Высокое давление в системе после насоса
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем hazan, 09.10.13.
  1. hazan
    hazan
    hazan
    Ейск
    Всем - здравствуйте! Кто знает - подскажите. Ситуация: частный дом, в колодце после счетчика, на магистральном водопроводе, стоит повышающий насос WILO PB 400 EA. Иногда давление в городском водопроводе слабое, тогда включаю насос (когда давление подпора падает до 1 - 1,5 бар.). Так вот, когда насос включен в "автоматический режим" - он нагнетает давление в трубы (при всех закрытых кранах) до 4,5 - 4,8 бар., и только потом отключается. Для меня это многовато (не выдерживает группа безопасности бойлера. Она рассчитана на 3 бар.). В " ручном режиме",когда насос работает постоянно, давление после него держится всегда в пределах 2,3 - 2,5 бар. Это меня устраивает, но ведь насос молотит постоянно! Не опасно ли это?
    Теперь собственно вопрос: что сделать, что-бы в режиме "автомат" давление после насоса не поднималось выше 3 бар?
    Заранее спасибо всем, кто откликнулся.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хороший вопрос! Надо думать. Установкой реле давления точно проблема не решится.
    Может перед водогреем редуктор поставить, а в остальных местах пусть останется как есть.
    У меня в квартире 5бар, меня устраивает, но у меня газ. колонка, а не эл. бойлер
  3. hazan
    hazan
    hazan
    Ейск
    Бойлер не электро. Обычный бойлер косвенного нагрева BAXI, от газового котла. А почему бы действительно не поставить после насоса реле давления? Бывают-ли они с регулировкой? Ну, что-бы накачал да 3 бар, и отключился...
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Выкинуть повышающий насос, так как крадете у соседей, хотя о чем это я (. Поставить накопительную емкость с насосом второго подьема, который правильно настроить.
  5. hazan
    hazan
    hazan
    Ейск
    Насчет соседей... Да у всех что-то стоит. Те-же накопительные емкости. У меня ее просто ставить некуда. Уже думали, и не раз. Да и не зачем. Потому-что дом стоит в низине, и даже если в городе полностью отключат подачу воды, у меня еще целый день течет самотеком. Т. е. городские трубы служат тем самым "накопительным" баком. Вот только давления не хватает. Для этого и стоит насос. Вот как-то так.
  6. hazan
    hazan
    hazan
    Ейск
    Кстати, вот ответ из сервисного центра WILO (только что прислали) Цит.:"Добрый вечер!
    Насос будет качать до давления (входное+ давление насоса), если результат не устраивает, то снижайте выходное давление регулятором давления ПОСЛЕ НАСОСА (дополнительное устройство, которым можно отрегулировать нужное Вам давление). Проверить насос можно у нас, но скорее насос исправный. Если надумаете, диагностика насоса в сервисном центре стоит 300,00 руб. (будет выдано заключение о работоспособности насоса).
    С уважением,
    Виктор
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А потому что реле насос выключит на 3-х атм. и как только давление упадет до 1,5 снова его включит, а так как насос выключен упадет оно очень быстро. Все это будет происходить циклично, т. е. насос будет "тактовать"
  8. hazan
    hazan
    hazan
    Ейск
    А если обратный клапан в систему?
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А чем он поможет если Вы воду разбираете, т. е. кран открыт
  10. hazan
    hazan
    hazan
    Ейск
    Да когда открыт -пускай работает, так и должно быть. Напомню, что проблема в другом! Когда нет водоразбора (краны закрыты) ,вот тогда он качает высоковатое давление. А мне нужно, что-бы при закрытых кранах он накачивал не более 3 атм. В этом проблема!
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    WILO PB 400 EA -насос оснащенный датчиком протока и не оснащенный обр. клапаном следовательно работает только тогда, когда кран открыт.
  12. hazan
    hazan
    hazan
    Ейск
    Жаль, что не услышал совета специалиста. И для сведения: этот насос (при закрытых кранах) накачивает давление в трубы до отбоя и ДЕРЖИТ! его до момента открытия крана и падения давления в трубах. Вот так.
    И все-таки может компетентный в этих вопросах человек? Даст толковый совет?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да вам нужен совет:), вам нужно доделать систему, либо поменять насос на насосную станцию, либо поставить регулятор давления до насоса, но это плохой вариант.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обратный клапан на водомерном узле в расчет не берете?
    Именно такая работа (по срабатыванию датчика протока) заложена производителем. Хотите дополнительно поставить РД - никто не запретит. Можно попробовать собрать на его основе НС (с РД и маленьким ГА). Что из этого выйдет - ХЗ, насколько помню такого еще не было, поэтому комментарии вряд-ли будут.
  15. hazan
    hazan
    hazan
    Ейск
    Ребята, всем спасибо! Но, без обид, кроме " бла, бла, бла..." никто, ничего путного не сказал. Форум читаю давно (и действительно есть неплохие советы, мысли),а вот сам спросить совета решил первый раз. И О-О-О чень разочаровался. Будем считать, что тема закрыта. Еще раз всем спасибо.
