Стык в "ломанной" части мансардной крыши из профнастила - как правильно делать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем toto85, 09.10.13.
  1. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Уважаемые специалисты и гуру форума, подскажите как верно сделать стык двух скатов мансардной ломанной крыши, чтобы снег и дождь туда не задувал. Домик летний - дачный, без утепления и гидроизоляции крыши. См. на фото о чем идет речь. крыша.png
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А с внутренеей стороны каким герметиком?
  3. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Просто один лист над другим, щель см 2-4
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну взять какую стеклоткань, и на эпоксидку или какой герметик наклеить на два листа.
  5. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Могут балки и обрешетка помешать. Мб снаружи уголком из доборных элементов?
  6. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Или снаружи приклеить "губку"?
  7. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Обычно то как делают?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Карнизную планку обычно там ставят.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ужос... [​IMG]
    Угу...
  10. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    но все равно там небольшие щели останутся - тк профиль - не гладкий. Или это мелочи?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это мелочи, хотя если небольшие щели достаточно велики (зависит от вида профиля), то можно
    только не снаружи, а на карнизную, под верхний профиль и не губку, а ПСУЛ...:)]
  12. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    А где ПСУЛ можно купить?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А в любой конторе торгующей металлочерепицей и профлистом, там это называется универсальный саморасширяющийся уплотнитель...;)
  14. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Спасибо!
  15. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Все поставил - очень хорошо получилось, спасибо за советы
