Прогрев бетона электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Несмотря на прозвучавшие здесь предупреждения об опасности поражения электричеством при питании непосредственно от сети 220В, всё же намерен использовать именно этот - наиболее простой и дешёвый вариант. Думал было про термоматы - но в аренду нигде нет, а покупать по 1500-2500р/кв.м. - очень дорого.
    Попробую посчитать, сколько метров провода и как запитать от такой сети.
    Необходимо будет прогреть примерно 107кв.м. - перекрытия над цоколем, включая лестницу с поворотной площадкой. По объёму - примерно 19куб.м.
    Чтобы провод ПНСВ сечением 1,2 кв. мм. работал в рабочем режиме, требуется, чтобы по нему протекал ток порядка 14 А. То есть при удельном сопротивлении 0,15 Ом*м длина петли провода должна быть 220/0,15=220В/14А/0,15 Ом*м=105 метров. Обычно рекомендуют 110м.
    При таком варианте потребляемая одной петлёй мощность будет равна 220*14=3080Вт, то есть 3кВт.
    При трёхфазном электроснабжении - можно получить 9кВт, подключившись на три разные фазы.
    Чтобы использовать все разрешённые киловатты (15), на каждую фазу нужно будет кинуть по две петли длиной по 130м - ток будет равен 220/(0,15*130)=11,3А, мощность - 11,3*220=2486Вт, то есть примерно 2,5кВт.
    Проводов всего потребуется 6*130=780м - километра, которым обычно торгуют (по бухтам) - хватит.
    Обычно рекомендуют рассчитывать исходя из 50-60 метров провода на кубометр бетона. В данном случае 780/60=13куб.м. - несколько меньше, чем 19куб.м. в моей конструкции, но не критично, если учесть, что заливать планирую при околонулевой температуре (не в минус 10), а также используя укрытие из баннеров и возможно, какого-то утеплителя.
    Что касается безопасности - полагаю, что наиболее уязвимое место в электроцепи - соединение ПНСВ с питающим проводом, которое должно находиться внутри бетона. Если там изолировать качественно, то проблем быть не должно. Как - буду думать.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Когда лить планируешь ?
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Через две-три недели.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Шатёр и пару пушек хватит, 7 дней подержешь и нормуль, бетон по погоде, не переборщи с добавкой, может хуже быть ,
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Шатер - это где ж его взять? Размер в плане 10,5*10,9м.
    Про пушки тепловые думал, но подогревать планировал пространство под опалубкой, накрыв плиту баннерами, может, наложив на нее вначале ЭППС 30-50мм или хотя бы изолон 10мм.
    10-15кВт подогрева при небольшом минусе должно хватить.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Банеры нормально плюс пушки, эпс нахер, я помню Перекрытие залил в 20 декабря,
    Опалубка какая ?
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Фанера на стойках и балках - цокольный этаж 2,4м. Так что греть весь подвал. Снаружи по стенам будет утеплено.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Делай большой плюс снизу, сверху банеры
    Бетон в30 илиа35 из банеров шатёр, пусть себя разогревает
    Залил укрыл !
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Зачем В30-35? Достаточно 25.
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Можете чуть подробней про греющий кабель? Нужно залить армопояс размером 15*15 см, этот провод необходимо спиралью обматывать каркас или достаточно примерно в середине по линии проложить? Как-то температуру надо регулировать, через сколько дней можно прекращать греть?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно в середине проложить. Греть первые несколько дней, пока чуть не подсохнет.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Еще уточню на всякий случай. Имеется ввиду кабель от мата теплого, который надо размотать и отделить от самого мата? Проложить внутри тела конструкции, залить бетоном, а потом после определенного времени просто откусить?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Не разоритесь на таком кабеле? для прогрева бетона используется провод пнсв. это стальная проволока в изоляции. цена около 6-7 руб за метр.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и от мата отделить, но проще сразу в бухте купить.
