Прогрев бетона электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.
  1. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Заливка перемычек длиной 2200 - 2400 (с опиранием +/-250 мм на каждую сторону)
    У меня их 4 штуки
    Аналогично более коротким перемычкам, только прогревал дешманским инвертором, взятым напрокат у соседа. Цена такого изделия 3 - 5 тыс рублей.
    Мои же инверторы запускали режим "антистик" и скидывали ток то 1-2 А !
    Так что для этого способа нужен именно дешманский кЫтай, как я понял на своем опыте
    Порядок работы такой
    1. Накрутить на арматуру провод (пластиковые стяжки) в форме буквы "П" длиной 5 метров (в последствии на одной перемычке обрезал до 4,2 метра! чтобы утопить в бетоне и не задеть соседнюю ветку)
    2. Соединить с холодными концами (у меня тут ПВ3 1х1,5, но нужно не экономить и брать либо 2,5, либо алюминий ПАВ 1х4). У меня - гильзы обжимные.
    3. Холодные концы скрутил и обжал гильзой
    3. Залить бетон
    4. Накрыть пленкой
    5. Накрыть утеплителем
    4. Подсоединить холожные концы к включенному инвертору. Какой конец на массу, а какой в держак - не имеет значение.
    5. Выставить ток. Я начинал с 35А. Проверял клещами. Потому что показаниям этого аппарата не сильно доверяю.
    По холодным концам шло что-то около 14 и 12 А (разница в длине провода и расстоянии перемычек от инвертора (потому нужно брать провод более 1,5 мм2)
    Все !
    Через день проверяю температуру
    На улице +6 примерно на момент съемки, на перемычках от 34 до 42
    Разница в том месте, где опирание перемычки на полнотелый кирпич
    На 2 день поднял ток на инверторе до 45А. Пока не проверял результат.
    Инвертор выдает примерно 800 - 850 вт, или 40-42,5 вт на м. п. провода ПНСВ 1,2.
    Цена этого способа
    Инвертор + 20 метров ПНСВ + установочные провода (алюминий типа ПАВ 1х4 все же в 3 раза дешевле !)
    5000* + 20*4 + 50*27 = 6340 руб +/-
    При этом инвертор остается у вас (которым можно и далее греть дешманский ПНСВ, а также использовать по назначению - сваривать металл электродами с рутиловым покрытием до 3 мм, разумеется, без претензий на "красивый" шов. Холодные концы срезаются и также остаются у вас.
    Сравнение с КДБС 5 метровым 4*1500 = 6000 руб, которые будут похоронены в толще бетона.
    И это всего 4 перемычки. Инвертором можно греть минимум в 2 раза больше.
    *у меня бесплатно от соседа, а так это максимум за кЫтайский нонейм инвертор в соседнем строймаге
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @roman1112, опыт полезен всякий. Если достаточно времени или небольшой элемент - почему нет?
    Я при заливке перекрытия 90кв.м. 3 года назад поступил проще - намотал несколько петель по 10-15м тем же ПНСВ 1,2. А после заливки соединил последовательно-параллельно, для получения тока порядка 6-8А в каждой цепи 220В. При таком токе не нужны переходы на алюминий (те самые холодные концы), при большом количестве провода - не нужны трансформаторы. Да, не получить высокой мощности... Но не всегда она и нужна. Мне на пределе и с учётом утепления баннерами и/или ЭППС - хватило.
  3. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Так в том-то и дело, что не было-то особо у меня времени на эксперименты по причине скорого наступления климатической зимы на севере Моск. обл.
    И потому пришлось срочно разбираться в вопросе прогрева малых размеров.
    Хотя правильнее было все же купить заводскую перемычку, заранее, если на дворе уже не август, но тут уже сам виноват. Да и проблемы возникли с самой покупкой. В наличии требуемых размеров нет, ждать предлагают до 2-3 недель ! Так что и решил залить сам. Сама заливка - самое простое из всего процесса.
    При поиске ответа на свою задачу с прогревом перемычек понял, что информации по этой теме и нет толком в сети. Одна и та же схема и везде что-то типа " нужно 28 метров ПНСВ". И пару видео на "затороможенном" ЮТ А в электрике я не так силен, как хотелось бы
    Разобрался и смог сделать самостоятельно требуемые мне расчеты, и в итоге найти способы их реализации, от трансформатора на 6,3Вт и пленочного пола*
    (но потребляет 400 вт на 2 м. п. вместо 80-85 вт у ПНСВ 1,2, зато греет равномерно и на 10! градусов выше, чем 2 ветками пнсв 1.2),
    до теперь уже прогрева инвертором кусков по 5 метров (а не 17-28, как пишут везде в сети, или 9-12 как предлагают на ЮТ).
