Помогите с отоплением дачи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем beg13, 09.10.13.
  1. beg13
    beg13
    beg13
    Томск
    Доброго времени суток форумчане ! решили провести отопление на даче подскажите правильно ли и в чём ошибаемся... площадь 45 кв купили тт котел 10 кв система открытая ЕЦ Рас. бак на подаче. от котла метал. стояк 3.5метра на нем бак от стояка под наклоном 1см на метр отвод в комнату 3 метра все с 40й трубы дальше хотим перейти на полепропилен армированный стекловолокном 32. на алюминевые радиаторы стояки 25 обратка так же 32й полепропилен и 3 метра металл 40й до котла общая длинна от котла до последнего радиатора25 метров высота потолка 2.5
  2. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А в чем смысл смешения труб из разных материалов на относительно небольшой площади строения?
    Ну и схему бы нарисовали для начала ;)
  3. beg13
    beg13
    beg13
    Томск
    Лепим из того что уже есть да и обвязку котла не советуют пропилен т. к. температура... рисовать не получается ...один этаж 6на7 подача под потолком обратка на полу 4 ал. радиатора высота потолка 2.5м бачёк на чердаке 40л про диаметры уже писал, вопрос будет ли циркуляция с такими диаметрами или насос придется ставить
  4. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Ну нарисуйте от руки и сфотографируйте мобильным телефоном.
    Без рисунка Вы устанете объяснять, а читатели - понимать (догадываться).
    например - хотите двухтрубную или однотрубную систему? и т. д.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если вы сделаете правильно все уклоны подачи и обратки (включая радиаторы и подводки к ним), то проблем с циркуляцией быть не должно.
    Но лучше конечно посмотреть на схему...
    Подберите что то хоть похожее на ваш вариант.
    А вот насчёт ПП, если у вас нет опыта эксплуатации ТТ котлов без автоматики и АЗ я бы не рискнул...
    Сами, по молодости тоже купили дачу и жили первое время в полуразрухе.
    ТТ котёл вещь капризная и с непривычке или по запарке закипеть может как здрасте.
    Так что лучше "потренироваться" и сделать первую систему отопления из стали...
  6. beg13
    beg13
    beg13
    Томск
    ну как то так:faq: однотрубная наверно
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Beg13,
    Попрёт как здрасте...
    Поставьте клапаны Маевского на радиаторах и предусмотрите подачу холодной воды в обратку перед котлом.
    Что бы систему заполнять и в случае закипания охладить систему за счёт подачи свежей воды в котёл.
    Нормальная двухтрубка...)
  8. beg13
    beg13
    beg13
    Томск
    значит диаметр труб подходит? просто нам потом объяснили что у пропелена внутренний на порядок меньше, получается у 32й внутренний 25 и мы перескакиваем с 40й на два размера поэтому запониковали как правильно расcчитать в нашем случае?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Подождите, пока кто то ответит, кто точно знает, или пошукайте примеры расчётов на просторах инета.
    Я сделал у себя сначала участок от стали ПП трубой на 40мм до первого и второго радиатора, а потом перешёл на 32 мм, а после 4-го на 25 мм.
    Ну и обратку так же.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Порядок - это в десять раз.
    У ПП 32 мм - внутренний - ду21мм (с небольшими отличиями по типу ПП трубы), т. е. эквивалент 3/4"
    У ПП 25мм - внутренний - ду 16,5 мм (с отклонениями по типу), т. е эквивалент 1/2"
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр стальных труб разводки зависит от "метража", мощности радиаторов и ..желания, чтобы котел подОльше не кипел.
    ПП - на собств. усмотрение.
