Дренаж для ТополВатер 5 ПР
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем stefan99, 09.10.13.
  1. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Всем здравствуйте. Планирую приобретать Топалватер 5 пр. Канава, куда будет осуществляться слив, находится в 30 метрах. Уклон участка от канавы к ЛОС. Дренажная труба планируется ПНД D25. Соответственно, глубоко закапываться она не будет. Вопрос:
    1. Сможет ли дренажный насос прокачать 30 метров?
    2. Будет ли работать слив зимой без дополнительных заморочек типа греющих кабелей?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Сможет
    2. Не факт, 30 метров большое расстояние. Диаметр трубы стоит уменьшить - а то насос часто включаться будет - много воды со шланга сливаться будет.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    На какой глубине выходит труба из АУ ниже уровня земли? (20-30см?)
    И что потом идет 30 метров и выходит выше уровня земли. И какой будет контруклон- минимальный?
  4. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Труба ещё не выходит - не установлено ничего, видимо зависит от конструкции ЛОС, не знаю, как это бывает, но, думаю, сантиметров 40. Далее будет в земле с постепенным приближением к поверхности, + уклон участка в сторону ЛОС градуса 2.
  5. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Мне говорили, что до 15 м специально утеплять не нужно. В реальности 10. Не мерзнет и не выливается обратно. Сама труба идет от -50 см до поверхности. А уклон в сторону ЛОС и нужен. Вода идет где-то +5-6 гр. и когда труба не работает она должна быть сухая.
    Важно! При морозах в выходном отсеке вода мерзнет, если дополнительно не утеплить! В прошлом году были длинные морозы (месяца 2 точно) и у меня замерзла на 3-4 см (пришлось чайником греть, а потом утеплять). В этом году 3 недели морозов выдержала и только-только начал по краям образовываться лед (без доп. утепления).
  6. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Ха, 3-4 см. За неделю морозов, когда в области было за тридцать. Бак, где стоит дренажник на слив (топас 5пр), замерз ЦЕЛИКОМ! Там литров 50 наверное.
    Такие танцы с бубнами мне пришлось плясать по приезду на выходные!
    Размораживал двумя пачками соли. Соль разьела лед, образовав в нем вертикальные каналы. Потом ведро с водой на мангал, и горячей водой удалось раз морозить этот отсек.
    Мало того, лед был в самой нижней точке водяного слоя, в приемной камере. Так же перемерз силы аэрлифта. Его отогревал паяльной лампой, на расстоянии естественно.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Надо было засыпать крышку АУ снегом, хоть его и не много было во время морозов. Я это сделал в первую очередь.
  8. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Что наскрести смог, тем и засыпал. Снега то почти не было в этот момент...
  9. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    А септиком пользовались в это время?
    При постоянных стоках, озвученная ситуация где-то из области фантастики...:nono:
  10. Aazis
    Aazis
    Aazis
    По выходным только.
