1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мой небольшой арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kassir, 09.10.13.
  1. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Продолжаю рассказ об освоении участка в подмосковной деревне. Если кому интересно то начало тут: http://www.forumhouse.ru/threads/183986/
    В том году поставили забор и маленькую бытовку, а в этом решили построить небольшой (6x7) домик. В качестве материала для строительства после долгих часов чтения форума выбрал арболит. Ещё хотел бы сказать что изначально этот дом планировался как маленький гостевой дом-сауна, но в процессе строительства было решено баню построить позже отдельно. Ну теперь обо всём по порядку.
  2. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Весна в этом году как-то долго не наступала у нас активные строительные работы в этом сезоне мы начали только в середине мая. Да и то вода ещё стояла на участке в низких местах. начали с разметки и копки под МЗЛФ. габориты ленты 7.60x6.60м ширина 40см глубина 60см. по центру перемычка для внутренней перегородки на которую будут операться лаги второго этажа. Вообще сначала планировали одноэтажный дом, но в процессе несколько раз переделывали проект и в итоге пришли к полутораэтажному домику (если можно так сказать). стены второго этажа доходят до 2х метровой высоты после чего начинается скат кровли.
  3. Kassir
    Kassir
    Kassir
    После того как выкопали траншею сделали песчаную подушку на геотекстиле с последующей трамбовкой. ну а дальше потихоньку поставили опалубку и начали армировать. армировали 12й арматурой 2 ряда по 2 прута. перемычки 10я арматура.
    Закончили подготовительную часть и я поехал заказывать бетон. Договорились на определённый день, но в итоге бетонщики меня немного задинамили (якобы у них все машины застряли на другом объекте и не могут привести бетон мне). пришлось переносить на день когда мне должны были привести блоки. был вынужден заниматься всем одновременно. это окозалось нелегко но вроде всё получилось. и блоки отгрузили и фундамент залили.
    Через недельку после заливки сняли опалубку. И тут я осознал что сделано первое серьёзное дело на пути к строительству своего дома. это прибавило сил и желание строить дальше)
    конечно фундамент получился не идеально ровным. кое где при заливке опалубку распёрло но не критично. да и цоколь в последствии будет ещё утепляться и в последствии косяков видно не будет.
  4. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Ну вот прошла ещё неделя и после гидроизоляции фундамента битумной мастикой было решено потихоньку начинать нагружать наш фундамент. За выходные выложили 2 ряда блоков. самых трудных ряда. Заказали брус для лаг пола первого этажа. пока просто обработал септиком и положил на фундамент
  5. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Решили сразу сделать скважину (абиссинский колодец) прям в доме. глубина получилась около 5ти метров. напор хороший. вода чистая.
  6. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Ну вот потихоньку домик начал расти. Через каждые 3 ряда клали металлическую сетку. и ещё решил для надёжности между первым и вторым этажом сделать армопояс. хоть перекрытия второго этажа и деревянные подумал что лишним это не будет.
    Что-то людям по моему не интересна совсем моя тема. может зря я вообще пишу?
  7. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    А почему лента не на глубину промерзания?
  8. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Ну во первых у нас грунт песок. УГВ низко. так что вроде пучить не должно сильно. дом относительно лёгкий. по этим параметрам принял решения не зарывать деньги в землю а сделать МЗЛФ.
  9. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Второй этаж уже практически готов. Пару фоток
  10. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Потихоньку дело дошло до крыши
  11. DoctorZ
    DoctorZ
    DoctorZ
    Пермь
    Планировку можно посмотреть? Сколько блоков израсходовано?
  12. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Вот планировка первого этажа. большая комната. сан. узел и кухня. на втором этаже будет 2 комнаты и гардеробная. пока ещё точной планировки 2го этажа нет. на коробку ушло 35 кубов арболита и где-то 6 кубов на перегородку на первом этаже керамзитобетонных блоков.
  13. Kassir
    Kassir
    Kassir
  14. Kassir
    Kassir
    Kassir
    В этом году удалось сделать всё что запланировали (построить коробку и покрыть крышу). На зиму оконные проёмы закрыли полиэтиленовой плёнкой, поставил временную дверь. На данный момент дом выглядит вот так:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В органике http://www.forumhouse.ru/forums/499/ надо было тему мутить;) может перенести?
