Монолитная плита перекрытия с одним армированием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Северный ветер, 09.10.13.
  1. Северный ветер
    Северный ветер
    Северный ветер
    Новороссийск
    Доброго времени суток!
    Если не затруднит, подскажите пож.: Выложил цоколь из фбс, размер дома 10/9м, четыре колонны по углам и две в центре. Достаточно ли будет одного армирования для плиты перекрытия? Арматура 12. Ячейка 15/15. Толщина перекрытия 15 см. Планирую один этаж и крышу без мансарды.
    Заранее спасибо!
    С уважением!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Без расчетов ни кто не скажет.
    Во вторых в перекрытиях всегда две сетки. Потому как у перекрытия две стороны, одна сверху другая снизу.
    Например делал примитивный расчет напорной стены из бетона. при толщине стены в 30 см, если сетка арматуры была в 5 см от края, то хватало арматуры 12мм, сетки 40 на 40. А если сетка одна и по центру, то арматура уже 25мм и сетка 20 на 20.
    Бетонное ЖБ изделие это не просто сетка и бетон, это правильная сетка в правильном месте, а уже потом бетон...
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нужен план этажа
    нет, не поэтому
    сетки в центре не кладут
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Я конечно же сильно утрирую. можно сделать зонное усиление где сверху, где снизу, где обе, если иметь расчеты с моделированием на руках. Но учитывая подход в лоб, то пусть лучше сделает две сетки, чем думает что нижней сетки хватит. Про то что на внутренних стенах и столбах у него плиту сверху порвет объяснять на пальцах не хочется...
    Скажите горе строителям :) для которых две сетки из арматуры 10мм, заменяются одной сеткой 12мм по центру.
    Я как раз привел пример, что от позиции сетки многое зависит, смещение вроде бы на 10 см вглубь, и уже нужно в 8 раз больше арматуры.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Северный ветер, нужен план несущих стен цоколя и первого этажа с размерами.
  6. Северный ветер
    Северный ветер
    Северный ветер
    Новороссийск
    Цоколь выложен по периметру, внутри только две колонны, расстоянием по три метра друг от друга и от стен соответственно. Фундамент плита 30см. План этажа на тетрадке, компа нет, как выложить не знаю. Под перегородки думал усилить путем добавления арматуры, хз.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели телефон без фотика? ;)
  8. Северный ветер
    Северный ветер
    Северный ветер
    Новороссийск
  9. Северный ветер
    Северный ветер
    Северный ветер
    Новороссийск
    Думаю как то так.
    Hooter дело не в "горе" строителях. Когда делал фундамент, было много вопросов от "супер" строителей: зачем такая арматура, столько бетона, такой запас прочности и тд. Сам строительных институтов не заканчивал, поэтому тут с таким вопросом. Может быть для перекрытия будет достаточно и одного армирования?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А где тут несущиее стены, зачем колонны по углам, центральные колонны из чего и на чём стоят? Фотки того что построено, есть?
