Прогрев бетона электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.
  1. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Я в итоге грел проводом bet, довольно удобно: включил в розетку 220В и приходил периодически потрогать тепленкий и бетон. Провод изолированный, работает по принципу электрических теплых полов.
    Я выбирал, что по деньгам выгоднее:
    1. Трансформатор + ПНСВ
    2. Кабель BET.
    Выбрал греющий кабель из-за надежности и цена немного ниже оказалась, тут писали, что пнсв не очень надежная штука, но зато трансформатор можно было еще для чего-то в хозяйстве использовать потом.
  2. Филипович
    Филипович
    Филипович
    у меня есть возможность взять сварочный аппарат типа ВД на 380 и дуга на 220, получиться с ними?
  3. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Характеристику вд выложи:)]
  4. Филипович
    Филипович
    Филипович
    походу вот такие
    Характеристики
    Напряжение питания 3х380 В ± 10%
    Номинальная частота сети 50 Гц
    Номинальный сварочный ток 350 А
    Диапазон регулирования сварочного тока 60-350 А
    Продолжительность нагрузки 60 %
    Напряжение холостого хода 85 В
    Способ регулирования сварочного тока механический, плавный
    Потребляемая мощность 28 кВА
    Обмотки трансформатора CU
    Количество постов 1
    Габаритные размеры 550х620х750 мм
    Масса 123 кг
  5. Pit25
    Pit25
    Pit25
    Татарстан-Удмуртия
    igorOK67 спасибо за ответ.
    Лучше поздно, чем никогда :)].
    Надеюсь кому-то пригодился больше чем мне. Не решился я все-таки на зимнюю заливку тогда. Залился по теплу. Не стану торопиться и впредь со строительством своего дома.
  6. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Залил армопояс в субботу, уложил в одну нитку кабель Bet, опалубка из фанеры 20мм, сверху накрыл пленкой и 50мм ппс, при заливке мороз около 5 градусов, след два дня -10, сегодня около -3, сегодня снял в одном месте опалубку бетон начинает белеть потихоньку... к пятнице можно укладывать плиты?
  7. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Нет. главное прогреть равномерно по сечению и обьему и не выше 35-40 гр. И медленное остывание. Если для себя
  8. Филипович
    Филипович
    Филипович
    температуру термометром не мерил, на ощуп бетон около 10-15 градусов был в мороз, на пленке конденсат, сейчас прогрев еще работает
  9. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Проверили сегодня прочность бетона, на поверхности 17-26МПа, если сколоть верхний слой 11-17МПа. Бетон заливали М350,значит 30 процентов набрал (по примерным графикам для бетонов с добавками так и есть) Однако по СП нагружать монолитные конструкции из бетона с противоморозными добавками воможно только при наборе 100 проц прочности(
  10. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Тогда прогрей если есть возможности. Что-бы химию связать.
  11. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Готовлюсь к заливке армопояса, объем 2 кубометра, внешняя опалубка 150 мм газосиликат, внутренняя 18 мм фанера, снизу соответственно газосиликатная стена, длина пояса 35 метров. Заливаться будет во второй половине октября, когда температура воздуха по прогнозу установится в околонулевой отметке, т. е. небольшой минус ночью и до 5 градусов днем.
    Хочу организовать прогрев кабелем теплого пола, который в свое время был закуплен, но не применился. Есть две бухты, 600 Вт длиной 40 метров и 900 Вт длиной 70 или 80. Поскольку еще не морозы, планировал вложить под арматурный каркас кабель из 40 метровой бухты 600 Вт и после заливки включить его на пару недель.
    Как считаете, достаточно ли будет 600 Вт мощности, чтобы держать температуру в поясе в пределах 10-20 градусов? Или необходимо увеличить мощность, вплоть до того, чтобы вложить оба кабеля, 900 и 600 Вт? Нужно ли обвязывать кабелем каркас, или достаточно просто уложить его под армопояс?
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    о боже, что вы несете? уже при +5 применение обогрева ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  13. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Я использовал кабель BET. В принципе довольно удобно, заливал тоже армпояс. Производитель рекомендует 160 Вт на 1 кв. м. площади поверхности бетона. Боюсь площадь у вас будет большая. Предположим, что стена у вас 375 мм, как у меня, тогда площадь поверх бетона и со стороны фанеры будет (0,25 + (0,375-0,15)*1 = 0,475 кв. м. А отсюда рекомендуемая мощность = 0,475*160 = 76 Вт на 1 метр длины армпояса. На ваши 35 метров вам нужно 2660 Вт.
    Вам нужно заложить весь имеющийся кабель, если его хватает по длине. Сверху можно временно положить ряд пенобетона для утепления. А вот как со стороны фанеры утеплить не совсем ясно.
  14. ward-2014
    ward-2014
    ward-2014
    Добрый день.
    Столкнулись с прогревом бетона. Используется провод ПНСВ 1*1.2, трансформатор ТСЗП-80/0,38 УХЛ3, холодные концы - АПВ 1*4.
    Так как мы раньше не сталкивались с данным видом работ, возникает много вопросов.
    Температурный режим - днем -14..-17, ночь -20..-25. Петли 28м, напряжение 55В (фаза+ноль).
    Кабель на конструкциях вяжет сам заказчик. Мы подключаем концы к трассе, контролируем температуру. Греем как перекрытия, так и стены.
    После каждого пуска прогрева, в течении пары-тройки часов у нас отваливаются по паре петель. У меня вопрос - на что обращать внимание при прокладке греющего кабель на арматурном каркасе? Есть ли какие нибудь предписания, со ссылкой на ПУЭ, СНИПы и прочие нормативы? Перед пуском после заливки бетона мы прозваниваем петли мультиметром на предмет целостности петли и короткого с опалубкой и арматурой. АВП на скрутке с ПНСВ, обмотка изолентой ПВХ. Все скрутки в бетоне.
    Я думаю, что все таки проблема в качестве монтажа. Я читал про то, что нельзя допустить пересечений и соприкосновения провода, минимальное расстояние между жилами, количеством провода на куб (50-60м - это верно?).
    Вопрос - как прочно нужно крепить греющий кабель к арматуре, нужен ли натяг провода или он должен быть со слабиной, чем крепить провод (стяжки, вязальной проволокой, проволокой с изоляцией).
    Так же хотел бы уточнить - при данной длине петли и напряжении 55В у меня по петлям разное значение тока. От 8А до 12-13А. Из за чего такой разбег по току.
    Есть ли вообще какая нибудь технологическая карта по всем этим вопросам?
    И еще, везде пишут - на открытом воздухе петля выгорает. Вчера повесили петлю на воздух - она провисела 6 часов...похоже что влияет на нагрев петли погружена она в бетон или нет?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разбег потому что длину пнсв отмеряете не точно
    Отгорают скрутки у вас, кто их делает и как? фото есть скрутки?
    да конечно же есть
    сильно зависит от тока и температуры воздуха
    крепится со слабиной просто стяжками или обрезками пнсв
