Нужна помощь по стропилке для дома 12*16
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем konung, 09.10.13.
  1. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Дом кирпич, в настоящее время в два кирпича стена, после возведения кровли до облицуется кирпичом в 1/2 кирпича.
    не могу сообразить как правильно собрать стропилку на таком пролёте,этаж холодный, нежилой
    покрытие или гибкая черепица или металлочерепица или фальц,
    дом-пятистенок,перекрытия плиты перекрытий 2пб с нагрузкой 8
    помогите, накидал пробник прорисовав половину подкровельного чтобы могли в второй части прорисовать правильную стропилку
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все очень даже правильно.
    Внесу поправки:
    - при шаге 0.8 м. достаточно стропило150*50;
    - брус № 3 можно сечением 150*100 (на ребро);
    - стойка под стропило (та, что опирается на брус № 3) досаточно сечением 100*50;
    - подкос (№: 6) так же как и стойка - 100*50
    - элемент № 5 (доска 200*50) не нужна, т. к. она подразумевает быть затяжкой, а тут уже есть стойка с подкосом.
    "А востальном, прекрасная маркиза,
    Все хорошо, Все хорошо!" (Л. Утесов) :)
  3. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Шаг будет 0,6
    я правильно понимаю что угол между 4 и 3 должен быть такой же как между 1 и 3?
    затяжку 5 уменьшу до 50*150,уйдёт её не много в районе 1 м3 (навскидку) а прочность конструкции увеличится, хотя может её поднять повыше вдоль 2 ?
    у некоторых видел в точке где показан угол кровли (31 град) небольшие стойки под кглом...для чего их ставят и как выставляется угол?
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Больше никто не поможет?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вам скопировать предыдущее сообщение?
  6. konung
    konung
    konung
    Заречный
    у меня просто сомнения были что я чисто интуитивно прорисовал правильную схему
    смотрел несколько дней форум и темы и для себя отложил в памяти что вы даёте грамотные советы по стропилке и по подпилке правильной стропил
    судя по вашему ответу схему я прорисовал правильно с небольшим перезакладом по лесоматериалу
    подскажите два момента
    1. нужны ли небольшие стойки в месте где прорисован угол кровли и и если нужны то под каим углом выставляется
    2. Место примыкания подкоса 6 и стойки 4 правильно прорисовано или нужно подкос делать сверху деревянной балки по средней стене (на которую ставятся балки 6 и соеденять подкос левой части и правой на шпильки?
    может чтото ещё есть на что обратить внимание?
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Извините, видимо зрение садится. Можете скинуть мне на почту кадовский файлик? Адрес в личке. Размеры очень мелкие, не могу прочитать. Подкорректирую Ваш чертеж, под себя.
  8. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Буду очень признателен помощи..отправил с мыла pto_tess@
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    3д нарисуйте, будет более понятно что куда и как крепить.
  10. konung
    konung
    konung
    Заречный
    3 д разрисую
    я один врос в лику задал но походу ещё один возник...стропило 200*75 или 250*70 брать при шаге 0,6 м.
    г. Екатеринбург
