Пилорама Logosol M7: кто пользует?
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Aleksej2000, 16.11.08.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пилы крепятся переходными гайками М8. Шестигранник 19мм. Не каждая пила позволит ввернуть такую гайку на заднюю их двух шпилек - углубление в крышке шины может не пустить. Для того, чтобы подошла пила одну из гаек необходимо слегка проточить. А вообще - любая пила с креплением крышки двумя шпильками М8. Мотор желательно не менее 65 кубов. Цепь и шину желательно 3/8 1,3мм продольной заточки. И на сервисе попросить, чтобы карбюратор подкрутили на более богатую смесь - движку легче.
    Желаю успеха, Олегыч
  2. roman_er
    roman_er
    roman_er
    Гость
    Господа - подскажите как сделать напрвляющую линейку наподобии той что у логосоли - из какого профиля (тут про лестницы разговор был) сколько стоит такой профиль и где заказать?
    Также хотелось узнать во сколько обойдётся линейка 7 метров и каретка от логосоли - я так прикинул по ценам с сайта логосоли - в 25000 рублей - это просто варварская цена - где найти дешевле?
  3. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Мой отец изготовил подобную пилораму ещё в 70-х годах и использовал её довольно долго, потом, за ненадобностью сдал в чермет... Зря, конечно ...
    Так вот, в качестве направляющих каретки у неё был швеллер, каретка имела 4 ролика, опорные с пазом (швеллер лежал полками вверх), поддерживающие были подпружинены, и не давали каретке опрокидываться, двигатель был 3,5 кВт кажется, в качестве подъёмника бревна использовались два винтовых, старых домкрата соединенных велосипедной цепью, видимо для синхронности подъема бревна, пилорама пилила шустро, с её помощью построили около 15 домов по всей округе ... Насколько я помню, пилораму мои отец и дядя собрали за неделю, перевозили по округе на конной повозке, позже на самодельном мини-тракторе , фотографий, как понимаете, предоставить не смогу
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот дело к пенсии идёт:), чувствую, что Тиммерджига мало. А на пилораму, даже на М5, так жалко денег, что сам себе удивляюсь:). Надумал в качестве направляющей использовать прямоугольную стандартную трубу размером где-то 100 - 120 на 60 - 80. Самую тонкостенную, что удастся купить. Полоза - приварить угольники с двух сторон, только надо так ухитриться, чтобы не согнуть трубу сваркой.
    Принцип действия домкратов - на Логосоли - самое то, ничего придумывать не надо. Связывать их привода не стоит, поскольку конусность бревна компенсировать так и так придётся. Нижние крепёжные рёбра делать совсем не стоит, у них-то профиль универсальный, там всё по-разному крепится, а самодельной можно крепёжные ушки в нужных местах приварить.
  5. oyoy
    oyoy
    oyoy
    Gonduras
    Кто может нарисовать эскиз крепления каретки от Логосоля?
    Из видеоматериалов я понял, что там нет никаких роликов , каретка движется на пластиковых вкладышах. Уточните пожалуйста кто видел этот Логосоль.
    Спасибо!
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там действительно пластиковые вкладыши. Что за материал - не знаю. Светленькие такие. На ощупь вроде нашего капролона...
    Довольно износостойкий, хотя там по алюминию - как по смазке.
    А эскиз сделать нечем. Сканировать рисунок из инструкции тоже нечем.:|:
  7. oyoy
    oyoy
    oyoy
    Gonduras
    Может хоть фото мобильником можно сделать?
    Есть желание повторить по образу и подобию
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По образу - сложно, там специальный профиль. А по подобию - попробую что-нибудь подкинуть:)...
  9. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Доброго времени суток.
    Много работал с цепной, стационарной пилорамой.
    С цепной пилорамой большого выхода пиломатериалов не получишь. У меня с десяти кубов выход не более шести.