    В итоге самые короткие перемычки уже все! При 45-35 градусов за неделю набрали 100%-прочность от R28. Прочность бетона М400-М450, с
    самомес П-Ц-Щ 1-2-3, с пластичностью П-2 и разумеется вибрацией 57 булавой Вибромаш 1-17-3. Пластификатор Sika Antifreeze n9
    Осталось догреть вторые, "длинные", перемычки которые залил в этот вторник, 4.11.2025. Поскольку температура прогрева точно такая же, то планирую также окончить прогрев условно к 11.04.2025 с ожидаемой 100% к R28. Далее нужно положить ряд блоков над перемычками (над дверью - 2 ряда блоков) и готовить заливку армопояса. Его у меня 40 метров по периметру + по центру еще 8 метров.
    Прогревать армопояс буду, скорее всего одной веткой ПНСВ 1,2 длиной 96, то есть пропущу 2 раза вдоль периметра внешних стен + внутренняя несущая стена.
    Это даст примерно 0,15Ом/м.п х 96м.п. = 14.4 Ом, сопротивление, или 220В/14,4ОМ ~ 15,3А
    Что даст мощность 220В*15,3А ~ 3366 Вт, в пересчете на 96 метров - 35 - Вт/м.п., что рекомендуется как верхняя граница для прогрева бетона с армированием (30 - 35 вт/м)
    При такой мощности ожидаю температуру прогрева - в районе 30-35 градусов +/-
    Тут "длинными частями" как раз все легко считается.
    Не знаю, почему мой вопрос в этой теме висел в воздухе более 2 лет... (
    Надеюсь, кому-то мой опыт будет полезен и поможет решить схожую задачу.
    Аналогичный по длине КДБС - 97 метров стоит 8 500 руб (самая низкая цена, которую смог найти)
    Цена ПНСВ 1,2 96 м. п - максимум ... 385 руб, а то и 210 руб + "холодные концы" по цене 7 руб/м.п за ПАВ 1х4 и 45 руб за ПВ3 1х2,5. Ну гильзы еще для крепления холодных концов 10 руб шт в кол-ве 2 штук.
    Несопоставимо просто, при том, что подключение аналогично к сети 220В !
    ЗЫ Этот ответ на ваш комментарий - также адресую тем, кто тут будет искать информацию по прогреву бетона от сети.
    Уверен, вы все выше сказанное и так отлично знаете !
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не помню выкладывал ссылку или нет
    ЛАТР Автотрансформатор 3 кВА TDGC2-3K (АОСН-9-220) Мощность 3000Вт
    https://ozon.ru/t/tkvErEi
    ЕСли вы в самом начале стройки, то купить такой трансформатор и к нему уже можно подключать пнсв любой длины.
    Я всегда кладу по 2 петли пнсв 1.2 одна петля рабочая, вторая резервная, а так же можно комбинировать мощность, включая петли последовательно, параллельно, или только одну.
    Сейчас обогрев перекрытия межэтажного, уложено две петли по 250 метров в плоскость плиты и две петли по 70 метров в ребра. Далее соединяю 250+70 и включаем в розетку или в трансформатор.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Отдельно про холодные концы.
    Прошлый раз когда грел опорные подушки под двутав не стал делать холодные концы, вывел горячие.
    На фото видно результат. В том месте где концы касались деревянной опалубки, дерево подгорело, почернело.
    В вечернее время суток концы в прямом смысле светились, ток по памяти был 7 ампер.
    Больше так делать не планирую)
  6. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Отлично, что тема ожила, и теперь описываются конкретные технические средства осуществления прогрева бетона с использованием "розетки", а ответы не вопросы типа, а можно ли прогреть бетон от 220 в.
    Рассматривал подобные варианты ЛАТРа и этой "Ресанты" тоже. Но остановила именно цена за инструмент, который будет использоваться только раз-два на прогреве.
    Еще хотел взять пуско-зарядное устройство трансформаторного типа типа (не реклама - просто скрин первый попавшийся) вместо инвертора, поскольку в отличие от ЛАТРа такое устройство найдет применение в хозяйстве после стройки для зарядки аккумуляторов.
    Но посчитал, что "короткие" бетонные формы гораздо дешевле греть китайским трансформатором за 750 руб/шт, 6,3В@100Вт (~16А).И, например, ОСО 0,25 220/12 (20А) продается у нас в соседнем магазине электрики за 2050 руб. Им можно прогреть на 35 вт/мп - до 7 метров ПНСВ 1,2, а затем этот трансформатор использовать для низковольтного освещения (по прямому назначению ОСО) на улице, например.
