1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом на рельефе 8х5.5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Coma1976, 08.10.13.
  1. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Наверно немного поздновато создавать данную тему, долго не решался, но лучше поздно чем некогда. Решили построить домик на даче в пригороде Пскова. Жена и тёща склоняли к строительству из бруса но я настоял на каркасном доме по системе "платформа". Весь проект дома разрабатывали сами. Огромное спасибо форуму, очень помогает. Честно признаюсь проект переделывал четыре раза, и даже во время строительства некоторые узлы приходится менять, этого пока не избежать. Всё началось с выбора фундамента. Дело в том что по длинной стороне дома перепад уровня земли составляет 1м. создавать монолитную ленту было очень дорого, и по этому остановились на винтовых сваях. Выбрали фирму, оплатили пробное вкручивание, которое показало что грунты более менее пригодны. Через неделю сделали фундамент (были приключения но мы их преодолели). И того получилось 12 свай диаметром 108мм и обвязкой 16-м швеллером. Да покраска швеллеров была на нас, по этому получилось всё зелёненькое. Краску покупали на базе от завода, боялись что будет долго сохнуть, а она застывала на глазах. После окончания работ с фундаментом, немного прошлось поработать с рельефом. Сначала занялись грунтом под фундаментом (где то убрали, а где то добавили, ценный чернозём отправили тёще на грядки), и после отсыпали пгс.
  2. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Следующим этапом строительства был подбор материала. Самое трудное оказалось в сентябре достать сухую не обрезную доску (50 х 200), и к тому же хорошего качества. Наверное это только у нас была такая проблема, но она была. В Пскове было несколько мест где нам могли на заказ нарезать доски, но как только я спрашивал про ГОСТ и договор, все куда-то исчезали и теряли интерес. В связи с этим дерево пришлось везти из Санкт-Петербурга. В Питере тоже всё не так просто, но по крайней мере она была в наличии, и можно было посмотреть на качество (хотя как я сейчас понимаю качество доски понятие относительное). На решение везти из Санкт-Петербурга материал ещё повлиял поход по строй базам Пскова. Утеплитель и Осб плиты в культурной столице заметно дешевле, что окупает затраты на перевозку (300км). Когда доставили весь материал на место, мы распихивали его по всем углам маленького участка.
  3. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Всю доску пришлось сразу антисептировать двумя растворами. Раствор ХМ11 пошол на нижнее перекрытие, а ХМББ (жена его всё время называла ХМ 66) на весь остальной каркас. Для антисептирования мы сколотиле корыто и вложили туда плёнку 200микрон в 4 слоя. Была проблема развести сухой концентрат в полевых условиях, необходимое условие, температура воды должна быть 40-50 градусов. Антисептирование в ванне весьма экономично по расходу раствора. Полного погружения достичь не удавалось, по этому доску елозили обычной шваброй. Я как не профессионал могу сказать одно: очень трудное занятие. Надо было брать уже антисептированную доску.
  4. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    И вот приступили к строительству каркаса. Нижняя обвязка из доски 150х50 с подложкой ХПП прикручен на 20мм шпильки к швеллеру, а далее лаги перекрытия (мы перестраховались и сделали их довольно часто с шагом 300). И вот тут первое отступление от платформы, мы не стали зашивать всё чёрными полами решив сделать это после установки кровли и ветрозащитной плёнки на стены, дабы избежать намокания утеплителя. Было буквально два шва под внутренними перегородками, которые пришлось сразу теплоизолировать и проложить плёнку, так как потом к этим местам не подобраться. Совершили ошибку, при стыке торцевых досок с нижней обвязкой, надо было прокладывать герметик что не было сделано, в дальнейшем будем как то выкручиваться.
  5. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Заделка швов под перегородки.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А с оконными проемами все же слегка накосячили...
    Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные - между нижней и верхней обвязками.
  7. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Спасибо за замечание. Мы дополнительные стойки уже установили, с промежуточной прокладкой из макрофлекса. Кстати, стены по длине 8м делали на перекрытие в горизонтали и потом поднимали, а вот поперечные пришлось уже ставить по факту в вертикаль. Сейчас уже подошли ко второму этажу, и тут нас ожидал приятный сюрприз. С окон 2 этажа открылся прекрасный вид! Пришлось переделывать окна, увеличивать в размере и делать дополнительное мансардное окно.
  8. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Сегодня прислали с дома новые фото стен мансардного этажа. С одним узлом пришлось поломать голову.
  9. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Вот забыл прикрепить фото.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :super:
  11. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Чертёж торцевой стены мансарды. Не знаю нужны ли здесь перемычки?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну если вы в африке строитесь, то может и не нужны...а так снег на крышу навалит, подогнет стропилу а од ней окно...я на 70 см ширины проем делал как положено на мансарде...
  13. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Да над этим узлом надо думать. Сегодня ещё немного продвинулись, скоро будем ставить стропильную систему. Выяснилось что не хватает всего 4 досок 200х50 (делали более усиленное перекрытие над 1 этажом от проектного вот и просчёт). На базе заказал кровлю, подкладочный ковёр, и плёнки. С ветропаро защитой получился казус. Заказал Tyvek (на нём давно остановился), и тут продавец предложил Eurovent. В общем после неких раздумий остановились на Тейвике, хотя осадок остался.
  14. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Ну вот прошла ещё одна неделя. На объекте без сюрпризов не обошлось. Первая неприятность произошла с дюймовкой и бруском. Всё пошло черной паршой с белым пушком. На форуме пытался найти рецепт быстрого решения проблемы. После осмысления прочитанного мы решили купить весь нужный нам лес заново, только в отличии от предыдущих досок покупали сухой и буквально сразу после доставки антисептировали. На этот раз септировали НЕОМИДОМ (очень понравилось по отношению к предыдущему антисептику ХМ11, впитывается лучше и готовить раствор намного проще)
  15. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Перед началом работ по кровле, из забракованной дюймовки и бруса были сколочены леса и начали устанавливать стропильные балки, из бруса 200х50. Для дополнительной жёсткости (наверно это было лишнем) в коньке стропила между собой дополнительно скрепили шпильками, а с низу в местах операния были дополнительно соединены металлической лентой со стеной После установки стропильной системы произвели подбивку ИЗОСПАНА В, с внутренней стороны кровли на который ложится утеплитель. И тут погода резко поменялась, пошел дождик. Благо на площадке с самого начала валялся без дела тент, вот из него и сделали временный навес. Конструкция получилась впечатляющая зато работы можно вести не взирая на погодные условия.
