Готовое свайное поле, вопросы по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Енактаев, 09.10.13.
  1. Енактаев
    Енактаев
    Енактаев
    Сыктывкар
    Доброго времени уважаемые форумчане!
    Есть готовое свайное поле 10,7х10,9м под строительство дома, схема во вложении.
    Дом планируется в 2 этажа, первый: гараж, холл прихожая, гостинная, кухня, санузел; второй: спальные комнаты. Исходя из фундамента, помогите определиться с местом под лестницу и входной группой. Может кто встречал подходящий проект под данный фундамент. Жду Ваших предложений и пожеланий. Заранее благодарю за помощь.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    А домик то из чего (материал)
  3. Енактаев
    Енактаев
    Енактаев
    Сыктывкар
    Планирую либо полностью бетонные блоки или бетонные колонны с закрытием промежутков между ними бетонными блоками, пока определяюсь.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Енактаев, не понятно тогда зачем эти сваи
  5. Енактаев
    Енактаев
    Енактаев
    Сыктывкар
    Может не правильно выразился, купил участок с готовым свайным полем, поэтому и возникают вопросы. Документации нет никакой.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Д
    да это я уже понял!
    вход в дом или заезд с этой стороны? сваи торчат из земли? на какую высоту? (примерно)
    Енактаев, фотки нет? а можешь сделать?
    отопление какое?
  7. Енактаев
    Енактаев
    Енактаев
    Сыктывкар
    Все правильно, въезд с этой стороны. Сваи некоторые торчат по 15-20см некоторые уже "распушены" сбиты для ростверка. Фото есть дома, но там наверное не видно, участок зарос прилеском. Отопление электрокотел, дрова.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Енактаев, ближе к вечеру скину- сейчас время нет!
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  10. Енактаев
    Енактаев
    Енактаев
    Сыктывкар
    Не спорю, хотя где-то встречал и такой вариант) Свайное поле диктует свои условия. Может есть какие-то другие предложения?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а полы? перекрытие какое планируешь? из чего? как?
  12. Енактаев
    Енактаев
    Енактаев
    Сыктывкар
    Перекрытие планируется заливная монолитная ж/б плита, полы еще не рассматривал.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Енактаев, а может ну его гараж то! может лучше всё под хороший дом без гаража
  14. Енактаев
    Енактаев
    Енактаев
    Сыктывкар
    Да я уже думал об этом, да только дом получится большой по площади если в 2 этажа, а 1 мало как-то. Я и сам уже всю голову сломал. Может есть какие-то другие соображения?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    давай один этаж!
    сколько спален нужно
