Прогрев бетона электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А толщина плиты?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Толщина бетона в плитах УШП всего 10 см и арматура вяжется в один слой (за исключением ребер). Проволоку разложили с шагом 40 см. С учетом террас итоговая площадь плиты была 142 м2, бетона ушло 20 м3.
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Может кому пригодится, вчера в очередной раз укладывал самомесный бетон в армопояс, сечение 100х150,на улице вечером около 4..5 градусов. Уложил посередине одну нитку ПНСВ, длинна 11 метров, подключил через транс 20в мощный, по счётчику потребление видно. Утром бетон теплый. Так что можно лить бетон при отриц температуре!
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    В соседней ветке уже отписал, на всяк случай сдесь тоже оставлю, Может кому пригодится, вчера в очередной раз укладывал самомесный бетон в армопояс, сечение 100х150,на улице вечером около 4..5 градусов. Уложил посередине одну нитку ПНСВ, длинна 11 метров, подключил через транс 20в мощный, по счётчику потребление видно. Утром бетон теплее, чем с 16 метрами провода, и теплее чем от 13 вольт. Так что можно лить бетон при отриц температуре!
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо, что откликнулись. Верно ли я понял, что на 142 м2 (20м3) ушло 130х3=390 м. п. ПНСВ 1,2?
    Кстати, красиво у Вас работа была сделана.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, только длина у нас была вроде 120 метров. Длиной можно немного играть в зависимости от прогноза погоды. При больших холодах немного уменьшаем длину, что ведет к повышению температуры нагрева.
    Благодарю.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Уже второй сезон я в своёй стройке попадаю на ситуацию, когда нужно бетонировать, а температура - низкая.
    Позавчера при температуре 15 градусов тепла были залиты в опалубку из фанеры/досок внутренние несущие стены первого этажа (15м суммарно в длину, 3,2м в высоту, 15-25см в толщину, бетон М350).
    Два-три дня будет стоять погода с температурой плюс 5-15 градусов, а затем в прогнозе похолодание до около нуля (плюс/минус 3 градуса) - по крайней мере на неделю или более. За три дня бетон наберёт порядка 30-40% прочности (недостаточно). И если реально после околонулевой погоды вдарит морозец, то бетон в прочности потеряет точно. Надеюсь, не критично, но... Вопрос - как быть. Есть ли смысл как-то греть? Провод ПНСВ - думал, но не заложил.
    Из возможных вариантов - греть локально (тепловентиляторами) стены/перекрытие снизу в подвале - где вновь залитые стены опираются на перекрытие. Но это и накладно, и малоэффективно - тепло будет уходить с монолитного перекрытия не только в нужную стену, но и в атмосферу. Ну, можно вдоль стен верх перекрытия утеплить рядом со стеной листами ЭППС 100мм. Будет ли толк?
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    не совсем понял, но делать шатёр, утеплять, накрыть плёнкой, внутрь-пушки и греть. У нас так штукатурили зимой, разом на нескольких этажах разом, влажность правда была большая, но плюс был. Стройка большая, материал потом в дело уйдёт.
    утепление только часть дел сделает, нужна подпитка теплом внутри объёма. Как думаете какой температурой будет лист пенопласта, если его занести в помещение с температурой 20С через сутки-двое?
    Утеплитель потом примените на отмостку, кровлю, стены, гараж, баню-считайте, что деньги вложили, через, год, два, три-в цене выростит (инфляция+наверняка кризис ещё один будет, они не останавливаются, накатываются один за другим)
    Накрайняк нанять мужика, который будет следить за температурой и вам звонить
    делать тепляк из брусков и досок 25мм, осп 8мм-утеплять+ плёнка+ придавить чемто+внутрь пушки и напрямик к автоматам.-так раз ВРЕМЯ ЕСТЬ 2-3 ДНЯ
    Надеюсь, бетон с добавками был...
    если есть газ или возможность привозить его, но придётся балон минимум раз в день (40л)
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Это все очень сложно и дорого. Как вы представляете тепляк на площади 60 кв. м. высотой 4м с учетом торчащей вверх из стен арматурой? Это не плита, а стены!
    С учетом немного изменившегося прогноза погоды надеюсь, что греть или утеплять не потребуется вовсе (повезло). Минус один градус, надеюсь, бед не наделает - все же опалубка как-то защитит, а процесс гидратации тепло какое-то выделяет.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    vehcy
    Вспомнил, как мать укрывным материалом рассаду от заморозков ночных защищает :) Может чем то типа паролона тонкого, поверх опалубки на степлер-это проше, может и до -5-6 градуса защитит если не намокнет от дождя...
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Это нереально!: опалубка - это 3-D-конструкция из фанеры, досок 50*100мм вдоль и поперек, шпилек, гаек, прутков арматуры и арматурных зажимов. Если б погода грозила большим морозом, то не заливал бы вовсе, или проложил ПНСВ.
    А так, для минус 1 градуса, просто включил в подвале у потолка/стены пару обогревателей по 1 кВт на ночь - может, для самоуспокоения, но все лучше, чем ничего. С учетом отсутствия ветра должно помочь. Да и вообще в подвале температура конструкциии плюс 5-6 градусов - враз все не остынет.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Залил вчера ленточный фундамент+пол (20см) ж/бетонный под гараж за один раз. Всего 9 м3=24м2. Проложил кабель ПНСВ 1,2=около 130 м. п. Больше не смог (не успел по времени) Вчера температура была +14С на улице. Подключать прогрев не стал-думал успею+бетон с добавками противоморозными. Утром температура поползла в низ. Подключил прогрев-вырубило автомат. Утеплил пеноплексом 50мм+сверху плёнка. Всё это утром (в 10-11 часов) Ходить можно было спокойно. Под молотком бетон крошился-с не большим усилием. В 19 часов вспомнил про инвертор сварочный. Поставил на 20А (минимум)-подсоединил на держак и землю. Положил градусник. в 19-30 температура бетона +15С. На улице +1С и сильный ветер. Проверил на мультиметре на прозвон-кабель целый. Автомат не вырубило. Буду дежурить ещё несколько часов.
    Кстати ни кто ни знает сколько прогревать надо? Хотя подозреваю, что с моей температурой недели две придётся...
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    В 20-00=температура +12С
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    20-30= температура бетона +12С (градусник под плёнкой, под пеноплексом 50мм на краю), на улице +1С
    21-30=температура бетона +12С, на улице +1С
    Температура стабилизировалась
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Замерить бы силу тока на проводе, но мультиметр у меня MAX на 10Ампер, а на сварочном инвенторе уже 20Ампер выставлено (минимум). Подозреваю, что там нет 20 Ампер иначе ПНСВ бы расплавился. Наверняка можно ампер прибавить, носом чую, но проверить нечем.
    Кстати у меня вырубало УЗО на 32 Ампера (печь отключил)-единственное свободное.
    Если кто будет подключать напрямик подумайте про простые автоматы, не УЗО
