Прогрев бетона электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Подключать напрямую в сеть сырую бетонную конструкцию не самое правильное решение.
  2. Flexyheat26
    Flexyheat26
    Flexyheat26
    Привет, бетонщики! Давно занимаюсь разработкой оборудования для прогрева бетона. Когда то НИИЖБ предсказал будущее этой отрасли в торону отказа от проводов и электродов к поверхностному прогреву. Почему понятно, хоть проводной прогрев хоть электродный создают зоны перегрева и неравномерность внутри массива бетона. А при поверхностном (термоэлектроматы, термоактивные опалубки) нужно всего лишь компенсировать теплопотери. и чем массивнее конструкция - тем проще это сделать с точки зрения физики. В общем, противоморозные добавки могут только оттянуть момент краха, ускорители твердения помогут раньше встать бетону в безопасную прочность до замерзания, но греть все равно нужно. И с умом.
  3. Flexyheat26
    Flexyheat26
    Flexyheat26
    Какие инструменты и приспособления существуют для того что бы не заморозить бетон. Ведь уже при +5 градусов реакция прекращается. И многие даже не понимают что вода испаряется а прочность не растет, ну и потом результат... Чем греть? Как греть?
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Существуют парадигмы, предлагающие смотреть на мир проще.
    Например, класть (не лóжить) бетон летом.
  5. Flexyheat26
    Flexyheat26
    Flexyheat26
    Мы как то на выставке встречались с немецкой делегацией и они тоже не могли понять зачем греть, ну потому что они зимой не строят. Ну так то немцы, а мы то не можем зимой не строить. Да и летом прогрев сильно ускоряет бетонные работы, этому еще Вант-ГоФф научил. потому мы и изобрели термоэлектроматы пятнадцать лет назад.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ладно. Как обычно особый путь, собственная гордость? Если нормально планировать и не про...далбывать сроки подготовительных работ, то всё можно успеть.
  7. Flexyheat26
    Flexyheat26
    Flexyheat26
    Но ведь все равно строим зимой. И повсеместно. И тут греем и проводом ПНСВ и электродами, все это через прогревочный трансформатор. Не даром же это используется. Потребность есть. А термоэлектроматы - современная альтернатива старым способам. Но ведь время не стоит на месте, может что еще придумают.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, ну да. Сначала продалбываете сроки, потом успешно решаете проблемы, вами же созданные
  9. Flexyheat26
    Flexyheat26
    Flexyheat26
    да, так бывает
  10. Flexyheat26
    Flexyheat26
    Flexyheat26
    Почему? Есть же электродный прогрев, Там трансформаторы до 110 вольт переменки. это уже опасное напряжение, просто предусмотрены особые правила при работе с прогревом бетона такими способами. А вот например термоэлектрические маты исключают поражение током, они гораздо лучше изолированы чем например электрогрелка или фен. но все равно правила едины. Разложил, огородил, вышел и включил. Только с термоэлектричекими матами работать удобнее.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В теории то оно наверное так, только вот как этот мат поверх опалубки надеть не совсем понятно.
  12. Flexyheat26
    Flexyheat26
    Flexyheat26
    Нужно смотреть на опалубку. Разные варианты есть.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Flexyheat26
    Осталось задать вопрос, какие такие термоэлектрические маты :)
    Реклама такая реклама.
  14. Flexyheat26
    Flexyheat26
    Flexyheat26
    вопрос не рекламы а воздействия разных способов прогрева на бетон в момент прогрева. И если мы видим перспективные направления неразрушающего прогрева то берем и делаем это и пропагандируем. А по другому как люди узнают что проводной и электродный способ прогрева давно устарел и нужно как можно быстрее отказаться от этого?
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вопрос воздействия разных способов рекламы на мозг потребителя также актуален...:aga:
