Прогрев бетона электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Также днём ранее проводил эксперимент с прогревом периметра плиты ранее уложенным в бетон проводом ПНСВ1,2 - было уложено три витка вдоль края плиты общей длиной 120м. Уложено так мало из-за недостатка времени и в надежде на тёплую погоду. Протаскивать провод между верхней и нижней сетками уже уложенного армокаркаса - очень непросто!
    Подключал напрямую к 220В. УЗО 0,3А вышибает. Без УЗО ток потебления 13А. За 15 часов прогрева (без укутывания баннером) лишь кое-где чуть нагрелось до 6-7градусов. Из-за неудобства подключения без УЗО и опасности поражения током эксперимент пока прекратил.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вчера залили перекрытие. Погода относительно ОК, но для подстраховки применили подогрев кабелем пнсв 1,2мм. Петля 120м с шагом 20см. На наш объем 4 петли.
    Подключение 220V.
    Надеяться на различные реле не стал - просто организовано дежурство с замером температуры поверхности плиты каждый час.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня такая же беда с прогревом, потратил дня 3-4 на укладку ПНСВ кабеля, ползая на карачках, цепляя хомутиками, в итоге 3 из 6 перегорели за первую ночь. Может и остальные уже того.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @vehcy, а где взяли термоматы, в аренду, купили? Цена вопроса?
    У меня есть мысли вместо матов уложить ПНСВ сверху метров 250 и накрыть изолоном и тентом. Не знаю будет ли толк, в идеале его в песок засыпать или бассейн сделать)
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В аренду не нашёл. Удачно сложилось - удалось взять на пару недель просто так - у сына на работе.
    Теперь хочу хотя бы один прикупить, чтобы один термомат свой был. На зимние разные мелкие работы.
    Бассейн - интересная мысль! Но песок - проще. А укрыть - самое главное. Какой объект? Плита по грунту?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да там все и плита по щебню и крыльцо по эппс и отмостка по газобетону и ппс) Вчера укладывал все это дело до 3х ночи, решил без всяких присыпок вначале попробовать уложить 300+ метров, в надежде на температуру кабеля градусов 40-50. В итоге включаю в сеть и он у меня загорается как гирлянда, плавится свою изоляцию, плавить уложенный сверху пенопласт). А я не могу понять причину, если где то и закоротил, то не мог так загореться уложен в 2х противоположных направлениях запас по 160 метров с каждой стороны. В итоге думаю скорей всего от скрутки в розетке лежащей на песке, он пробивал на арматуру за которую я цеплял кабель и где то в месте зацепа изоляция была поврежден и образовывалась дуга 20м. Заменил обгоревший конец. Включил в цепь, работает, под пенопластом гудит как трансформатор, вот только не греет совсем. Надо уменьшать длину ветки, да так чтоб пенопласт не расплавило в итоге. Засыпать 70м2 песком, которого почти нет совсем не хочется)
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Без теплоотвода (в бетон ли, песок...) ПНСВ будет гореть - так нельзя. По крайней мере при нормальном токе в 15А. При Ваших 300-320м и 220В ток меньше, конечно. Однако... Но и греть при 300м петле будет слабо - относительно нормальных 110-120м - в 3 раза меньше общая выделяемая мощность. А на метр провода - так почти в 9 раз.
    Вообще даже при нормальном токе его укладывать надо часто, особенно если плита толстая. Иначе не прогреется.
    А зачем пенопласт сверху? Или имитация как бы после заливки?
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Имитация греющего мата, чтоб тепло вверх не уходило, хочу найти ту золотую середину когда пнсв уже греет, но еще не перегревается)
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот на 110-120м у меня 3 петли в бетоне и перегорели, сейчас работает на 200, для отмостки отлично, для плиты уже мало. Полностью согласен что нужно укладывать чаще, с шагом не больше 10см. Но чем меньше шаг тем больше риск, что ветки перехлестнутся при заливке и расплавятся.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сегодня выполнили стяжку по пенопласту при минус -9С - смесь была с потивоморозной добавкой до минус - 10С,
    но бетононасос всё же встал минут на 20, колено поворотное прихватило.
    Видимо наверху было холоднее. Слегка понервничали, хотя были готовы к такому "нюансу" ;)
    На данный момент (18.00) температура стяжки (накрыта пленкой) = по пирометру, +15С
    Выводы - схема озвученная выше - рабочая. Трансформаторы, реле и т. п. можно исключить.
  11. NikitaBryansk
    NikitaBryansk
    NikitaBryansk
    Добрый день, подскажите где можно скачать таблицу, для автоматического расчёта прогрева бетона? Чтоб не заполнять ее в ручную, а просто вбить температуру и далее все будет рассчитано... Заранее спасибо...Если есть таблица, сбросьте на почту пожалуйста kit-das@rambler.ru
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы делали петли длиной 130 метров и прогревали плиту УШП. Все три петли отработали штатно. Видно как изморозь на укрывающей пленке тает.
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Трансформатор на 0,25кВт 12В 13 метров провода ПНСВ, около 45..50 градусов
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Обновление. Грел арпояс сечение 100х150 длинна около 16 метров одной ниткой пнсв, от транса 20 вольт, мощность 250вт,на улице было 2..5 градуса, бетон на ощупь чуть теплый.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не подскажите, шаг петли, линии, 1 или 2 яруса, толщина плиты, одна петля на 1 или 1,5м3 бетона?