    А еще удобнее прогревать
    только разве что собирать дольше (пропаивать контактные полосы, провод установочный нарезать), чем просто пропустить ПНСВ 1,2 через арматуру и обжать гильзой холодные концы. Зато потом использовать пленку можно многократно, например для прогрева стяжки пола: высыхание стяжки для укладки, например, паркета - не 28 дней, а за 2-3, особенно если стяжка с армированием! или для и. к. сауны, сушилки чего-нибудь, от грибов до одежды, отмораживать грунт, песок и пр. Пленка прогревает равномерно и на большую температуру (при почти в 4 раза большем потреблении эл-ва).
    Все, что более 10 метров - прогревать
    У соседа, которым сейчас грею, такой, например.
    2025-11-08_08-24.png . Опять же, после прогрева его можно использовать по прямому назначению (думаю, флюсовой проволокой он варит +/-нормально)
    Хотя там указано ПН 60% при 160А, и 100% при 135А, китайских ампер думаю, при температурах сильно ниже +10, он спокойно потянет
    если они там конечно есть, не знаю, не измерял клещами
    что даст (в теории по формуле) напряжение 20в + 0,04*120А = 24,8 в, или 24,8 в * 120А = 2976Вт, а в пересчете на "идеальные" для армированного бетона 35вт/мп - 2976Вт/35Вт/м.п. ~ 85 метров ПНСВ 1,2.
    На счет количества веток - личный опыт показал, что если ПНСВ 1,2 положить один провод на перемычку с размерами ШхВ, 250х150мм, то прогрев
    а) неравномерный по ширине - на 5-8 градусов
    б) температура прогрева логично ниже на 10 градусов по сравнению с 2 ветками (провод в виде буквы "П")
    То есть ветка ПНСВ 1,2 эффективно прогревает бетон не более 15 см в радиусе от себя
    При цене 2,5 - 4 руб м. п. за ПНСВ 1,2, согласен: класть резервные ветки вполне обоснованно, особенно на большие площади !
    В любом случае, у тех кто будет читать тему, будет возможность выбора доступного для себя средства прогрева бетона.
    Жаль, у меня такой возможности не было, а все в результате личных опытов.
    Для нашей преимущественно северной страны, считаю, эта тема очень актуальна, но так и не раскрыта.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если греть что то маленькое, типа перемычки, я использую примерно такой блок питания
    Смотри, что есть на AliExpress! Wanptek Импульсный источник питания 220В за 3 569 ₽ - уже со скидкой -61%
    https://ali.click/4wjeoc
    В хозяйстве потом пригодится)
    Если его мало, а 220В много и ЛАТРа нет, то можно типа такого
    Смотри, что есть на AliExpress! Импульсный источник питания ZHUJI RD6024/RD6024-W 6-70В 0-60В 0-24А за 3 959 ₽ - уже со скидкой -41%
    https://ali.click/1bkeoi
    Я покупал на 36 В, потом в гараже пригодится.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    лучше купите БУ транформаторный сварочный аппарат, можно даже переменого тока, будет работать вечно. Все эти блоки питания, пусковые устройства, инверторы могут вырубится в любой момент
  9. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Раскрываю ещё один секрет. 0т 220 Вольт нужно набирать около 120 метров ПНСВ. На маленьких объёмах заливки, где не нужна такая длина, приходится использовать понижающие трансформаторы, инверторы, и т. д. Можно ПНСВ включить последовательно с диодом в сеть 220 Вольт, тогда получится 110 Вольт и длина петли 60 метров. Диод, соответственно, с рабочим током больше 16А.
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Вообще там нужен будет нехилый такой радиатор и диод с рабочим напряжением 310в,и на активной линейной нагрузке коим является нагрузка в виде пнсв будет 155в.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А диммером, напряжение для пнсв нужной длинны, не получится отрегулировать?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы часть длины провода ПНСВ просто подвесили в воздухе, когда избыток длины при заливке армопояса возник. Провод просто в атмосферу тепло отдавал. Не перегорел и отлично отработал.
  13. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Вот очень схожий был у меня. Купил 2 штуки. Когда хотел прогреть перемычки самые первые.
    Поработав минут 20 на воздухе с проводов ПНСВ, и пыхнул. При включении - выбивает Дифавтомат
    Второй не рискнул подключать. Потом купил те самые трансформаторы 6,3в на 100вт.
    Работают нон-стоп уже 2+ неделю. Надо выключить будет завтра. А то давно уже 100% от R28 набрали
  14. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Месяц назад +/- у меня вопрос был, а что если 115 метров или 125, а если 96 метров.
    А можно ли ПНСВ прогреть 2,5 и 4,5 м. п. ПНСВ и чем это сделать
    Аналогичные вопросы, думаю, интересуют тех, кто читает эту тему в поисках решения своей строительной задачи.
