РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС там еще должны быть батарейки, тк такой мотор потребляет достаточно энергии. К сожалению - да. Либо если телефон с NFC - то открываем NFc доступом, что довольно таки удобно. Автоматически при приближении к двери в скором времени будет. При подходе к двери, замок распознает что вы находитесь в зоне действия, проверяет что вы это вы и далее вам нужно будет нажать на кнопку рядом с дверью/на двери, чтобы дверь открылась. https://dierre.ru/catalog/securitydoors/elettra-dver в данном случаи автоматический доступ реализован по другому. Это брелки, которые вы носите с собой, как только в зоне действия (только с внешней стороны двери) - дверь открывается. Если вы только что вышли - дверь в течении 5 минут откроется только, если вы нажмете на дополнительную кнопку. Таким образом у вас есть время завязать шнурки, поприветствовать соседа и тд и тп. до того момента, как дверь опять начнет автоматически открываться. Согласен. Но в данном случаи вы получите максимально возможную безопасность, выбирая электронную дверь. Вы можете добавить сувальдный замок на дверь (при покупки двери), чтобы дополнительно закрываться, когда уезжаете надолго. Хорошо. Его возможно установить без входа под ключ с внешней стороны. Это возможно. Есть специальные половинчатые цилиндры. Даже можно поставить с внешней стороны бутофорский цилиндр для грабителя) пусть ломает, а потом окажется что там еще один. Но просто не дай бог случится что то с электроникой. В целом для увеличения безопасности - ставьте такую сигнализацию - http://www.doorpass.ru/alarm Кто то пытается вскрыть дверь - сигнализация срабатывает на вибрации и начинает орать. Вор откажется от дальнейших манипуляций
да Эти системы работают только с защелками. Открывать закрывать ригеля на 2 или три оборота они не могут
Тот кто задумывается о безопасности (больше характерно для загородных домов), тот поставит себе нормальную сигнализацию, где будет геркон на дверь или датчик вибрации, заметно меньших размеров.
Нормальной сигнализацию назвать на герконе нельзя, она срабатывает только после открытия двери. В загородных домах редко лезут через дверь, проще разбить окно. Хотя данный вариант сигнализации есть и для окон в меньшем корпусе, который подходит к оконной раме. В любом случаи эта сигнализация направлена больше против квартирных воришек и для монтажа внутрь двери. По датчиками вибрации яндекс выдает алиэкспресс и автомобильные датчики, тоже посмотрю что в этом сегменте существует из похожего.
Это только один способов защиты. Окно не разбивается, оно отжимается за несколько секунд. Смотрите не на алиэкспресс, а полноценные СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ охранные системы.
Посмотрю обязательно, мне интересно. Это самый нормальный способ защиты и я его ни от кого никогда не слышал. Век живи век учись. В любом случаи подчерпнул здесь дополнительную для себя информацию, надеюсь вам тоже что то окажется полезным.
@tony_trip, если вы вам нравится идея интегрированных систем управления (KNX относится именно к такой), ваша система должна иметь возможность присоединения к системе безопасности и системе управления. То есть быть инсталлятор - friendly. Только в этом случае у нас будет шанс при опознании владельца (по Mifare, NFC или еще как-то) предпринять какие-то адекватные действия типа запуска сценария "я пришел домой". Я знаю системы безопасности, типа Satel, Paradox, Ademco, которые такими возможностями обладают. А вот как к ним подключить ваши решения?
сейчас идет разработка под Z-wawe. Что именно она из себя будет представлять, пока затрудняюсь ответить. Но обязательно отпишусь по готовности
Обычно требуется самое простое, что готовы предложить многие фирмы: управление розетками, светом, охраной, шторами, мультимедией, теплым полом, отоплением и климат контролем, иногда еще открытием окон. Можно сделать и большую автоматизацию. Но, как правило все прочее можно и самостоятельно подойти сделать и это будет даже проще.
Второй год работает локальная сигнализация в доме. В соседней ветке подробно описывал. Все компоненты использовал промышленные. Сейчас задумал последний этап - вывод сигнала на пульт вневедомственной охраны. Для этого предполагаю подписать соответствующий договор с ними и установку в дом стационарных тревожных кнопок. Один из дискретных выходов системы, будет выведен на такую кнопку. Таким образом сигнализация будет с охраной. Сама сигнализация стала дополнительнвм функционалом к автоматике управления системами в доме. Из минусов: сопровождать систему только самому. Из плюсов: гибкость настроек алгоритмов и не ввсокая цена инсталляции В качестве датчиков импользуются различные извещатели ИК и акустические (движение и разбитие стекла). В качестве управляющего элемннта ПЛК.
Закрытые экосистемы многих фирм плохи тем, что если что-то случится с фирмой - можно все выкидывать в помойку смело.
