Водосточная система вокруг башни
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем EgorFazer, 09.10.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А крыть чем планируете? Рубероидом? :|:
  2. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Гибкая черепица, это если имеет значение.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Рубероид значит... Удачи, она понадобится, на вашей крыше масса проблемных мест, рубероид в таких местах долго не стоит...
  4. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Спасибо, об этом уже в курсе. Но других вариантов особо нет.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Варианты есть всегда, впрочем вы сами себе создали проблему нарисовав кукольный домик, который хорошо выглядит только на картинке, на практике эта крыша - кошмарный сон... :no:
  6. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Предысторию расписывать не буду, но суть в следующем: данное чудо дизайнеров-наркоманов досталось на стадии строительства (первый этаж с перекрытием). По причине отсутствия спроса на это, было принято решение поставить дом под крышу и постепенно продавать дальше. Про то что дом на картинке выглядит хорошо (да и то скорее необычно чем красиво), а в реальности куча проблем полностью согласен.
    Теперь перейдем к крыше: в чем по Вашему мнению масса проблемных мест в данном проекте? Информация необходима для своевременного контроля в процессе строительства.
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Форму желоба можете выбирать любую какая нравится, если будете стыковать сегменты, то можете и на заклепки но в два ряда и перехлест делайте не менее 20 мм (присутствие герметика в местах нахлестов обязательно. визуальный вид при этом плохой будет - с земли это будет заметно (уже на своих объектах так пробовали).
  8. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Что в таком случае будет наиболее уместным решением и эстетически привлекательным?
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    берите полукруглый желоб D150 из меди, отдавайте на покраску с условием, что покрашено будет только внешняя сторона желоба, далее рассчитайте длину сегментов, далее резка, еще далее пайка. все.
  10. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    От моего варианта этот отличается лишь способом соединения сегментов? Т. е. вся эстетика кроется в том что нет клепок?
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Главное - эстетика и надежность.
  12. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Спасибо за предложенный вариант, в надежности не сомневаюсь. Меня в данном случае отталкивает сегментирование. Т. е. будет некая угловатость на круглой башне, а для получения формы максимально близкой к дуге необходимо много стыков.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У вас за башнями карманы, их надо убирать, т. е. там придется делать разуклонку, что отягчается криволинейной формой. В противном случае там будет течь, всегда, много... Обязательно сделать там гидроизоляцию, хорошую, как для бассейнов.
    Еще одно, но менее проблемное - труба поперек ската, все тоже самое, но в меньшей степени.
    Примыкание кровли к парапетам, тоже самое, гидроизоляция и еще раз гидроизоляция. Сами парапеты в обязательном порядке обшить металлом.
    Вентиляция подкровельного пространства. Не, понятно, что для кукольного домика вентиляция не нужна, но для жилого - обязательна. На визуализации ничего на сей счет не видать.
    Тогда делаете желоб не из сегментов стандартного желоба, а из лент, стыкуя его по ребрам, правда будет он прямоугольный, впрочем, желоб в вашем домике можно убрать в карниз, т. е. его вообще видно с земли не будет.
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    выполните внутренний водосток - еще более лучший вариант! для этого нужно будет оттянуть юбку башен не менее чем на 300 мм и сделать их более пологими... хотя тут дело вкуса!
  15. EgorFazer
    EgorFazer
    EgorFazer
    Нижний Тагил
    Отвечу сразу по пунктам:
    1. Карманы убраны, разуклонка там сделана.
    2. Из двух нарисованных труб осталась одна, та что поперек. И её сразу развернули на 90 градусов, теперь она вдоль ската.
    3. В примыкании кровли к парапетам набита треугольная рейка, сами парапеты сверху и немного с боков будут зашиты металлом. По наружной и внутренней сторонам парапета на металле делается обязательно отбортовка для отвода воды подальше от стыка кровли с кладкой.
    4. Вентиляция будет осуществляться с помощью вентилируемого конька. Он будет на двух параллельных коньках, на поперечном не будет. Снизу приток воздуха будет через софиты. Кровля холодная.
    На башнях сверху будет одеты небольшие металлические колпачки через проставки, для выхода воздуха.
    Вся поверхность кровли без исключений, перед укладкой черепицы в обязательном порядке будет закрыта гидроизоляционным материалом с тщательной проклейкой стыков.
    Если заметили еще какие то нюансы, пишите, что бы мне своевременно их увидеть и не допустить ошибок.
