1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Беседка 4*6 с Барбекю и Казаном
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Владимир А, 09.10.13.
  1. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    КочевниК,по хорошему он там нужен и он там есть. Фото сделаны телефоном. Плохо видно, но он там есть, всё по феншую (шутка). Отдельно фото комплекса нет, извеняюсь.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну вообще-то я у автора темы спрашивал. :)]
    У Вас-то может и есть, а вот у автора нет.
  3. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    Как считаете? Сейчас наверно лучше уже ничего не делать со швами, оставить на весну? Могут не успеть высохнуть... и порвет кладку..., а с другой стороны, открытыми оставлять стремно...:nono:
    Пробовал шприцом, но видимо маленькую дырочку сделал 5мм, мне подсказали, что надо 1,5см сделать. Но тогда швы получатся выпуклыми... а может так и симпатичнее будет... :faq:
  4. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Спасибо за комментарий.
    Коротко - решил сам.
    А если рассуждать, то: температурные рамки печной 1000гр, шамот 1300гр., разница не велика, а для моего случая вообще не важна. Шамот пришел в нашу частную жизнь из металлурги, где нужны очень высокие температуры для плавки железа и т. п. У меня в печи, от дровяного пламени будет всего 800-900 гр, а на стенках и того меньше. Там практически прямоток.
    У шамота есть приличные минусы, - это лично мое мнение. Решать конечно каждому за свой огород. Шамот дорогой, он крошится, он маркий (если испачкался, то не отмыть), эстетически не красиво (на мой взгляд, за исключением случая, если всю кладку вести из него, но опять же маркость, будет красиво пока новая), выкладывать из него топку и обкладывать печным тоже не айс, у шамотного, прилично больше коэффициент расширения нежели у печного. Комбинировать можно, но по рядам, а не в рядах. Да и от топки ничего не останется, если обложить шамотом изнутри.
  5. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    А унас как раз так сделано
    Насколько это критично (про разный коэффициент расширения)?
    Сейчас беседка выглядет так
  6. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Шамотный нагреется и расширится больше чем печной, тем самым будет раздвигать печной, появятся трещины в швах, в последствии швы высыпятся.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да ладно, не пугайте девушку. :)
    Коэффициенты расширения разных типов кирпичей - это не определенные цифры, это всегда диапазоны. Причем, эти диапазоны пересекаются. Так что судьба этой печи - как повезет. Очень вероятно, что все будет нормально. Только растапливать нужно потихоньку, чтоб избежать "термического удара".
    Просто есть некие правила.
    Красный и шамотный кирпич перевязывать нельзя.
    Если используется футеровка, то должен быть тепловой зазор.
    Связующее для разных типов кирпичей разное.
    И да, я сам не печник, просто изучаю теорию, поскольку весной мне предстоит самому класть комплекс из двух довольно сложных печей. Так что слушайте меня в пол-уха:)
    Владимир, тезка, Вы писали, что у Вас там будет прямоток. В мангале - понятно, а в печи под казан-то почему? Это в железных прямоток, а коль уж делаете из кирпича, с подверткой же по любому лучше! Вкуснее плов будет. В общем, если еще не поздно, то рекомендую пересмотреть.
  8. Cheese1969
    Cheese1969
    Cheese1969
    А можно про подвёртку по подробнее.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    подвертка - это то место в дымоходе печи, где газ меняет свое направление на противоположное.
    Плов готовится вкуснее, если казан прогревается со всех сторон равномерно, а значит газы должны огибать казан (снизу естественно) как можно по большей поверхности. Это достигается хорошо в печах с подверткой. Пара схемок
    Видно как из под низа казана теплый газ идет вверх, огибая сам казан, потом в подвертках меняет свое направление и идет вниз (и дальше).
    (ну, гдето так...) :hello:
  10. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    В Боровичах Новгородская обл., где его производят, в городе тротуары во многих местах им выложены. :) Тротуарам этим по несколько десятков лет, ничего не крошится и не маркается :)]
    Покруче любой брусчатки будет. Морозостойкий ещё видать
  11. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello:
    Уверен, что все будет ОК! :)] :super: Еще раз повторюсь, там не такие температуры... не должно ничего порвать. Ее ведь не будут сутками топить углем...
    Ну конечно не совсем так, есть подвертка, и повороты есть... я образно говорил, что поток горячего воздуха со свистом улетает в трубу (практически как прямоток), не задерживается в ходах и колпаках.
  12. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Возможно это другой какой... ,специальный... ?
    Я в руках держал пару видов от разных заводов, оба пальцами крошатся... возможно это только верхний его слой ?...может он внутри спечен как гранит...
  13. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Делаем дырку в крыше.
  14. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Меня заинтересовала Ваша беседка, в голове у меня сидел подобный проект. Но смущает, но...т.к. у меня по задумке 2 стороны полностью закрыты (капитально, кирпичная кладка) не будет ли беседка оч. темная? Поделитесь впечатлениями, плиз :hello:
  15. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    Здравствуйте, Ксения.
    Думаю, что темно не будет. Заранее заложите в проект где будет висеть люстра, бра. У меня в проекте было две бра и люстра в центре, а по ходу добавили ещё два светильника лб-40 над рабочим столом. Спасибо за отзыв.
