Есть готовый пол по грунту (нужен совет)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Morfius78, 09.10.13.
  1. Morfius78
    Morfius78
    Morfius78
    Ростовская область
    Просьба не критиковать (такой достался).
    2-х Этажный дом из кирпича.
    На 1 Этаже кухня и гараж.
    По гаржу вопросов нет
    Нужен совет по полу в кухне.
    Имеется готовый бетонный пол (ниже рисунок), изготовленный следующим образом.
    Засыпали все песчанным грунтом и сверху забетонировали.
    Вопросы:
    Как сделать правильно пол?
    Нужно ли выдалбливать этот пол и делать новый?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Поверх бетонного пола надо укладывать гидроизоляцию, потом утеплитель, потом чистовой пол (возможно с подогревом) - то есть к существующему уровню добавится как минимум 10 см, а то и все 15
    Если высоты потолков и дверных проемов хватает, то можно делать поверх существующего
    Если же с высотой проблемы тогда однозначно бетон выдалбливать и снимать, песок вытаскивать (либо трамбовать с водой до требуемого уровня), а потом поверху делать пол уже правильным образом.
  3. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Под фразой "бетонная опалубка вокруг дома" стоит понимать "бетонная отмостка"? Моё мнение такое - если устраивает уменьшение высоты стен, то делаем как сказал nickp + однозначно отбивать бетон вокруг стены, искать гидроизоляцию и мазать стену (и гидроизоляцию) на высоту, заливаемую стяжкой мастикой, например МБПХ для образования т. н. конверта и исключения контакта сырого грунта и бетона с кирпичом.
  4. Morfius78
    Morfius78
    Morfius78
    Ростовская область
    Спасибо за ответ.
    <Поверх бетонного пола надо укладывать гидроизоляцию, потом утеплитель, потом чистовой пол>
    А что лучше использовать в качестве гидроизоляции?
    Какой утеплитель ?
  5. Morfius78
    Morfius78
    Morfius78
    Ростовская область
    С МБПХ всё понятно, мазать стену в месте контакта с бетоном и грунтом
    А что лучше использовать в качестве гидроизоляции бетонной стяжки?
    Какой утеплитель ложить на пол?
