Циркуляционник не тянет?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Antivector88, 09.10.13.
  1. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Подскажите, пожалуйста! Дом 40 м2, система 40 л, котёл 16 кВт, насос Wester 25-60 g, система - однотрубка из 25 полипропиленовой трубы, замкнутая, всё проведено под полом, разница между высшей и низшей точкой около метра. Первый радиатор очень горячий, второй тёпленький, третий ещё холоднее, последний практически комнатной температуры. Хватает ли насосу мощности в принципе, чтобы поднимать столб воды в замкнутой системе в котёл? Ёмкость котла около 10 л.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Что-то может быть, я не понимаю, но, "все под полом", допустим на ЦН... посмотреть?, и все такое прочее...:(
  3. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Что за котел? Возможен вариант работы Вашего котла: термостат срабатывает на температуру входящей жидкости, а не на температуру окружающей среды. У меня такая же ситуация была. Первые батареи горячие, а последующие с понижением. Основной поток жидкости идет ведь по основной трубе без каких-либо препятствий. Я решил эту проблему покупкой и установкой комнатного термостата. Раньше котел у меня включался/выключался очень часто, не успевая нагреть дальние батареи. Теперь котел у меня гоняет жидкость по системе с более редким отключением, пока не достигнет заданной температуры на термостате.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не может быть, чтобы мощности насоса 25-60 не хватало на такую систему из четырех радиаторов и с магистралью ПП25мм. Для такой системы должно с запасом хватать насоса 25-40
    Смотрите, где заужения получились. Какая арматура (краны, клапаны) в обвязке радиаторов? Может заплавили сварные стыки ППр где? Грязевик проверьте не засорился ли. Не закрыты ли почти полностью краны (клапаны) на входах (или выходах - обратках) в радиаторы?
    Насос воду и не поднимает. На это не требуется мощности. Потому, что где то вода поднимается, но в другом месте опускается, и их вес уравновешивает друг друга.
  5. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Нет, в котле проблемы нет в данный момент. Обратка холодная вообще, ну или еле-еле тёплая, такое чувство, что вода "не хочет" идти обратно в котёл.
  6. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Но ведь через заужения всё-равно должен быть ток воды, а у меня его практически нет, если ни вообще нет.
    А из-за того, что от радиатора к радиатору под полом идут "ямы", а потом подъём к следующему радиатору, это тоже в системе с принудительной циркуляцией значения не имеет?
    Наблюдение: Труба доходит до первого радиатора горячей, радиатор горячий, а патрубок вывода уже холодный...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какая скорость на насосе?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А с магистралью-то что? Она тоже комнатной температуры в котелок возвращается? В таком случае, У Вас магистраль заплавлена или забило чем-то.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ув. Antivector88, на ккаком основании вы натыкали " байпасов"? Вы выполнили гидравлический расчёт и на его основании сделали заужения? У Вас не хватает теплоносителя.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Как это? :|:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Закон сообщающихся сосудов? :|:
  12. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    А где воздушный клапан?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надеемся, что на радиаторах. :)
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Исправляюсь: " Не хватает расхода теплоносителя".
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Принято, запаял стыки ? :|:
