Пилорама Logosol M7: кто пользует?
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Aleksej2000, 16.11.08.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Присматриваю пилораму Logosol M7. НЕ знаю, кто нибудт тут пользует ли кто такое?
    там снизу видео наглядное.
    Собираюсь строить дом, лес есть на корню недорогой, плюс ясень ( для полов), если на весь дом. то окупится с лихвой, по моим расчетам.
  2. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    ..по идее штука дельная, если брёвна уже есть, думаю окупишь..
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если только для дома то лучше Granberg + пилку на 60 кубиков.
    проще работать на длинных бревнах на месте.
    кантовать нужно меньше.
  4. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    ..ссылка есть??
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    можно поподробнее? а опыт работы с этим имеете, какие впечатления?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Прошелся по поисковикам. Только в одном месте нашел. ПОнял так, что это линейка которая крепится прямо на бревно?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    http://www.granberg.com/index.html
    у них просто немного другая идеология крепления шины и организация базовой плоскости. когда базовую плоскость сделали дальше приемы работы похожие.
    с картинками и технологией здесь http://www.granberg.com/alaskan_mill.html
    рама для пилы делается на счет раз из выставочных профилей и выставочных креплений для круглых труб. себестоймость железа около 1000 руб
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Логосоль больше чем нравится, что на раме и не надо нагибаться. А за удобства я согласен заплатить. Плюс на рейке не все работы можно сделать. А именно инетересует делать половые клепки из яблони, мелкой березы и мелкого ясеня ( на мелкого диаметра бревне и малой длины получается красивый рисунок.) плюс я хочу работать в закрытом помещении, с электропилой, с бензой сдохнешь. подьем бревна не проблема, т.к. будет цех, в нем можно электролебедку к потолку приспособить. вдобавок на логосоль есть автоматическая подача пилы, меньше беготни, больше дела.
    При разчете финансовой стороны пила 4 000 - 5 000 баксов, а если весь пиломатериал купить, то на всю усадьбу больше 12 000 баксов
    плюс интрумент, на котором можно работатьь и зарабатывать.
  9. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    ..абсолютно согласен!!
    ..а Granberg - мелкоштучно, можно и по шнуру, и ножовкой :)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    при таком подходе на кой икс вам логосол с цепной пилой . и ограничением в 5 метров бревна. ?
    это медленно и неэфективно.
    ставте ленточную на каретке и нормальную раму .
    или покупайте готовую . при вашем бюджете в 4-5 Кбакса должны уложиться.
    http://www.kami-stanki.ru/wood/gr_2/cat_48/
    а эти работы вобще делаются по определению не цепными пилами.
    у вас пропил на цепной получается 6 мм , половина материала в стружку уйдет.
    вертикальный ленточный станок и стол с кареткой .
    толщина пропила 1.5 мм . высота до 400 мм
    http://www.kami-stanki.ru/wood/gr_5/cat_47/
    делается стол удлинение вровень со станком. как раз для таких задач.
  11. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    ..не 5м, а- 7 . И у ЛОГОСОЛИ есть вариант оснащения ленточной пилой. Возможность установки фрезера и мобильность...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня дилер озвучил цену на логосоль м7:
    сама рама, электропила Е 8000 ( не знаю, что это, т.к. на сайте тоько Е6000), автоподача Е37 funkcion (чтобы не крутить ручку, сама определяет давление и его регулирует, гоняет пилу сама), удлинение 2 метра (тогда можно 7.2 метра резать бревно) вот за все 7600 баксов. Если вместо электропилы взять Штиль 660, то на 1800 баксов дешевле, т.е. 4800 баксов.
    те станки, что предлагал alex_k11, весят от 500 кг и более. плюс ПОЛНОЕ отсутствие мобильности. У логосоль вс система в 150 кг уложится. и плюс ее можно сложить. Может, я не совсем коректно обьяснился, но я предполагаю подрабатывать, но не работать постоянно. Можно раскрутить и сложить в склад. Да, как заметил Hju, есть ленточная пила, и что самое актуальное, фрезер. ОН то мне и нужен тоже будет, т.к. собираюсь для баньки сруб делать.
    по поводу толстого реза: береза, ясень и яблоня бесплатны, мне для усадьбы хватит :) На днях купил участок 15 га, там половина заросло этим добром
    и промышленные станки тянут по цене за 15 000 баксов.
    И еще с напарником сегодня обсуждали: надо стропила на 8 метров. Я могу прямо в лесу распустить и уже гоотовую стропилу погрузить и вдвоем. Если же бревно, то без погрузчика никак. генератор есть :)
    Может, я что и не понимаю, попривьте. :|:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    штатно 5 м , остальное с удлинением за доп деньги.
    мобильность у этой конструкции есть конечно, но время подготовки к работе достаточно большое. . пока все соберете и выровниете полдня уйдет точно.
    так у вас исходные данные изначально непонятные .
    то инструмент дом срубить , то мастерскую открыть денег заработать.
    поэтому я советую исходя из задачи.
    посчитайте сколько весит заготовка бревна которое вы хотите обрабатывать на станке. у вас стропила 8м . толщина см 20 ?
    чем и как будете устанавливать на раму.
    с помощью чего кантовать.
    мне почему нравится гранберг, все все тяжелое обрабатывается на месте .
    берется две прямые лестницы , стыкуются вместе , выравнивается край. можно самым простым уровнем с лазерной меткой проверить линию.
    и дальше спокойно ставите сверху раму с пилой и вперед.
    я так понял что вы хотите чтобы пилорама за вас пилила.
    автоподача конечно здорово уменьшает трудозатраты на пиление, но это еще не все работы , которые нужно сделать.
    ну а для перевозки смотрите как сделаны приспособы.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вроде как я в первом сообщении написал, что собираюсь строить дом и нужно сделать пиломатериал. А только потом, при случае, по возможности подработать. и открывать мастерскую не было мысли, налогами замучают.
    Да, Вы правы, заготовка будет килограмов 800 весить (около куба одно бревно), и до подьемного веса (для четверых) его хочу резать при помощи тимерджига (подобное как у Гарсберд), потом пеереносить до пилорамы и до конечного результата.
    Кстати, у ЛОосоль есть система для контовки бревен, но она тоже стоит денег, потому мне проще дешевую раб. силу нанять, за " топливо"
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посмотрите здесь
    это уже третья или четвертая обсуждаемая пилорама.
