную, закрутить пробку. 3. Открыть автоматический воздухоотводчик (красная такая пипка за насосом (потянуть её вверх- НЕСИЛЬНО!) 4. В правом нижнем углу стоит контроллер, переключить ДИП 1 на нём в положение ВКЛ (нужна очень маленькая отвертка) и дать поработать котлу примерно 10 минут (будет работать только насос) 5. Вернуть ДИП-переключатель в исходное положение..6. Запустить котел. 140 литров в системе- это много для данного котла- необходим дополнительный расширительный бак ..И не забудьте вызвать мастера настроить газовый клапан. Удачи Вам!
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Трубы д. 40 - это по металлу или по ППР?
    И что значит "врезаны" радиаторы? Каким именно образом они подключены к подаче и обратке?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Олег самострой, на дату последнего сообщения глянь-13й год :)]:)]:)]:)]:)] ...за 2 года продавило наверное..:)]:)]:)]
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    @AleksVas,
    Елы -палы,
    А меня сегодня с другой темы сюда направили посмотртеь суть вопроса.
    А я и не ума на дату ГОДА посмотреть
    смотрю. 09 октября... ну демаю на прошлых неделях :)
    Ну..лоханулся. быват
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он в итоге тогда систему сделал малолитражную! Но на следующий год.