    Ограничение на длину ПНСВ иногда задает и размер опалубки, в которую просто не уместить все эти 120 метров,
    И в этом случае приходится как раз искать способы чем обеспечить прогрев в заданных размерах (погонных метров ПНСВ 1,2)
    И, кстати, а почему 120 метров ПНСВ ?
    120 м. п. х 0,15 Ом/мп = 18 Ом - сопротивление этих 120 метров (а при прогреве будет еще больше!)
    220 В / 18Ом = 12,23 А пойдет ток по такому метражу ПНСВ 1,2
    220 В х 12,23А = 2689 Вт мощности с этого метража ПНСВ 1,2
    Или 2689Вт /120 м. п. 22.4 Вт/м.п.
    Ну как бы можно и "погорячее"
    Выше приводил расчет для своего армопояса. 48 м. п. 2 ветками ПНСВ 1,2, то есть 96 м. п
    Сопротивление провода 96 м. п ПНСВ 1,2 - 96х0,15 = 14,4 Ом
    Сила тока при таком сопротивлении "от розетки" - 220 В / 14,4 Ом - 15,28 А
    Мощность на 96 м. п - 220 В х 15,28 А = 3361,6 Вт
    или на 1 м. п. - 3361,6 Вт / 96 м. п. = 35,017 Вт/м.п.
    По моим наблюдениям для бетона в деревянной опалубке 40 мм с верхним утеплением (эппс - 30 мм) при температуре окружающего воздуха около 0 градусов и влажности 85 и выше %, это даст примерно температуру 30-35 градусов бетона.
    Зная максимальную длину ПНСВ, которую можно проложить в опалубке, исходя из рекомендаций (встречал где-то), что неармированный бетон 35-40 вт/м.п, а армированный 30-35 вт/м.п, определить, сколько Вт нужно на данную бетонируемую форму.
    Далее определить источник, который даст такую можность и желательно в пределах до 20А (рекомендации 14-16 А - встречал в сети).
    То есть перемычка 1,2 м. п, куда можно проложить максимум 2,4 м. п. провода - это 2,4 м. п х 35 вт/м.п. = 84 вт.
    Следовательно, ищем такой источник на маркетплейсах и пр, чтобы было до 100 вт (не более 40 Вт/м.п, провода при его расчетной длине 2,4 м. п), и не более 25А
    Перемычка, например, 2,5 м. п - тут, допустим, можно проложить 5 метров ПНСВ 1,2, нужен источник с мощностью - 5 м. п. х 35 вт/м.п - 175 вт (не более 200, чтобы не превысить 40 вт/м.п при расчетном куске провода в 5 м. п.)
    Это, например, какой-нибудь трансформатор на 160 Вт при 220 В / 12 В (20А)
    И так далее
    Использование инвертора возможно, когда выполняются следующие условия (ВАХ у инверторов разные, это теоретический расчет) с 20А или 20В + 0,04*20А = 20,8 В х 20А = 416 Вт или условно 10-12 метров ПНСВ 1,2 (соответственно - 41,6 Вт/м.п. и 34,67 Вт/м.п)
    Тут еще и вопрос, как быстро вам нужно прогреть
    Если залить и уйти на зиму - это одно.
    А у меня еще предстоят армопояс и, скорее всего, плита перекрытия (если не решу класть ПК, ПН и пр) Так что к температуре и скорости созревания бетона были весьма жесткие требования.
    Но еще лучше - пленка инфракрасная. Никаких ограничений по длине, кроме трудоемкости первоначальной сборки и больших начальных затрат !
    Я бы лично никогда так не рискнул.
    Потому что это нужно иметь стальные ... нервы. А если перегорит и провод 100 м. п.
    Проводил эксперименты перед заливкой с ПНСВ 1,2 от трансформатора и инвертора. И тоже на воздухе при температуре около 0.
    Провод не сгорел, хотя был горячий, только 2 провода коснулись друг друга и на них оплавилась изоляция. Но не рискнул бы так сделать при заливке что тогда, что сейчас.
    Без рисков и страхов, наверно, сопредставление можно повысить (и снизить мощность куска ПНСВ 1,2) через моток установочного провода, например 20-30 метров ПВ-3 1х1,5. Нужно считать.
    Не учитываете специфику региона.
    У нас их давно уже посдавали на металлолом. А те, что есть на авито, стоят дороже инвертора кЫтайского
    Да и в хозяйстве такой бандуре вряд ли работа найдется. Варить я им точно не буду. кЫтайский инвертор хотя бы весит до 2 кг, а не 60+, и ехать не нужно никуда - все в соседнем строймаге.
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    он не рассчитан на постоянную работу даже малом токе, крякнет в самый неподходящий момент
