1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Беседка 4*6 с Барбекю и Казаном
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Владимир А, 09.10.13.
  1. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    При укладке последнего ряда блоков: выбрал вертикальные пазы в блоках на длинной стороне, таким образом, после укладки, образовалось отверстие прямо в центе столба, диаметром примерно 7 см. и глубиной 20 см. В торце бруса, в центре, просверлил отверстие и вбил туда арматуру/шпильку, при это ее конец оставался торчать примерно на 15см. Залил раствором отверстие в центре блочного столба, вставил деревянный столб с шпилькой и зафиксировал. Что бы верхние блоки не разъехались в разные стороны, если вдруг столб и шпилька решат их раздвинуть (рычагом), сделал скобы из арматуры буквой П, вложил их в блоки по краям и залил раствором, таким образом скрепил их.
    Больше никак...
  2. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Посмотрите :), я случайно нашел близнеца :)
  3. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello:
    Когда руки опускались, чего-то не получалось с беседкой, да и так... по дороге в т...:aga:, занимался модернизацией бытовки :super:
    От строителей баньки осталась бытовка 2*3, за две зимы стала страшно страшная, вот и решил из нее сделать "человека", заодно и туалет приделать. Согласен, не лучшее соседство с бытовкой, но строить отдельное строение не решился. Понадеялся, что брошу туда бактерий или хлорки какой, авось получится справиться с запахом.
    Вывесил домкратом, подкопал ямки, песок - трамбовка, поставил блоки и опустил бытовку. Предварительно нарастил нижние "лыжи" лаги на 1,5 метра. Сделал каркас кабинета и новой крыши. В леруа купил андулин, прибил... Да, цветочки повесил :)] Осталось обшить вагоночкой кабинетик, покрасить, и наличники приладить. :victory:
  4. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    Спасибо, Владимир. Немного конструктива беседки. Чертежи взяты с интернета за основу.
  5. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    Картинки и реальность.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отличная беседка!
    А какие размеры в реальности получились?
  7. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    В реальности 4*6 так и получились по внешним сторонам, мы ведь ленту фундика делаем 4*6.
    Деревянные стойки-брус 150*150 закрепил к ленте фундика мет. уголками, сделал верхнюю обвязку, что бы конструктив стоял жёстко, весь брус обработал (окрасил) сенеж-слива на восковой основе (2 раза), обшил влагостойким гипроком на высоту столбика, обмазал бетонокантактом, обложил камнем.
  8. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello:
    ОСБ - отличный материал...:super: рас-два и крыша готова :)] еле успел... погода испортилась, накрыл все пленкой. Пока поливал дождь, отстрогал доски и зашил торцы крыши. В промежутках, между дождями лазил на крышу и колотил гибкую черепицу, пока не случилось! В очередной раз подползала очередная туча с очередной порцией дождя. Как всегда,... ну сейчас..., ну последнюю успею прибить ... В общем, когда я начал натягивать целлофан капли уже хорошо капали, а когда закончил - был весь мокрый... И в тот момент когда я подошел к лестнице, произошла вспышка, и щелчок как от хлыста, только сильнее, как раз в тот момент, когда я прикоснулся рукой к лестнице... Я почувствовал, что через меня прошел ток, и ушел в лестницу...:ogo: ощущение не из приятных, не так больно, как страшно :)] Не много по болела рука, просветление не пришло, ясновидящим не стал :)]... Наверно вскользь прошла...:)] после этого с природой не шутил, колотил потолок вагонкой.
  9. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello:
    Итак, завез кирпич для барбекю. Использовал 7 видов кирпича: 4 вида Лодэ, Витебский печной 1 цех, облицовочный Рязанский на верх трубы, ну и рабочий на возведение стены.
    Заехали печники, перебрали отсортировали кирпич.
  10. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Начали кладку. Клали на Боровичевскую глину.
  11. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Я параллельно клеил камень. Напилился на на всю жизнь :)].
    На некоторых фотках видно, чего получилось. И вот еще одна, цоколь бани.
    Чота пока не придумал как поступить со швами. При укладке не получалось аккуратно заделывать, сильно пачкался камень. Там где клей вылезал при установке камня, там снимал лишнее. Получилось - местами щели, местами клей в уровень с камнем. Купил шприц, пробовал им набивать в швы, тоже страшно получается. Уперся...
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Владимир А, :hello:
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
  13. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Очень понравилась Ваша беседка! А какой камень Вы использовали и где брали? Ищем себе на цоколь такого цвета.
  14. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    Серый песчанник или по другому пластушка. Купили прямо на торговой базе в городе. Все камни у нас привозные. Привозят из Челябинска и Екатеринбурга. 300 руб кв. метр.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо!
    Получается замечательно! Подписался, буду смотреть. Сам сейчас делаю почти то-же самое. Вернее, делал, теперь жду весны закончить.
    Вопрос у меня такой. На фотках не увидел шамотного кирпича в топке печи под казан. Так решили сами, или печники халтурят? По-хорошему, он там нужен.
    Здесь все просто. Из материала, типа "брезент" шьется конус высотой примерно пол-метра и диаметром основания примерно 20 см. Кончик у конуса срезается, получается отверстие по размеру шва. В конус набивается раствор. Отверстием в шов, задняя часть загибается и раствор выдавливается, как зубная паста из тюбика прямо в шов.
