1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Срочный вопрос! До какой погоды ведется строительство?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Volgovod, 09.10.13.
  1. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Конкретнее - работы в которых применяется цемент.
    До нуля градусов, или до -5-7-10? до дождей или всё равно?
    Заранее спасибо и с Ув. Андрей.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    При желании круглый год.
    Во первых существуют противоморозные добавки, которые помогают при заморозках, но удорожают сам бетон.
    Во вторых делают купол над возводимым объектом, в котором поддерживают положительную температуру. Что тоже стоит денег.
    Так что были бы деньги. А если денег нет, то до заморозков...
  3. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Так. по сути значит до 0 - просто цемент можно использовать
    С добавками до -15 так понимаю? Гуглил...
    При более низких температурах только подогрев песка-воды или подогреваемый купол
    Верно понимаю?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Есть мнение - противоморозные добавки в бетон (жидкий) спасают бетон от замерзания в миксере. При температуре окр среды ниже нуля возможно строить (бетонировать) только под "тепляком" (аналогом) или с использованием греющих кабелей. Противоморозная добавка не спасет уложенный бетон от мороза, то есть от преждевременного замерзания воды в смеси с последующей невозможностью нормального отверждения бетона.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так что в самострое - если после даты укладки бетона через неделю будет устойчивый минус - не бетонировать вообще.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    И добавки-зло, для себя не льют, почитайте их состав, фенол первым пунктом, и куча солей, которые так и останутся у вас в стенах
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Так стоит ли начинать строительство хотя бы первого этажа? Или уже лучше ждать до весны? Говорят, что потом не найдешь строителей на подъем второго этажа, а если и найдешь - то по цене 2-х этажей. Да и как оставлять без кровли стройку?
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Добавки для зимнего бетонирования нашли широкое применение при работе с бетоном в условиях строительных площадок и полигонов при установившейся температуре наружного воздуха и грунта ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0° вплоть до -25°С. Введение добавок для зимнего бетонирования в 1,2–1,4 раза экономичнее, чем способ паропрогрева и бетонирования с предшествующим ограждением сооружения и его утеплением изнутри и в 1,3–1,5 раза экономичнее электропрогрева и электрообогрева. Безобогревное зимнее бетонирование благодаря применению добавок позволяет экономить тепло и электроэнергию при более гибкой технологии проведения работ. Роль этих добавок заключается в основном в активизации процесса гидратации цемента, вызывающей ускоренное образование гелей. При растворении добавки для зимнего бетонирования происходит не простое распределение ее частиц (молекул или ионов) по всему объему воды, а химическое их взаимодействие с молекулами воды. В результате образуются сольваты (соединения частиц растворенной добавки) с молекулами воды, что приводит к понижению температуры замерзания воды. В качестве добавок для зимнего бетонирования используют также вещества со слабыми антифризными свойствами, но относящиеся к сильным ускорителям твердения цемента, одновременно вызывающие сильное тепловыделение на ранней стадии твердения бетонной смеси и бетона. Эти добавки способствуют образованию плотной микрокапиллярной структуры цементного камня. Основная цель, преследуемая при использовании добавок для зимнего бетонирования, заключается в том, чтобы обеспечить в сжатые сроки достижения проектной прочности бетона независимо от температуры окружающего воздуха, поэтому цемент должен обладать высокой активностью. (с сайта nt-stroy)
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - если есть время (или прочие обстоятельства позволяют строить "в следующий сезон") не стОит в зиму строить дом для себя. Профи строители строят ибо у них работа такая...
    Для самостроя аргументы против осенне/зимнего строительства:
    1. Дороги жалко - а нам потом тут жить, и строительная компания не построит новую - только за наши грОши.
    2. Качество... Когда мне неуютно - хочется ничего не делать и быстрее в тепло. Наёмный работник не так думает? И что его заставит "облизывать" каждый условный кирпич под нудным дождем и северным ветром?
    3. Уходить без крыши в зиму - очень не "бон тон". Как минимум нехорошо по отношению к своему кошельку. Если серьёзно - то возможны трудно и дорого решаемые траблы типа трещинок, критического влагонакопления и разрушения отдельных элементов...
    4. Тупо дороже за работу взял бы... Хотя могут быть варианты - незапланированный объект (=лишний в этом сезоне) могут и с дисконтом "грохнуть". НО именно грохнуть...
    5. Доделки/переделки реально и всегда обходятся дороже.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очинно похоже на стандартную похвалюшку "покупайте наше". При этом Уважаемого LDen никак не обвиняю в рекламировании ч/л.
    Есть еще один агрумент=убийца маркетологов:aga:). Тесть (монолитчик со стажем более 30лет) сильно мне не рекомендовал бетонироваться "под морозы"- даже с добавками...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не сильно страшно:
    1. В стенах/фундаменте ведь, даже не в отделке...
    2. Основная часть добавок участвует в химических реакциях - то есть в начальном виде после кристаллизации практически ничего не остаётся.
    Сам за экологичность материалов, но черную кошку не везде найти можно. Даже там, куда её сами пустили...
    Но - против использования противоморозных добавок, за - "теплое литьё";).
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Куда же денется из бетона вся эта химия? В фенольных домах тоже фенол в отделку не добавляли, тока в бетон:aga:
    Вот самая распространённая добавка С-3
    http://geokom59.tiu.ru/p22868849-plastifikator.html
    Отрицательные эффекты от применения C-3:
    Добавка С-3 содержит опасные в биологическом отношении фенол, формальдегид и производные нафталина вызывающие как минимум экземы у рабочих...
    Недостатком добавки С-3 является также содержание в нем 6-10% сульфата натрия Na2SO4 - активного высолообразующего агента, являющегося причиной появления стойких высолов на поверхности бетона, бетонных изделий и кладочного раствора и который даже при малых концентрациях может способствовать возникновению сульфатной коррозии бетона.
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Kkkkk5, не понял почему Вы вместо противоморозной добавки говорите про пластификатор? Это совершенно разные вещи!
    И я вообще не понял, зачем и на кой ляд нужны фенолы и формальдегиды и прочие органические примочки для противоморозного эффекта?
    Простейшим реагентом противоморозным можно назвать по вареную соль, которой любят дороги сыпать. Проблема только в том, что она быстро арматуру разъест.
    Противоморозные добавки обычно это смеси различных солей, которые ускоряют затвердение.
    + Бетон сам себя греет, так что если сделать добавку и укрыть бетон от холода, то он сам себя будет держать в плюсе.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Согласен, но вот только усе противозамерзайки на основе солей, а метал и соли увы не совместимы. Всё же лучше строить в сезон. Я уже по своим за 5й год строек изучил, осенью с падением температуры производительность труда падает в прямой зависимости от градуса на улице, как и качество работ. :(
  15. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Kkkkk5, Противозамерзайки бывают разные, в том числе и не агрессивные к стальной арматуре. В случае бетонных работ: залили, провибрировали, укрыли ... плюс или минус (небольшой) на улице не играет роль.
