Прогрев бетона электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex352, 28.09.11.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А почему тогда нельзя использовать Кабель для прогрева бетона?
    Прогрев бетона осуществляется специальным греющим проводом, укладываемым в конструкцию до её бетонирования.Цена ПНСВ 1,2-1,10 руб/ метр. Бухты по 500-1000 метров.
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    1. Он не саморегулирующийся - просто все время греет, пока подано напряжение. Значит, нужен терморегулятор с датчиком.
    2. Длина секции для питания от 220в - 110м, что многовато для любого дачного водопровода :) Значт, нужен еще понижающий трансформатор достаточной мощности.
    Ну а в принципе, для наружного обогрева - вполне себе возможный вариант. Внутрь трубы не засунешь.
  3. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Приветствую всех обитателей форума!
    Есть такая задача.
    1. Строю дом из пенобетона, перед укладкой плит перекрытия делаю армированный пояс.
    2. Но на данный момент температура уже ниже 10 градусов, бывают заморозки.
    3. Бетон для быстрого набора прочности нужно греть. Нужно потому что есть стремные места типа проема в 3 метра из U-образных блоков, на который опираются плиты.
    4. Греть решил с помощью кабеля ПНСВ - стоит порядка 1-2 тыс. руб. за километр. Что вполне доступно.
    Теперь вопросы:
    1. Как рассчитать необходимую мощность нагрева, может есть какие-то пособия?
    2. Какой нужен трансформатор-регулятор, чтобы не покупать готовые за 50 тыс. руб. ?
  4. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Вопрос не коректный. сеть нужна 380. и пр...
  5. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Вот что мне удалось выяснить:
    1. сила тока в кабеле ПНСВ 1,2 должна быть 14-16 А.
    При 220 вольтах длина отрезка должна быть 120-130 метров. Мне это неудобно, у меня периметр 36 метров, а класть провод близко не допускается.
    2. Тогда мне нужен трасформатор 220/110 вольт, такой мне в самый раз, но найти нужной мощности не смог. Мощность рекомендуют около 1,5 кВт/куб.м. Тогда придется брать трансформатор 380/36 - и безопасно и отрезки маленькие получаются, т. е. за счет количества отрезков можно сделать ступенчатый прогрев бетона. Плюс на случай разрыва жилы будет запас. По цене получается 5 т. р. - 4 квт, 8 т. р. - 6 квт. Пока не решил какой буду брать. Уже не так бюджетно, но можно не останавливать работу.
    3. Остается найти это добро в нашей местности или заказать доставку из Москвы.
    Еще видел, что для прогрева используют двужильный телефонный кабель, кто-нибудь сталкивался?
  6. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    .. А на практике берут 380-36 в. и нарезаем лапшу меру. КАК ни крути при заливке бетона 20% кабеля уложенного для прогрева (при включении иногда горит).На стройках есть специальный человек в обязанности которого входит контроль обвязки кабеля об арматуру и контроля прогрева.
    http://fordewind.org/publications/rudenko_elektroprogrev.pdf
    Есть другой вариант при минимальных объемах берем старый советский сварочный трансформатор с регулировкой. И организуем прогрев с помощью штырей (обычной катанкой)
    http://axelhouse.ru/progrev-betona.html
    для вашей проблемы это самый оптимальный вариант (нет чертежей - все равно что гадать на кофейной гуще) а то дом может рассыпаться:)])
  7. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Спасибо за ответ, выкладываю проект.
    У меня есть сварочник - инвертор. С помощью него можно что-то сделать? Правда не хочется его угробить.
    Заливка армпояса получается 16х19 см в разрезе и около 35 метров в периметре (замкнутый контур).
    Может даже при покупке трансформатора выгодней и проще будет сделать электродный подогрев? Но не понятно как сделать ступени?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ниже +10, или -10?
  9. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Ниже +10, даже ниже +5 уже, насколько я понял из литературы для бетона это уже зима.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Интересно, какую литературу вы читали...
    До +5 заливаете как есть, до -5 - с противоморозными добавками. При этих температурах никакой прогрев не требуется.
  11. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    А сколько времени потребуется до набора проектной прочности? мне на это нужно плиты перекрытия положить. С прогревом, я думаю, уже через неделю смогу ложить.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот график набора прочности
    При 0 градусов 50% прочности бетона набирается через 6 суток, при +10 - через 5.
    Для укладки бетона больше не нужно.
  13. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Может все таки и греть и не отклоняться от проекта?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда проектанты, по идее, должны вам и объяснить все нюансы.)
    Прогрев - достаточно дорогая и сложная технология, ведь просто греть мало, надо еще укутывать бетон, следить за ним... Я ни разу не слышал, чтобы в малоэтажном домостроении кто-то этим заморачивался.
  15. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Я тоже предполагал, что дело дорогое, но получается я укладываюсь в 10 тыс. руб. на оборудование плюс электричество 1500 руб. за неделю (3 кВт*ч * 24 ч. * 7 дней * 3 руб./кВт*ч). Мне ведь укутать нужно только верх: снизу и по бокам пенобетон. Могу пенопласт положить сверху, если не будет хватать мощности для прогрева.
    Где я могу накосячить?
