Котел THERMONA T28 CX/N, помогите устранить неисправность
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем олег ровно, 09.10.13.
  1. олег ровно
    олег ровно
    олег ровно
    Ровно
    Д. День.
    суть проблемы: друхконтурный котел THERMONA T28 CX/N 2000 г. в., установлен в 2000, до 2012 года работал без нареканий.
    Зимой 2012 начались збои: в режиме отопления, котел работает как обычное: загорается, нагревает теплоноситель - гаснет и т. д... После несколький циклов перестает загораться, температура теплоносителя падает до температуры в комнатах. Насос работает, ошибок никаких панель не высвечивает. Выключишь-включишь - повторяется таже картина: некоторое время работает нормально, причем циклов срабатывания может быть от 1го до ..., иногда может нормально работает целый день, но ночью обязательно остановиться и остынет. Подмечено, что лучше работает когда периодически пользуются гарячей водой.
    Летом в режиме горячей воды тоже частенько глюки: иногда чтобы запустить котел надо открыть кран горячей воды и несколько раз выкл-вкл.котел, или включать-выключать воду - тогда срабатывает.
    по совету мастеров менял темп. датчики на воду и отопление - результата не дало, проблема не в них.
    Живу в г. Ровно, сам не специалист, но с техникой дружу. обращался к спецам - разводят руками: обслуживают то, чем торгуют, поэтому приходится разбираться самому...
    буду очень благодарен советам, помощи, готов оплатить в случае устранения проблемы.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  3. олег ровно
    олег ровно
    олег ровно
    Ровно
  4. олег ровно
    олег ровно
    олег ровно
    Ровно
    Упс
    ...хотя "Вентилятор ES30 - 85GR"Tягопрерыватель турбо 20 кВт" - я так понимаю элементы принудительной вытяжки, там нет...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  6. олег ровно
    олег ровно
    олег ровно
    Ровно
    Я его (котел) уже пару раз разбирал, чистил теплообменник, и т. п. мелкие работы, схемка бедная, но очень похоже на правду. какие будут мысли?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  8. олег ровно
    олег ровно
    олег ровно
    Ровно
  9. олег ровно
    олег ровно
    олег ровно
    Ровно
    Упс, извините, что то закрупно получилось...
    по теме: вот она родимая, мне уже два специалиста намекали что причина вполне вероятно в мозгах, но все же хотелось бы перед трепанацией попробывать еще варианты...
    еще одна ремарка: сегодня замерил напряжение между корпусом котла и 0 в розетке,
    так вот, когда котел выключен полностью из розетки - напряжение 1-1,5В, при вкл в розетку - 18-19,5В (как в режиме горяч. воды так и при отоплении). думаю тут что то не так...?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    она самая, что и в деталировках...
    Не в курсе как на/в Украине, но по российским "Правилам устройства электроустановок" такого безобразия быть не должно. По российскому ПУЭ должна быть глухозаземленная нейтраль.
    Вполне возможно, что из-за этого потенциала между "нулем" и "землей" "мозги" и подвисают.
  11. олег ровно
    олег ровно
    олег ровно
    Ровно
    В украине так же, как на россии...)
    по теме: косяк устранил, котел заземлил, проблема осталась! что делать с "мозгами"? искать новую плату или есть варианты?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Между нулевым проводом и "землей" потенциала теперь нет?
  13. олег ровно
    олег ровно
    олег ровно
    Ровно
    Нет, тестил несколько раз, потенциала нет!
    чесно признать, я просто подключил котел к розетке с заземлением, сейчас все ок.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    То есть котел теперь работает без "зависаний"?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще раз спроси. :)