    Ещё заколебали опилки. Цепная пилорама даёт жуткое количество опилок, да ещё приправленных маслом. Сначала складировал их в конце участка (в землю опилки с маслом не положишь), затем положение спасла местная птицефабрика. А вообще цепные пилорамы во многих ситуациях вполне оправдывают себя, а мобильный вариант, типа логосольской "приспособы" тем пачи.
    Всегда найдутся частники, которым необходимо распилить пару брёвен.
    Сейчас возникла необходимость в подобном приспособление, буду делать на базе Stihl MS 660. Покупать заводские считаю глупостью, "приспособу" можно сделать даже в домашних условиях, посмотрите здесь lesopilka777.ru, да и получиться лучше и надёжней заводской. Главное хорошая пила - это база.
  10. mihail63
    mihail63
    mihail63
    Гость
    Здравствуйте. Может ли кто подсказать число оборотов (на ведущей звездочке) электропил Logosol: E4000 мощностью 4 кВт, E5000 мощностью 5 кВт и сверхсильной E8000 мощностью 8 кВт. У всех ли у них они одинаковые?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Во пскове есть шаражка, которая выпускает пилорамы цепные и дисковые. Перевезти можно даже а ваз 2104. Стоимость была около 500-600 дол. Это лет 6 назад. Но думаю сильно не подоражало.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Подниму-ка темку.
    Созрел на распиловку бревен. Только посчитал и решил, что проше мобильную лесопилку пригласить к себе на участок, чем покупать эту Логосоль. Теперь задача все бревна стащить в кучу. Как везти и знаю, и есть чем. А вот как ее зацепить и приподнять- не знаю, как расчитать. Вот в цитируемом сообщении есть приспособа (я ее еще раз покажу). Как я понял, крюками цепляешь за ствол. подняв за длинный рычаг, и потом поднимаешь, опуская длинный рычаг. Как расчитать длину этого рычага, если я вешу с одеждой около 70кг, а один конец поднимаемого бревна 600-800кг?
    Я знаю, что если коротки й рычаг будет 50см, а длинный 6 метров, то я подниму легко. Но тут получается, что при подьеме бревна оно будет лежать неподвижно, только поднимаясь вверх, а колеса будут подьежать к месту зацепа бревна крюками. Вот и думаю, какой рычаг считать (в качестве короткого - от оси колеса до места крепления крюка на верху или что?
    Могу, как альтернативу, сделать подьем домкратом, но это дольше, и хлопотнее в изготовлении приспособы.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там, если не ошибаюсь, рычаг особой роли не играет. Дышло у задней просто накладывается сверху на бревно, а само бревно вверх подтягивается лебёдочкой. А дышло передней цепляется к буксиру и бревно тоже поднимается лебёдкой и на ней висит в процессе транспортировки.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я сделал первый треловочник.
    Рычаг имеет роль, и самую главную. Меня лебедкой или домктратом не устраивало, так как это время и силы. Я хочу одним движением, и желательно без усилий :)]
    Я когда собрал, понял, где ость рычага. Это ось колес. Я сделал большой рычаг 3 метра, получилось 30 крат, т. е. я с своими 70 кг могу поднять 2100кг одним движением. А малый рычаг можно менять от нуля до высоты моста (у меня см 70), потом обьясню, как это. Но это меняется одним движением. без именения конструкции и величения большого рычага:super: (делайте ставки, как это реализовать, пока я не подарил рацуху в народ) :)]
    Сегодня завалил березу больше 40см в комеле. Поставил треловочник и одним, очень легким движением поднял весть комель на 10 см (т.е. всю березу до макушки). А изменив малый рычаг, чуть сильнее потянув, поднял на 25 см. Я был в шоке. Я предпологал, что легко, но не думал, что совешенно легко.
    Так как испытания удались, завтра делаю второй и в среду буду тягать лес. Постраюсь сделать видео и создам темку в лесо-пиломатериалах.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый простой способ это сделать - телескопический. Короткий рычаг двигается внутри длинного и фиксируется в нужном положении стопором.
