Ваяем вальмовую кровлю
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Knife300, 08.10.13.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Здравствуйте!
    Предисловие здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/223712
    В настоящее время стены выведены в ноль, приступили к кровле. Разложили мауэрлат, у меня сразу вопросы возникли, конструкция не внушила мне доверия, но строители успокоили: "тыщу раз так делали"
    Теперь разложили балки, причем я так понимаю, это чисто для потолка, подстропильные лягут сверху, сечение потолочных - 100х150, подстропильные будут 150х50. Логики не вижу если честно, но они снова успокаивают.
    Ответьте на мои вопросы:
    1. Нормально ли закреплен мауэрлат?
    2. Правильно ли раскладывают балки? Я думаю нужно балки ложить сверху мауэрлата, на ребро с сечением 100 мм с выпуском 500 мм, снизу них подошьется потолок а в них упрутся стропила.
    3. Как разложить диагональные лучи под вальмой? какой длины они должны быть?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В других темах тоже задаёте такие вопросы...:|:
  3. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Нет еще, советами завалили просто. А пока строители мои на месте не стоят, поэтому скоро придется открывать тему - как переделать вальмовую крышу. Там уж советчиков много будет, в основном про несезон строительства и неправильно выбранные бригады.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ЧЁтА ,я не пойму почему балки плашмя ложат? Конечно надо на ребро, она так больше нагрузку держит.
    Там, что не плотники, что ли делают?...
  5. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Балки я заставил переложить на ребро.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На основе каких данных или тех задания идет строительство? Есть чертеж, проект, эскиз где сказано, что балки сечением ... х ... должны крепиться на ... к ... при помощи .... Если этого всего нет, то на основе чего, Вы можете утверждать, что балки плашмя - это не верно. А по моему, когда они плашмя лежат ходить намного удобнее, чем когда они на ребо ставяться... Вот и подумайте, кто прав, Вы или строители.
  7. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Возразить тут нечего Анатолий. Строительство ведётся без проекта, по принцыпу плюс минус лапоть. Как и у многих на этом форуме. был бы проект, яб тут не кричал хелп!
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    07102013369.jpg Может чем-то помогут решения моей крыши. 24092013337.jpg 24092013339.jpg 26092013348.jpg 30092013355.jpg 30092013355.jpg 07102013367.jpg 02102013359.jpg
    Делают узбеки под моим руководством. Для меня крыша первая. Муэрлат попробуйте закрепить металлической полосой, к дереву на глухари к кладке на анкера. Если полезны -могу накидать еще фото. А про всех узбеков- это Вы зря. ИМХО
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Понятно, что далеко не все умеют работатьс чертежными программами. Но обычный эскиз Вы можете сделать с указанием размеров, сечений материалов и что куда и чем крепить? Это избавит Вас от головной боли, а у работников будет меньше вопросов. А кто строит?
  10. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Star - За фото спасибо, между балок 0.6 м? Узбеков не ругаю. Фото ферм поподробнее нет?
    Termit- чтобы начертить нужно понимать, что чертить. весь проект у бригадира в голове, с одной стороны и моё ИМХО с другой. Для кворума нужна третья сторона.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Между балок 580 мм размер под утеплитель.
    Под фермами вы подрузомеваете стропила? 30092013354.jpg 30092013356.jpg 08102013373.jpg
    К слову о "русских" кровельщиках. Приглашал две кровельных конторы на свою крышу. Просил нарисуйте узел муэрлат-балка- стропильная нога. И чтож вы думаете? Все нарисовали стандартное решение из книжки! На вопрос "а где будет край карниза с вылетом 600 мм?", тоже дружно ответили 200 мм от верха окна. Так говорю по проекту от окна до карниза 600мм, а мне в ответ ну вот так получается, по другому нельзя! А бригадир узбеков сказал "Так нада" и ведь нарисовал! Это к разговору о профи.
  12. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Сейчас работают русские, но мне не легче. Я так понимаю конек ребят - двускатная крыша на сруб. По моим стенам они как-то робко ходят. Да стропила. у меня конек будет метра 4. стропила получаются по 8 с лишней метров. Почему говорю ориентировочно - потому, что строители сказали поднимем конек, посмотришь высоту, понравится - начнём готовить стропила. И ещё у меня неудобно расположен стояк. Как не крути проходит или рядом с коньком или диагональной стропильной ногой.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Не страшно. У меня конек 3,1 метра, диагональные стропила 10,5 метра. Материал стропилки- сосна 50х150мм
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Это наоборот хорошо- меньше вероятность протечек
    Правильно сказали. По мне больше 4 метров в коньке вальмовая крыша плохо смотрится.(для дома 15х15)
    Поройтесь вот здесь, хотя это может быть для Вас неново.
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_24.html
    http://stroyu-dom-sam.ru/valmovaya-kryscha/
  15. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Как сращивали стропила?
