Чем закрыть кольца септика?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Serg3232, 09.10.13.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Итак на участке есть 2 кольца бетонных для септика по 1 кубу. 1ое кольцо от уровня земли утоплено на 20см, второе на 40см, между ними есть трубка перливная. Вопрос таков чем закрыть или накрыть можно эти кольца чтоб внутрь ничего не текло?
    Бетонные крышки не катят, так как самому их не реально поднять и поставить на место.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что за кольца такие по 1 кубу? У метрового объем меньше 800 литров, у 1.5 метрового больше 1.5 кубов
    1. На месте отлить
    2. Деревянные сделать
    3. Готовые пластиковые купить
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    4. Сделать металлические утепленные.
    П. С. Деревянные я бы исключил.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, проживут они недолго (относительно 3-5 лет должны выдержать, особенно если пропитать чем-нибудь), но и сделать их недолго и дешево.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня лежит такая крышка на приямке с магистральными трубами. Лежит два сезона, бо пока руки не доходят на нормальную крышку. Короче говоря во первых стала тяжелей раза в два напитав влагу, во вторых грибок изнутри. А ведь пропитал я ее на совесть.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да и ладно. Из них же не строить потом. А гнить они будут долго.
  7. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Кольца в диаметре 1 метр и в глубину 1 метр, вот и решил что объем 1 куб.
    А где готовые пластиковые купить можно и вообще как они выглядят?
    На месте что отлить можно?
    Деревянные не надо ибо одно кольцо будет точно закопано. Насчет второго пока не решил
    Можно об этом поподробнее
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так и запишем: математику в школе прогуливали :)
    На рынках бывают. Поиск вам в помощь.
    Крышку. Собрать опалубку из досок, накрыть пленкой, положить какую-нибудь арматуру (можно сетку толстую если ходить/ездить по крышке не будете), люк поставить и залить остальное бетоном.
  9. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Евгений Фадеев, спасибо за мысль о готовой пластиковой крышке. Подобрал одну подошла. Счастье наступило
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну и славно! Поделитесь, что ли, фоткой результата. :)
  11. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Фото не делал, крышку поставил на силиконовый герметик и потом кольцо было засыпано глиной
