Распашные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Artemik007, 08.10.13.
  1. Artemik007
    Artemik007
    Artemik007
    Липецк
    Распашные ворота
    Здравствуйте! Собираюсь сделать распашные ворота из профнастила шириной 6 метров и высотой 2 метра (2 створки по 3 метра). 2 скважины под столбы ворот глубиной 1м с анкерным расширением внизу до 0,6м (по технологии бура "ТИСЭ"). Грунт 0,5м чернозем и 0,5м глина, после песок. Диаметр скважин 0,25м. По всему забору идет ленточный фундамет 0,2 метра в земле 0,2 над землей (делается для эстетики). Основные столбы 60*40, лаги 40*20. Весь забор из профнастила, кирпич в заборе использоваться не будет. Вопрос следующий: какие столбы выбрать для таких ворот и какой профиль трубы выбрать для изготовления таких ворот? Заранее большое спасибо за ответ.
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Artemik007, 3-х метровые створки требуют основательных столбов. На мой взгляд, 100х100 под столбы, и заглубиться не желаете? Каркас створки по периметру из трубы 60х40, внутрь проф. лист, как в рамку, и каркас силовой из 20х40
  3. KMA
    KMA
    KMA
    Я строю ворота с пролетом - 497 см. Такая смешная цифра получилась после бетонирования столбов из профиля 80х80х4 мм (профиль залит бетоном). Заглубление - 160 см.
    ИМХО створки- будут длинные 2 и 3 метра (одна калитка, оддна ворота для машины) и нагрузка на столбы большая, тут важнее заглубление, чем расширение.
  4. Artemik007
    Artemik007
    Artemik007
    Липецк
    Я уже готов на все) тем более заглубиться еще на 60 см не так сложно) Но меня больше волнует такой момент...даже если я заглублюсь на 160, это может не спасти от згибания самого столба под весом воротины...т.е. я боюсь что столб фундаменте может остаться на месте а его часть на которой воротина может погнуться...если при закрытых воротах я нашел способ усиления, то при открытых воротах на 90градусов терзают сомнения...
  5. KMA
    KMA
    KMA
    Artemik007, Для этого и нужна толстая стенка 3-4 мм, и заполнение бетоном столба.
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    БОльшую часть своей жизни ворота-то будут все таки в закрытом состоянии;)
  7. Artemik007
    Artemik007
    Artemik007
    Липецк
    Спасибо всем большое за советы! пришел к выводу что куплю 100*100*8 плюс туда бетон запихаю) и будет мне счастье=)
  8. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    А может лучше 159 трубу ? должна быть жестче 100х100 (да и наверно дешевле, чем 100х100х8мм (её ещё найти...),а про жесткость заливки бетоном... на чипмейкере считали-жесткость полой трубы увеличивается на 50%...выгоднее взять или стенку толще или на размер диаметр больше...
  9. KMA
    KMA
    KMA
    Artemik007, а бывает профиль 100х100 с толщиной стенки 8 мм?
    Да и нафига такой? Он же неподьёмный будет! А толку от лишней толщины - чуть... да и цена вдвое будет!
  10. Здоровяк18
    Здоровяк18
    Здоровяк18
    Ижевск
    А может на столбы для ворот взять трубу диаметром 114мм и на глубину 2 метра забуриться
  11. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    У меня забор из профлиста на винтовых сваях 57мм в диаметре и в землю на 1.9, обязаный проф трубой 25*40мм. Ворота распашные двух створчатые, каждая створка 2.2*2. Стоит третий год с не забетонированными столбами, при открывании ворот столбы чуть гнутся, нов итоге воротины провисают всего на пару см.
