Умягчитель clack wc1 проблемы с наполнением солебака
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем askyourself, 09.10.13.
  1. promi
    promi
    promi
    Система умягчения парового котла, это чревато большими проблемами, нужно срочно решить.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Разобрать и помыть солевой бак, убрать кашу.
    В солевом уголке бывает, что набивается мешковина, почистить.
    Низкое давление воды или нет воздуха в гидроаккумуляторе.
    Разболталось (большой люфт) белое зубчатое колесо, ещё называется передаточный механизм. Здесь только замена.
  3. promi
    promi
    promi
    Бак чистый, давление воды 4- 5бар, стоят повысительные насосы, весь привод включая корзину поршень и белое колесо заменил с другой головы, которая работает отлично, результата нет. Нашёл пост, человек так же мучался пока корзину методом тыка глубже в голову не вставил, но надежды мало, приеду попробую потыкать её, может удастся глубже посадить в голову, но такой ситуации никогда не было...
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А посадочное место под поршень хорошо почистили? Там на стенках налёт со временем образуется, мешает движению поршня и царапает резиновые уплотнители.
  5. promi
    promi
    promi
    Голова и внутренности все чистые, вода на входе городская изначально соответствует СанПин, её только умягчают для парового котла. Клапану второй год только. Работает во всех режимах нормально только именно в режиме засаливания льёт воду в соляной бак, резинки все целые, как новые. Я понимаю резинки могут пропускать, не будет хорошего всаса, но что бы под давлением вода шла в бак в режиме когда она должна забирать раствор из бака? Вторая водоподготовка в цехе работает уже 18 год, меняем только загрузку, клапаны работают до сих пор идеально как калаш. Пытался с нее корзины менять местами, нифига, результат тот же, отсюда делаю вывод, что в самой голове проблемы, но что может быть в куске пластмассы с отверстиями? Может в настройках есть что-либо? Сбрасывал до заводских, заново настраивал, ничего не помогает. Сегодня приедут ещё спецы, посмотрят, не исключаю (скорее уверен) что дело в моей голове а не в Клак...
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Инжектор проверяли ?
    Сеточку инжектора?
  7. promi
    promi
    promi
    Всем откликнувшимся спасибо. Проблема решена. Дело было не в бобине, ... сидел в кабине! Короче обслуживающая котельную контора, промывала каныгу от отложений возникающих во время продувки котла, на время промывки перекрыли кран на каныге (есть такая возможность т. к. в котельной вся каныга делается в металле). После промывки уехали и забыли открыть кран на канализации после водоподготовки, в итоге образовался подпор, соответственно клапан шумит, режимы переключает, но в канализацию вода не идёт, а в режиме засаливания ещё и льёт в бак если трубку отцепить. Такой подставы никто не ожидал да и где ещё встретишь каныгу с кранами! В итоге кран на каныге открыли всё заработало. Может кому будет полезно. Ещё раз всем неравнодушным огромное спасибо!
